Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
Здравствуйте и тут.
прочитал на моторке что украли домен, так что дублирую
волей случая стал обладателем конструктора лего для взрослых мальчиков ))
по всей видимости старенький евин 4. возможно и частично некомплектный
помогите с опознанием, ну и по пути советами.
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
ХХ это холостой ход, в обормотах в секунду )
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Наверное все-таки в минуту... Это мелкомот потому и ХХ будет таким как вы его выставите от 900 до 1000 об/мин.
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
вообщем пока диагноз такой
надо прикупить крыльчатку помпы ( IMPELLER ASSEMBLY 0277181) и резинку трубки охлаждайки что стоит в самом верху ноги (не уверен что это ее номер , поправьте если что
6 COMPRESSION NUT 0132691)
так же нетути совсем нижней крышки..
куда бежать ? х)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
трубка то в порядке , резинка спортилась , за крыльчатку спасибо
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я имел ввиду резиновую трубку.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Резинка с бортиками. Как по факту ставится,не знаю. Конусная металлическая трубка виднеется ,она видимо в резиновыую трубочку эту и одевается.В свою очередь входит в отверстие входа воды в голову.
Найти только в разборе ,или вклеить подходяшую. Я вклеивал .Узел примерно схож был
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
хмм.. только сейчас обратил внимание что у меня другая крышка на двигателе, не под углом а прямоугольная.
вот такая. и кстати нижней части в суповом наборе нет.
я б купил если есть у кого на продажу
и совсем не нашел ни самого насоса, ни места куда он крепиться должен . это как ?
http://prntscr.com/gaeaek
garik64
МОСКВА
там и не было бензонасоса идет самотеком так что и не ищи :D а нижняя часть если нет то это дефицит мне Алексей Овчинников делал,стукнись к нему если найдет время может и сделает
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
:D ясно, а то в каталоге есть а так нету, вот и смутило
garik64
МОСКВА
разницы между твоим и моим нет практически ни какой, я свой почти доделал
garik64
МОСКВА
Леша любишь ты поиграть на моих слабостях
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
а какой и сколько шнурка на шмыргалку надо ? и какой алгоритм на впихивание шнура ?
ручки шмыргалки тож нет )))) и блин не поверите 6 магазинов сегодня прошел :hahaha: и нету простой такой вещи. :unknown:
с этим решил.
однако при попытке запуска .. вообщем запустить на шару не получилось фыркаем, стреляем , не не заводимся.
видимо надо карб смотреть . Шайтанная техника - ничего в них не понимаю )))
кстати , скажите какая компрессия на моторе должна быть ? посмотрем послезавтра в стрелочку, что покажет
кстати так как не торопимся в целом.. , что советуете с мотором сделать из улучщайзинга ? ну кроме электронного зажигания. его кстати какое ?
Chingaspb
Санкт Петербург
Сузумар 390
меркури 9,9
добрый .
вот и лето наступило :) вообщем мотор заводится фырчит, а вот с охлаждением проблемы :)
заказывал крыльчатку помпы, но толь китаец не то положил либо номер мне подсказали немного не тот. фотки старой и новой скину на днях.
основной вопрос - прокладка головки блока толщина ее подскажите . ну и если есть у кого фотка как она выглядеть должна , ибо то что есть уже кем то сколхожена из паронита и немного, как мне кажется неправильная :)
