Andrei64
Сургут
Корсар 330
Sea Pro T15s
Всем доброго времени.
На моторчике SeaPro 15 аналог (Selva), вылетает передняя передача. Пытался регулировать, не помогает. Обороты поднимаются выше 3000 и "вылет". Есть продольный люфт на валу винта.
Кто, что, может посоветовать?
Разбирай редуктор.
Смотри шестерни и муфту.
Andrei64
Сургут
Корсар 330
Sea Pro T15s
Тугарин сказал(а):
Разбирай редуктор.
Разбирал, шестерни целые, храповик то же. Есть небольшая сработка граней храповика и шестерни, там где они в зацеп идут, но очень не значительные.
Редуктор на первом рисунке, очень похож на мой.
В шестерне 22 (рис 1), есть шайба обозначенная 34 (рис 2).
Храповик 25 и шестерня 29 (рис 1), входят в зацепление для движения вперёд.
Извиняюсь что так подробно описываю.
Андрей сделай качественные фото муфты и щестерни в местах зацЕпа, очень может стАтся, что этих "незначительных" выработок хватит для вЫлета передачи.
У Андрея на Джонике-35 мы то же долго голову ломали почему вылетает, всё оказалось до банального просто - выработка!!! :D Андрей подточИл места зацепа дремелем с насадкой-камнем и всё.. как бабка отшептала :yes: ...
Andrei64
Сургут
Корсар 330
Sea Pro T15s
Спасиб за ответ :)
Я передние грани храповика и шестерни подтачивал дремелем, может недостаточно подточил, хотя старался снять всю выработку.?! Выработка была, примерно 1 мм на трех верхних гранях на шестерне . Сейчас мотор собран и масло залито, если в ближайшие дни проверить не удастся, буду разбирать тогда сфотаю. Но там возможно ещё и неправильная сборка была, я пытался переключатель отрегулировать. Крайний раз, когда собирал редуктор, переключатель поставил на переднюю скорость и храповик штангой поставил в зацеп, в таком положении зафиксировал винтом переключателя. :crazy:
Судя по схеме (верхней), есть регулировка длинны штока включения, хотя может ошибаюсь, если буду разбирать то просмотрю более внимательно, возможно нужно что то там подправить. :pardon:
Andrei64 сказал(а):
Я передние грани храповика и шестерни подтачивал дремелем, может недостаточно подточил, хотя старался снять всю выработку.?! Выработка была, примерно 1 мм на трех верхних гранях на шестерне ...
Для проточки муфты, насадку надо использовать вот такой формы
Тогда зацепление будет хорошим и вылетать не будет :good:
Andrei64
Сургут
Корсар 330
Sea Pro T15s
Спасибо, прикуплю такую. Но я за счет наклона попытался придать углы, для зацепа. Шестерни и храповик калёные, трудно точились.
Там много не надо. Ты ж когда смотрел казалось что стерлись не критично :D ...
