Здравия!
Как теоретически влияет степень сжатия на УОЗ? При прочих равных, один мотор на одном и том же бензине. Мне думается, что не влияет по большому счёту.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Коварные вопросы у Вас,Юрий :jokingly:
Стараюсь))
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
yoric сказал(а):
Здравия!
Привет!
Давай попробуем разобраться вместе.
Оптимальный УОЗ это когда максимальное давление в цилиндре будет примерно при 4 - 6 градусах после прохождения ВМТ. Для разных движков немного отличается. Опережение угла зажигания зависит от скорости горения смеси. Т.е. имея максимальное давление при полностью сгоревшей смеси в нужном положении положения КВ можно сказать что угол идеальный. Теперь поднимем степень сжатия... Что произойдет со смесью...
Соотношение кислорода и топлива не изменится. Однородность и размеры частиц смеси тоже врядле изменятся. Но при большем давлении растет так называемый Термический КПД и скорость сгорания смеси увеличивается. Таким образом максимум давления придется не в зону 4 - 6 градусов положения КВ а раньше. Соответственно зажигание надо сделать попозже что бы вернуть максимум давления в камере к нужному положению КВ. А вот если под увеличенную степень сжатия применить топливо с более высокой стойкостью к детонации, скорость горения такой смеси будет ниже и зажигание надо будет снова сделать раньше. По моему как то так получается.
Вопрос почему возник такой?
Логика просматривается железная.....
Это справедливо только после воспламенения, до этого момента можно безболезненно увеличивать степень сжатия до величины пока не потребуется более высокооктановое топливо.
УОЗ Привязан к оборотам и октановому числу, если октановое число не меняется - не меняется и УОЗ. Перейдя границу степени сжатия для низкооктанового топлива, просто потребуется заменить его на более высокооктановое, и в этом случае УОЗ останется неизменным для данного мотора.
Motorix
Южанка
Это справедливо только после воспламенения...
:) Переведи на русский!
Motorix сказал(а):
Но при большем давлении ....... и скорость сгорания смеси увеличивается.
Я не уверен, это точно так в данном случае? При температурах внутри камеры сгорания добавка температуры от увеличения P будет неразличима.
Проблемы с онлайн-регулировкой УОЗ, пытаюсь предсказать))
Емли брать разницу между степенью сжатия2/1 и 10/1 то разница в УОЗ будет существенная,а если кто то на 2 мм.подрезал бошку то кроме смены топлива изменение Уоз будет незначительным
Вот и я про то же.
kav75
Томск (Северск)
Можно ещё почитать про двигатель Ибадуллаева. Там как раз интересно увязаны степень сжатия и момент зажигания.
Почитал, прямо фантастика какая-то. Что-то я не слышал, что макс. степень сжатия ограничена 14-ю. Тем более без оговорок.
"Все дело было в том, что стандартная российская катушка по паспорту рассчитана на 20 киловольт (кВ), тогда как двигатель «требовал» от нее 80 кВ" возможно ли это? Требовать-то можно, а получить?
Мой вывод - утка, чтоб отвлечь нас от реальных проблем))
kav75
Томск (Северск)
Где-то на просторах ютуба Травников на пальцах рассказывал про этот мотор и циклы его работы. "Теория ДВС", если мне не изменяет мой склероз, называется его канал. И вроде как собрали двигатель, работающий по циклу Ибадуллаева.
После фразы про геометрическую и действительную степень сжатия в 4Т моторе смотреть дальше желание пропало...
Все правильно, чем выше давление в камере сгорания, тем труднее ее прострелить искрой, по этому никогда не применяю двухискровые катушки, в рабочем цилиндре искра всегда слабее.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это правильная реакция на монологи Травникова. Однако в 4Т моторах имеет место как геометрическая, так и действительная степень сжатия. В этом они от двухтактников мало отличаются.
Сильнее. Потому двухискровые катушки повсеместно и применяют.
Убедиться в этом очень просто.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
yoric сказал(а):
Здравия!
ну как бы..чем выше степень сжатия-тем выше октановое число должно применятся..если не турбо конечно...
тут как бы. не то что ограничено, а то что после шлифовки бошки или плоскости блока степень сжатия вырастет и стартер тупо не сможет провернуть к\вал.
Слабее, убеждаться не нужно, просто немного физики.
По себестоимости производства намного дешевле, по этому применяют в бюджетной технике.
То есть действительная по открытию (запаздывание там или опережение) клапанов?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Именно по этой причине и сильнее. Из-за физики. В разы. Повторюсь - в этом легко убедиться визуально.
Конечно.
Вот пример.
Привет-22 имеет фазу выпуска 152 градуса. Это значит, что выпускное окно открывается за 76 градусов до НМТ, а закрывается через 76 градусов после НМТ. То есть при ходе поршня вверх из НМТ первые 76 градусов сжатие не происходит - открыто выпускное окно. Потому действительная и геометрические степени сжатия - разные вещи.
ВАЗ-2108. Впускной клапан закрывается через 79 градусов после НМТ в такте сжатия. 79 градусов сжатие не происходит - почему же нет повода говорить тоже о действительной и геометрической степени сжатия?
ВАЗ-2101 и ВАЗ-2108. У первого степень сжатия 8,5. У второго - 9,9. Нормальная компрессия по ТУ у обоих двигателей - 12 атм. Причина - угол запаздывания закрытия впускного клапана. У первого - 40. У второго - 79.
Визуально, при увеличении давления, мы видим увеличивающееся по размеру и яркости электронное облако, при слабеющей искре : topic23214.html
Особенно хорошо это видно на стенде для проверки свечей под давлением, на синий свет смотреть больно, а искры давно уже нет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
По поводу написанного в ссылке. Каждый имеет право на собственное мнение.
Написано как-то...
Начать бы надо не с рассуждений про "гуру". Это дело скользкое. Потому как тут же возникает вопрос: а судьи кто?
Любой разговор про зажигание почему-то начинается с искры. А надо бы с другого. Начать с того, а что же это такое - ТВС. И что хотим - таки поджечь. Какую химическую реакцию хотим запустить, какие для этого нужны условия, каким арсеналом располагаем. Что нужно-то? Температура? Энергия? Какое их сочетание? Какая реакция - экзотермическая, или какая другая. Что дедушка Аррениус про нужные для этого условия, про джоули что изложил? А потом уже, после химии, к электрике переходить. Есть ли всё, что нужно для запуска реакции, в одной свече, которая без давления? И в другой, которая с давлением? И что в цепи происходит при последовательном соединении свечей и двухискровой катушке.
А можно иначе поступить. Оттолкнуться от практики. Потому как любая теория верна лишь тогда, когда практикой подтверждается. Практика всегда права. Она определяет, верна теория, или нет. Практика же проста: что бюджетные китайцы, что небюджетные японцы-американцы, все для двухцилиндровых двухтактников используют двухвыводные катушки. А раньше использовали по количеству цилиндров количество катушек. Значит - ...?
"Теория" говорит - так слабая искра в рабочем цилиндре. Практика - да всё нормально, весь мир так ездит. Миллионы двигателей. Кто прав? Наверно же надо "теорию" подправить?
А есть и пример одноканальных систем зажигания для трёхцилиндровых двигателей. Трёхвыводная катушка одновременно в три цилиндра подаёт искру. На трёхцилиндровом двухтактнике. Через 120 градусов. К примеру на водных мотоциклах Кавасаки-700, -900. И отлично работает, и это серийная техника. Согласно "теории" эти моторы вообще не должны запускаться. Там же две паразитные искры. Они же всю энергию на себя забрали.
По поводу цвета искры. Ну вот совсем не надо в теории вдаваться. Любой лодочник, особенно со стажем, наверняка знает, без всяких "теорий", что жирная синяя искра смесь надёжно поджигает, а тонкая красная - далеко не всегда.
А что говорить физика про температуру плазмы? У какой больше температура? У какой больше энергия? Как это на цвет влияет?
И физика с химией, если их правильно применять, всё это и подтверждают. Никаких парадоксов.
Однако от темы отвлеклись. При одних и тех же оборотах и нагрузке двигателя чем выше степень сжатия, тем позже должно быть зажигание. Потому что чем выше степень сжатия, тем быстрее распространяется фронт пламени. Значит поджигать нужно позже.
С другой стороны поднятие степени сжатия повысит максимальные обороты двигателя. А это потребует увеличения угла опережения для верхушки.
С третьей стороны при фиксированных оборотах и нагрузке дроссель у двигателя с повышенной степенью сжатия будет открыт меньше. Наполнение цилиндра меньше, смесь горит дольше, нужно более раннее опережение.
Потому напрашивается вывод - трёхмерные графики зависимости угла опережения от оборотов и нагрузки просто будут иными, если это процессорное зажигание. Если механический привод опережения - кинематика привода опережения нужна другая.
Тут другое дело - первичка одна, а вторичных обмоток 3 штуки заземлённых параллельно, а не одна изолированная последовательно, как у 2Ц. Да, искра одновременно, но каждая сама по себе.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Верно. Ну так энергия, запасённая в первичной обмотке, поделилась на три. Причём в двух вторичках условия искрообразования - легче, они - "съедающие" энергию. Что же осталось для рабочей свечи?
Не хочу ориентироваться на ширпотреб, три цилиндра от одной катушки как то работают, но далеко не оптимально.
