dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ну вот и я созрел на поиски компрессии. из поднебесной пришел первый вариант колец
в несжатом состоянии диаметр 52 мм, толщина = 2.49 при сжатии на 48 мм перехлёст видно на 2 фото
Будем точить и смотреть что выйдет (цена 528 рупий не вопрос)
Алексаныч
Вятка
Smart-310
прибой,ямаха6(8), маринер2м
Ну во первых успехов в начинании.
На сколько я понял колечки от поршня диаметром 50мм ?
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Увы нет кольца 51 мм. так что сначала подрезка по длине, а потом иду точить приспособу под шлифовку по диаметру.
Есть ещё кольца на 48 мм но там компрессионные по 2 мм толщиной :cry: .
Вариантов более не вижу, а моторчик хочет жить.
Очень интересно!!! Ждемс продолжения...
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Может пригодиться информация.
Использование поршневых колец с диаметром, несколько большим, чем у цилиндра вашего мотора, возможно, но с доработкой кольца. Кольцо, уменьшенное по диаметру за счет опиливания торцев, удовлетворительно работает в том случае, если его диаметр в сомкнутом состоянии до пропиливания торцев не превышает диаметр цилиндра более чем на 1,0—1,5 мм. При большем несоответствии диаметров кольцо, установленное в цилиндр, приобретает овальную форму и перестает плотно прилегать к зеркалу.
Поршневые кольца для мотора «Прибой»
1. Кольцо изготовляется из чугуна следующего химического состава: Собщ = 3,6÷3,8%, Ссвяз = 0,5÷0,8%; Si = 2,5÷2,7%; Мn = 0,5÷0,7%; Р = 0,4%; S — не более 0,07%. Примерно марка СЧ 30.
2. Твердость HRB = 97÷103.
3. Нагрузка 3,0—4,0 кгс, приложенная по оси А, должна сжимать кольцо до зазора в стыке, указанного на чертеже.
4. Кольцо должно проваливаться под действием собственного веса между двумя плитами, установленными вертикально на расстоянии 2,44 мм.
5. Кольцо должно прилегать к стенкам контрольного цилиндра ф 48 по всей окружности. Допускается радиальный просвет не более 0,02 мм на дуге 30°, не ближе 15° от замка и не более чем в двух местах.
С двумя упрощенными способами изготовления поршневых колец можно ознакомиться в книге М. Г. Гинзбурга и С. М. Павлова «Эксплуатация и ремонт мотоциклов» (М., Машгиз, 1956) или в «Катерах и яхтах» №87.
Ниже рекомендуется простой способ, которым можно пользоваться при изготовлении нескольких колец, хотя и уступающих по качеству кольцам заводского производства, однако дающих возможность дальнейшей эксплуатации двигателя.
В качестве материала подбирают болванку мелкозернистого серого чугуна. Из нее на токарном станке за одну установку вытачивают кольца нужной толщины и высоты с небольшим припуском на доводку, с наружным диаметром на 0,3÷0,5 мм большим, чем диаметр цилиндра.
Наружную и боковые поверхности кольца необходимо обработать как можно чище. К канавкам поршня кольца по высоте подгоняют шлифованием боковых поверхностей вручную наждачной шкуркой и доводкой на плите. Затем у подогнанного кольца делают разрез лобзиком по металлу или ножовочным полотном, сточенным с боков на наждачном круге так, чтобы ширина пропила не превышала 1 мм. Можно также перекусить кольца кусачками или осторожно разрубить зубилом.
Таким образом, получается кольцо правильной формы, равностенное, с разрезом, но не обладающее необходимой упругостью. Для придания упругости в сжатом состоянии концы кольца необходимо развести в стыке в стороны на расстояние, равное примерно пятикратной радиальной толщине кольца.
Для разведения концов кольцо надевают на трубу подходящего диаметра, причем в местах расположения стыков колец на трубе снимают лыску примерно на 1/6 окружности для того, чтобы цилиндрическая форма кольца была меньше нарушена. Вместе с трубой кольцо нагревают до 800°, выдерживают при этой температуре 20 мин и охлаждают в масле. После этой операции рекомендуется нагреть кольцо до 400—450° и охладить на воздухе.
Проверить пригодность кольца можно следующим образом. Его вставляют в цилиндр на расстоянии 10—30 мм от верхнего торца. Зазор в замке кольца, замеренный щупом, должен быть в пределах 0,15—0,30 мм. При-меньшем зазоре стыки колец необходимо подпилить.
Правильность прилегания кольца к зеркалу цилиндра определяется при помоши света лампы. Зазор на просвет должен быть не более 20—30°.
Когда я промерял колечки у себя (не новые) то размеры были такие кольцо высота
2,35мм, а ширина 1,75мм.
Замер кольца в сжатом состоянии ф48,1мм
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
ВОТ нарыл на просторах. Стоит ли верить написанному ?
Просто я с паяльником больше дружу, чем с напильником :roll:
Для экспериментов есть 6 колец :?
Как известно, иногда вставляют ремонтные увеличенные кольца, обрезав излишек в стыке, но в этом случае кольцо в цилиндр ложится с искажением и чем больше увеличение, тем оно больше. Таким образом, еще можно поставить кольца с увеличением до 0,5 мм (излишек в стыке более 1,5 мм). Если увеличение больше 1-2 мм, то нужно следуя дальнейшему описанию, обработать наружный диаметр под размер цилиндра. А если кольцо не родное и толще, то следует и прошлифовать до нужной толщины или доработать канавку на поршне.
И так: вытачиваем втулку (см. рис. 1), внутренний диаметр которой определяется формулой:
Например, для ВАЗ-2101 после капремонта нужны кольца Ø 76,4, а имеются изношенные от мотоцикла «Урал» Ø 78 тогда
Затем кольца вставляем вовнутрь втулки и совместив концы внахлест, отчеркиваем чертилкой излишек. Удаляем излишек с одного конца кольца точно до черты, это удобно делать зажав полкольца в тиски (но губки должны быть параллельны) строго по риске (см. рис. 2). Прижимая полотно ножовки к губкам тисков, аккуратно обрезаем выступ и доводим торец напильником, вставляем кольцо для контроля в разметочную втулку и проверяем зазор в замке, доводя его до необходимого теплового. При наличии круглошлифовального станка точим оправку (см. рис. 3).Диаметр посадочного пояска «А» делаем по внутреннему диаметру поршневого кольца, вставленного в разметочную втулку. Затем базируем кольцо на оправку с помощью разметочной втулки и сжимаем по торцам прижимной шайбой, затягивая гайку, после чего снимаем разметочную втулку. Шлифуем наружный диаметр кольца по микрометру в размер цилиндра. Если при отрезки излишка, зазор в замке окажется чуть больше нужного, то при наружной шлифовке следует добавить необходимое количество сотых мм на диаметр, т.к. умножаясь на «П»-3,14, они уменьшают зазор. При зажиме все торцевые поверхности должны быть чистыми и сухими. Если нет шлифовального станка, эту операцию можно выполнять и на токарном станке (см. рис. 4), если разметку делаем по штангенциркулю, то точим в «плюс», так как возможна припиловка стыка. В маслосъемных кольцах после наружной обработки необходимо занизить соответственно и канавку в середине кольца. Вообще в этом случае, несколько уменьшается сечение кольца, но за счет его большого скручивания, упругость кольца не уменьшается и оно работает как новое.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Есть ещё кольца от SHTIL MS360 тип замка 2 нам же надо тип 1
Вопрос насколько долго проживут кольца с перепиленными замками ??? :sorry:
  • 3,5 КБ Просмотры: 1 562
Что из типа 1 в 2, что наоборот, думаю, недолго))
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Я повторюсь
Поэтому я вопрос задал про диаметр 50мм.
Есть вариант проточки кольца в случае при диаметре 52мм - это толщина кольца больше чем 1,8мм
Формулы для расчета кривые и непонятные, причем тут два диаметра и деления на 3
диаметр оправки пример
по формуле 2х48,1+50 /3= 112,86мм - непонятки.
По поводу замков не пройдет будет перепускать в итоге сломает.
Я просто искал материал СЧ30 или СЧ24-44 втулку или стержень диаметром 50мм хорошего качества, чтобы выточить кольца, но к сожалению так и не нашел.
Но вдруг получится - этим способом.
Можно пересчитать конечно, но нужны исходные данные кольца -диаметр, высота и основное ширина.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Вообще-то 48.7333 :lol:
А тут уже проглядывается свет в конце тоннеля
А размеры могу завтрева снять и вместе подумаем выйдет или упс......
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Ссори калькулятор заглючил.
Все верно 48,7мм
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
https://tehnoproekt-cs280493.tiu.ru/p96 ... emnyh.html
кто что скажет?
Может кто есть из Питера и сможет проверить информацию, узнать, что, почем.
А кольца очень нужны. Я думаю многим!!!
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Как то маловато инфы кроме телефона нет ничего, мутновато для предприятия, или чел хочет левака сработать на чужих мощностях
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Ладно завтра буду в офисе пробью тему.
Просто на сколько помню там нет предприятий выпускающих поршневые кольца для ДВС, а только компрессионные для компрессоров. Они к сожалению к нам не подойдут, другие условия эксплуатации.
Алексаныч
Вятка
Smart-310
Сегодня весь день дозванивались так и не смогли, то занят то не существует в общем не знаю.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ну ясен пень кидала
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
ВОПРОС.
Стоит ли восстанавливать пациента ???
Оно заводилось, если крутить шуруповёртом за колено.
компрессия 2,5 на холодную со шнурка.
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Ещё очень заинтересовали вот такие поршня
ATV 70cc :roll:
Вопрос замены и различия продувок дефлекторной и петлевой :unknown:
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
ATV 70cc :roll:
У нас дефлекторная. Впуск и выпуск почти друг на против друга. Не прокатит без горба на днище поршня. Окна на поршне тоже ни чего хорошего не дадут. Да и фиксатор кольца переделывать в правильное место. :?
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Есть мнение насчет китайских колец для компрессора? Нарыл эти- Алиэкспресс
А то отечественные или дорогие или минимальный заказ от 5 тыс. руб.
