coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Всем привет!
Умер средний подшипник коленвала (на замену весь коленвал).
Подскажите по цилиндрам и поршню :
Верхний и нижний поршни ок
Поршня поменять,цилиндры протравить,колено расколоть и поменять подшипник.
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Протравить это как ???
Кислотой вытравливают алюминий из цилиндра когда нет желания растачивать.кстати интересно,цилиндры драты юбкой,а юбка целая,где фото других поршней???чем драло этот поршень(обломок кольца или инородное тело)???
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Кольца на всех поршнях целые. Верхний и нижний поршня фотографировать не стал- ничего криминального на них нет.На среднем поршне отколот маленький кусочек где то 1x1.5 мм который был найден в нижнем цилиндре где царапина.( возможно ли это? )
Не понял, дт30 разве бывают 3х цилиндровыми?
Сдолай фото обломанного поршня.
Пардон, теперь понятно.
А мне нет....
Почему драло донышко,данный кусочек не мог натварить таких дел..двигатель до этого ремонтировался или нет?поршня ремонтные или нет?
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Может этот осколок разодрал?
А подшипник кусками не летел???сепаратор,заклепки.
Вообще задиры сильные или мет.части или вода...
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Подшипник не рассыпался .Кроме мет. кусочка в нижнем цилиндре где царапина (хорошо ощущается ногтем) , больше ничего не найдено .
Проверяй плоскость головки и блока,шлифуй
Скорее всрго вода попадала.
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Хорошо, проверю. Спасибо за помощь!
А чем можно протравить цилиндры из доступных средств (чисто кислоту вряд ли найду) ?
Едкий натр, вокруг натёртости стенки из пластилина и внутрь его. И чтобы на люминиевую рубашку гильзы не попало. Перестанет пузыриться - значит всё. Пару раз освежить, т.к. срабатывается и теряет эффективность.
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Средство для чистки канализии пойдет ? там вроде присутствует NAOH
coooler
Seinajoki
Oleg
Buster
Johnson 20
Протравил щелочью .Вот что получилось:
Может все же есть смысл расточить???чтот мне средний не нравится.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
нравится- не нравится, зачем гадать, брать инструмент и мерить. подшипник в картере не покрутился? посадка живая? а коленвал перебирается, целиком не надо менять. на коленвал есть всё, и подшипники, и шатунные комплекты и, даже, отдельно можно цапфу поменять.
Александр 78
Сургут
Крым, Неман2, Корсар 380.
Сузуки DT-30RS, Сузуки DT-30, Ямаха 40 Эндуро
А это вообще сложно коленвал расколоть и заменить средний подшипник, понятное дело я делать это не буду, просто как потом собирается все это?
При помощи пресса,потом все выставляется по индикаторной головке, замеряя биение в центре и при помощи кувалдочки или тяжелого молотка все это правится.
Александр 78
Сургут
Спасибо за ответ а то я глянул на средний подшипник и сальник, и задумался как они меняются ведь колено на заводе делалось. А оказывается что все делается.
