Витя
Моторова
Аква 280
Меркурий 40 (4,0) 2цылиндра ,Хонда BF75S
Как завел идёт нормальная струйка но через минуту горячая, через две пар с кипятком и потом один пар.
Витя
Моторова
Аква 280
Подходит ли на Хонду 7,5 крыльчатка водяной помпы от хонды5 .
Витя
Моторова
Аква 280
Скиньте кто-нибудь ссылку на видео или сайт где можно посмотреть как поменять прокладку ГБЦ, как правильно зажать потом голову, это ж наверно потом нужно регулировать клапана и выставлять зажигание.
Витя
Моторова
Аква 280
Накрылся корпус помпы,(провернуло стакан) новый под заказ 100$ и ждать два месяца с Бельгий, может кто знает подходит ли по шпильками от другого мотора помпа? У хонды5 такая же крыльчатка может и корпус подойдёт или от китаица поколхозить?
Витя
Моторова
Аква 280
подходит ли (Корпус водяного насоса Honda BF2, 4/5, 5, 8, 19220-ZV1-A00) на лодочный мотор HONDABF75S-1301160
Витя
Моторова
Аква 280
Нужна прокладка под голову, в Минске нигде нет, может кто подскажет . 12251-881-306 ПРОКЛАДКА ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ;
Витя
Моторова
Аква 280
HONDA BF75S как выставить зажигание, не могу найти ни одной метки, где почитать или посмотреть видео.
Витя
Моторова
Аква 280
По японскому каталогу IMPEX JAPAN на мои мотор HONDA BF75S 1301160 нужна Прокладка головки цилиндров
12251-881-305 . Может кто подскажет где купить в Минске, токая же стоит на HONDABF100A
maximus
нижний новгород
Витя! Ты или Вы сначала поздоровайся хотя бы с людьми, может кто-то и ответит :yes:
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Мне показалось что я посмотрел видеоролик)))
Заели, пошла вода, потом пар, потом провернуло корпус помпы и т.д...
Витя
Моторова
Аква 280
Прошу прощения , всем здравствуйте.
Витя
Моторова
Аква 280
Нужна помощь. разбирал мотор и потерял термостат, куда закатился понятия не имею . перерыл весь гараж, какая та диверсия, может кто подскажет от какого мотора подходит термостат на хонду модель BF75B SD номер двигателя BF75S 1301160 ( ХОНДА 7,5 Л/С. )
Может от китайца ко кого подходит?
Витя
Моторова
Аква 280
Сегодня пришла помпа с Японий , сначала было растроился что помпа не от моего мотора но когда примерил то понял что эта у меня стояла не та что далжна.
Витя
Моторова
Аква 280
Просверлил по три отверстия диаметром 4 мм с двух сторон для лутшего забора воды
Витя
Моторова
Аква 280
Для увеличения мощности двигателя просверлил по два отверстия с двух сторон диаметром 4 мм. чтобы выхлопные газы выходили с меньшим сопротивлением
Витя
Моторова
Аква 280
Если кому нужна крыльчатка на помпу хонда 7,5 хонда 8 , то подходит от 5 Хонды .
С плостмассовой втулкой стоит 22$.
С бронзовой втулкой, мне показалось, что резина качественнее и стоит 10$.
Витя
Моторова
Аква 280
Если не стоит термостат , то двигатель не прогревается до рабочей температуры рассчитанной конструкторами и часть топлива не сгорая будет оставаться на стенках попадать в картер с маслам, и уровень масла будет увеличиваться.
Ставьте термостат обязательно, подходят китайския.
873P1Mb0eVw&t=152s[/url]
https://ru.aliexpress.com/item/19300-ZW ... 44670.html
https://ru.aliexpress.com/item/66M-1241 ... 51674.html
https://ru.aliexpress.com/item/Boat-Eng ... 74822.html
Витя
Моторова
Аква 280
Витя
Моторова
Аква 280
Может кто знает, существует ли на Хонду 7.5 , хонду 8 или Хонду 10 , восьмидесятых годов, водометная насадка.
