Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Всем привет! владею ханкаем-6 л.с. померил компрессию 6 очков давит заводится и работает хорошо только тянет не совсем, у отца на лодочном моторе тоже китайце 5.8 л.с. 9 очков давит преет как танк,вот теперь делема стоит ли разбирать свой мотор?
Денис! Компрессия это единица измерения и от марки или мощности мотора не зависит.Она,компрессия у тебя маленькая и мотор скорее всего надо разбирать.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Спасибо добрый человек, буду разбирать все равно рыбалить уже холодновато мотор на ревизию)
На разных моторах разная компрессия и для одного 6 это норма,для драгого предсмертная конвульсия.нужно смотреть тех.данные,а уже потом делать выводы
Не знаю Алексей как сейчас учат,но когда учили меня то 6-7 это нижний рабочий предел для моторов работающих на 72- 76 бензине,а 7-8 для моторов для 92-93 .Но спорить не будем.Вскрытие расставит все точки над И .Всё одно мотор не тянет и ревизия поршневой группы не помешает.
Эти параметры для 4 х тактных,для2х другие и плюс двигателя могут быть с декомпрессором для легкого пуска......тоесть много ньюансов.бензин ,для ком.эксплуатации,для стран африки...россии( примерно тоже что африки)....
Вряд ли на этом моторе есть декомпрессионный запуск.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Вот что показало вскрытие))
Лучший диагност это патологоанатом!!!А как там гильза поживает!? С поршнем понятно.Под замену.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
гильза вроде хорошо поживает без выработки не чего критического )
В него за место масла нигрол заливали чтоли????
Задир не осьбо критичен для 2-х тактника.нужни вытравить остатки алюиния из цилиндра,пройтись немного наждачкой в месте задира по поршню,очистить канавки колец,проверить кольцом выработку засунув кольцо в цилиндр и при необходимости заменить кольца.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Спасибо за совет) в поиску запчастей пока
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Купил сегодня поршень от тохатсу все один в один, с одной стороны окно чуть чуть не сходиться есть смысл его подтачивать ?
По гильзе совмещение проверь,а там сам решиш надо подгонять или нет.
Во первых мериишь не правильно,они паралельны!!,во вторых нужно смотреть по цилиндру,а в третьих эта хрень ни как не влияет на работу двигателя,(спортсмены утверждают)
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Цены на запчасти 2000 оригинал, 1450 аналог кольца оригинал 520 за штуку, 470 аналог за пару, брал не оригинал. все собрал завел работает сегодня на воде проверял все отлично стал даже по резвей. компрессия стала на 1.5 очка больше чем раньше результатам доволен.
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
продал его не тянет он на свои шесть сил по сравнению со своими импортными собратьями да и хлипковато все как то сделано.
Правильно сделал.бери бренд с запасом мощности и будет тебе счастья...
Slepoi
Денис
Marlin 340
Sea-Pro 9.9(15)
Взял уже 9.8 л.с доволен как слон)))))
