Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Евгений молодец!
Я колпак красить очканул. Боюсь, облезет. Напишешь, как у тебя краска будет держаться в условиях эксплуатации?
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Тот винт и есть, который присмотрел! Из-за всех самый подходящий. Спасибо.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Парни ещё б перекачки конденсата правильно б сделали...
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Меня тоже сей момент интересует.
клапан 4 мм
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
почитайте в инете(как пример москва25-30
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Без обид, но такие ответы типа глянь там :dedok (ака google) ну вообще не вставляют более спрашивать.
Тем более я и не спрашивал
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
А ты в каком районе живёшь?
Моторы навесные лодочные Алюминий Пропеллеры 7 7/8x7 1/2 для Honda 4-ход 5hp bf5 подвесной Двигатели 7 7/8x7 1/2
http://s.aliexpress.com/32amEB3I?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) винт
Привет дорогой! Вопрос: угол наклона транца у надувашек разный, посему дифферент надо подобрать так, чтоб мотор мог дать максимум возможностей с минимальной потерей КПД, исходя из этого изготовил втулки для изменения угла. Вт. Диам.16мм даёт изменение на 11мм+, 20мм- 24мм+. При нормальной работе мотора есть возможность за счёт изменения угла с помощью втулок , найти оптимальный вариант выхода на глиссер. Как думаешь?
Said3088
казань
Аква
Прибой
Что за втулки не понял пиши в ватсап проще будет или созвонимся живу в юдино 89274550855
Фарит, фото можно сюда выложить. Я тоже не совсем понял. И мне тоже интересно:)
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
