Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую господа водомоторники , в месте соединения сапога и головы наблюдается выход выхлопных газов (дым) и думается мне, что пробита прокладка.....хотелось бы узнать ваше мнение.
На фото дыма не видно
Aleksei 1415
липецк
Ещё
Помоему та придираешся к мотору....
В ыхлопные газы идут через полость редуктора,редуктор к дейвуду прикручивается без прокладок и уплотнений,от сюда и дым в местах переключения и поворотной оси.
Aleksei 1415
липецк
Вполне возможно, я этот мотор ещё не разбирал,потому и спрашиваю.....
Спасибо!
Откуда на поворотной оси дым? Вытри тряпкой "дым" и прошприцуй ось.
Aleksei 1415
липецк
Дым не с поворотной оси, это мазута, дым почемуйто не зафиксировала камера
Aleksei 1415
липецк
Вот здесь дымит
garik64
МОСКВА
там стоит прокладка между дейвудом и двигателем и вполне возможно проходит выхлоп,попробуй протяни или снимать голову и менять но страшного нет ни чего, не знаю как на новых но на старых моторах стоит такая из металла и две из паронита
Aleksei 1415
липецк
Там одна прокладка.
garik64
МОСКВА
Я ставил две тонкие а между ними металическая
Aleksei 1415
липецк
Сам колхозил или в мануале так?
У меня так:
garik64
МОСКВА
в мануале не смотрел но на одном уже стояла а на другой сам делал
Aleksei 1415
липецк
Дык вырубить прокладку не проблема, я в комплексе хочу , сальники редуктора, крыльчатку, генератор ну и прокладку эту.
Просто делать всё по окончании сезона а вследствии этого и размышления об возможном вреде от этой долбаной пробитой ( и пробитой ли ) прокладки.
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Для начала попробуй протянуть, а прокладка там есть. Если будет прослаблено то есть шанс, что часть воды с помпы будет в сапог улетать, ну и выхлопные газы тоже :pardon: .
Прокладки должно быть две,причем могут быть разными....
Aleksei 1415
липецк
Осенью раздербаню, увидим.
Кстати у него тяга реверса не рассоединяется? Я чёйто не нашёл место соединения.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
у 15 (до 92г) одна прокладка.
Aleksei 1415
липецк
Если не разьеденяется значит отключается от тяги под мотором.
Aleksei 1415
липецк
Имеется в виду в поддоне, типа как на Вихрях?
Не знаю как на вихрях.да в поддоне.
Aleksei 1415
липецк
Ок. Спасибо!
