Albegun
МОСКВА
Казанка 5М4
yamaha 55 BEDS
Здравствуйте!
Нужен совет по мотору Yamaha 55 beds. Может кто-то уже сталкивался с данной проблемой?
Мотор довольно старый (2004 год), но в идеальном состоянии (не очень большая эксплуатация и своевременные ТО)
При увеличении оборотов мотора (примерно более чем на 3/4 газа) бендикс стартера (стоит родной HITACHI)
начинает подниматься вверх и цепляет за маховик (аж искры летят!). При уменьшении оборотов работает нормально -
опускается вниз. Грешил на возвратную пружину. Стартер снял но визуально проблем с пружиной не наблюдаю. Поднимаю бендикс (с проворотом) вверх рукой, отпускаю, он нормально идет вниз.
Может ли появляться какое либо паразитное небольшое напряжение на стартере, когда обороты двигателя высокие?
Напряжение (паразитное) тут не причём.Простая механика,а точнее вибрация,резонанс.У знакомого из за этого явления срезало верхнею часть вала(часть якоря по которому и поднимается бендикс ).Кстати мотор тоже не молоденький 2005 года.
Albegun
МОСКВА
Казанка 5М4
yamaha 55 BEDS
То есть менять возвратную пружину? Подобрать с большей жесткостью?
Теоретически да.Может родная лопнула или прослабла,отпустилась.Разбирать и смотреть.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
возможно износилась втулка бендикса, заменить и все.
Здравия. Маловерояино, но может проблема в машинке. Перетерся провод и коротит за рычаг в машинке. Разобрать и глянуть не долго и не сложно.
Саша, на коротком он на любых оборотах включался бы.
Стартер надо разбирать.
Дело не в стартере....резонанс.
Меняй пружину.во первых даже если на стартер подавать малоточку при слабом вращении он не вжизнь не выкинит бендикс,во вторых ей не от куда взятся,в третьих это легко проверить скинув провод со стартера.
Albegun
МОСКВА
Казанка 5М4
yamaha 55 BEDS
А реле, которое включает стартер- может оно подкорачивать (крепится прямо к корпусу стартера)? Один контакт управляющий - понятно, на него провод идет от ключа зажигания с машинки - скину после того как заведу мотор, чтобы исключить проблемы в проводке. А вот на силовой контакт реле заведено постоянно 12 В. Если реле допустим неисправно и подкорачивает от вибрации?
Попробуй,проверь методом исключения.
Заведешь,скинь провод со стартера.
:( И получи вероятность спалить реле зарядки! :pardon: Проще и безопаснее снять штекер с рылюшки и обесточить его.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
сломалась возвратная пружина бендикса, от вибрации бендикс подскакивает и цепляет за венец, летят искры как от КЗ, была такая проблема у знакомого.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
на схеме №17, покупать очень дорого, подобрали из того что было под рукой
Там стартер без втягивающого,поэтому при снятии со стартера провода питание не обрывается
Принято!
