Ludoed61
RIB
Merc 40
Уважаемые Господа! Имеется Mercury 40 2T elpto 2-х цилиндровый 2008 (Бельгия). В описании сказано что есть такой -же 50 сил- диаметр и ход поршня совпадают. ВОПРОС- можно ли этот 40 взбодрить до 50 л.с. ??? Что при этом надо менять? В каталоге смог найти только разные жиклеры -0.054 и 0.066 ? Неужели достаточно только его заменить? У кого опыт есть?
Заранее всем спасибо за ответы.
P/S Убедительно прошу Вас писать по-существу вопроса по ЭТОМУ мотору- всю теорию,интернет-флуд и.т.д. я уже прочитал.
Объём литр?
Выхлоп у них разный и карбы наскольтко знаю.
Ludoed61
RIB
Merc 40
И тишина))))Ау.....есть тут профи или нет?)))))))
Профи есть,а вот рукоблудников мало.....
Ludoed61
RIB
Merc 40
Точно!!! Когда нечего сказать по существу - тут уж либо сПетросянить что-нибудь, либо сРукоблудить... :-D
Вот и рукоблудничай чтоб не петросянничать,а о результатах рукоблудства не забудь написать в форуме.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Ludoed61
RIB
Merc 40
Когда коту нечего делать- он яйца свои лижет, а вот ты зачем пишешь в эту тему-тоже нечем себя занять? Ну ладно бы понимал чего по сути вопроса- так нет-написал какую то хрень и рад. Как впрочем и по другим темам- ради хохмы почитал твои ответы- ну прям водномоторный гений!!! Нимб поправь- набок съехал))))
Теперь по сути. Мерки бывают 2-х цил -40 и 50 с одним карбом. И 3-х цил 40-50-60 с тремя карбами. И в том и в другом случае блоки и ЦПГ одинаковые - отличия по видимому только в системах питания и настройках карбов. В 2-х цил по каталогу разница только в жиклере. Вот и спросил на форуме- может уже кто взбадривал мотор. Заметь- спросил предельно вежливо, даже поблагодарил заранее за ответы. Поэтому буду рад любой полезной информации по теме.
А тебе на правах старшего- я постарше тебя поверь- позволь дать совет-иногда лучше промолчать- за умного сойдешь.
Если в течении двух недель никто в тему не написал значит или никто этим не занимался или нет его в данный момент на форуме."Рукоблудниками"я называю всех самоделкиных которые купят мотор 2х сильный и пытаются сделать из него 200....в этом случае всегда говорю"хочеш 200,продай свой и купи"ни кого не хотел обидеть....извеняй если что.
По теме...если в каталогах разница только в жиклерах,а все остальное одинаково( мозг,впуск,выхлоп,УОЗ,обьем,степень сжатия,карбюратор,лепестковые клапана)то смотри чтоб между карбом и колектором не был впуск прокладкой задушен.т.к.с задушкой топлива должны и воздух прикрыть...
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Если в ведро влазит только 10 литров, то налить в него 15 нельзя- без увеличения объема.
Это про карбюраторы, жиклеры, и самое главное про объем двигателя.
Теперь по делу- мощность импортных моторов снимается с гребного вала, а это значит что сделать из 40ки 50 можно увеличив коэффициент редукции, не меняя объем двигателя.
Ludoed61
RIB
Merc 40
Тему про 50 из 40 поднял просто потому что интересно- всю жизнь занимался мото и автоспортом.На старости лет решил водную тему попробоывть.И кстати я не из тех кто пытается из автоТаза Феррари сделать и из 2 лс 200.Хотя в теории можно- ездить будет очень быстро но очень недолго.У меня сейчас РИБ с 40 Мерком.До этого был Bayliner Cobra 6.2 м с 140 DF. С 23 Баллистиком и 2 чел ходил 92 км.ч по GPS.Продал за копейки- некогда да и негде особо в Москве.Купил РИБ так- пусть будет-иногда выехать.Но руки то помнят-вот и стало интересно как это Янки лодочные моторы душат с 50 на 40.Разберусь за осень-отпишусь.Просто думал кто то уже делал-аналогичные темы есть- правда в основном совсем для задохликов -5-10сил.
Хотя для 2-х тактников принцип все равно один- степень сжатия,карб с большей дырой, полировка каналов , головы , спорт шатуны, L-кольца и .т.д. Но это уже точно либо спорт либо рукоблудство.Но то что лодочные моторы душат производители- факт.Например DF115 от DF140 отличаются прошивкой мозгов только . И кстати мощность от редуктора не зависит НИКАК.Крутящий момент-да.
Сделай фото своего мотора без колпака.
Ludoed61 сказал(а):
Тему про 50 из 40 поднял просто потому что интересно- всю жизнь занимался мото и автоспортом.и можно- ездить будет очень быстро но очень недолго.
Попробую пояснить про 10 литров в ведре.
Mercury 40 ELPTO- это не задушенный полтинник, а чистый сороковник с объемом 645 см3.
Сделать из него 50 лошадей можно, но потребуется провести довольно серьёзную работу.
Уж точно замена жиклера или карбюратора тут не поможет.
Подобное делали Японцы в заводских условиях- форсировали 500 кубовую тридцатку, до 40 лошадей, в итоге появился новый мотор Tohatsu M40C
Чистый полтинник Mercury 50 ELPTO имеет уже 3 цилиндра и объем 967 см3.
Возможно имеется и форсированный до 50 л.с заводом производителем 2х цилиндровый сороковник Mercury с объемом 645см3. :unknown:
Суть сего краткого обзора уточнить- из какого мотора планируется получить большую мощность- из чистой сороковки или из задушенного полтинника?
Или другими словами- у тебя задушенный полтинник?
Ludoed61
RIB
Merc 40
юВ том то и дело что тупо открываю паспорт мотора а там описание 40 и 50 и сами смотрите.Кстати он литр.
Думаю не получится из 2ц сделать полтинник. Неплохо бы имя добавить в профиль....
В первом сообщении пишешь что "имеется двухцилиндровый мотор",а на фото мануал про трёх цилиндровые!?Повторю вопрос Танкиста.Так из какого мотора ?
Из мифического сюдя по всему.
Как уже заметили коллеги, мануал от 3х цилиндрового мотора.
Поясню и по этому мануалу.
965 см3 это чистый полтинник. Задушен он карбюраторами, то есть у 40ки своя марка карбюраторов, у 50ка своя.
Остается нерешенным всего 1 вопрос. Какой же в действительности мотор у тебя- двухцилиндровый Mercury МЕ 40 ELPTO с объемом 645 см3.
Или трехцилиндровый Mercury МЕ 50 ELPTO 967 см3?
Или может быть трехцилиндровый Mercury ME 40 EO с объемом 697 см3?
Обрати особое внимание на цифры 697 см3 и 967 см3- это не опечатка, а реальные цифры кубатуры моторов одного и того же производителя. http://www.moto-market.ru/lodochnye-motory-mercury/
В общем прежде чем что то "раздушить" надо понять- а есть из чего "раздушивать"?
Если "раздушивать" не из чего, значит надо форсировать. Но- это если у тебя не заводская форсированная 500 кубовая тридцатка под маркой МЕ 40 :hahaha: :hahaha: :lol:
победа
Мercury-50 ELPTО
Много разных Мерков бывает, 4-х тактные Китайские 40-50-60л.с с редукцией 1,83 и с одной "головой", счастье для "барыг" колпак поменял и ОПАЧКИ, 40 уже 60-ка .... шутка конечно, но многие недалёкие всё таки попадаются на такую уловку! 2-х тактные 40-ки если 2-х цилиндровые, то это внуки 402 "Квиксильвера ну или "удара молнии" с редукцией 2,0 и если даже Мерк 4-х цилиндровый, наследник "гитлера" под именем "Мерк 500" те что с 68года шли поначалу с трамплёром, то там редукция 1,64 и потому у многих они не "ехали" больше 48 км/ч. С 2000-х годов двухтактные Мерки это 45 Джет(водомёт) 50, 55 СИпро и 60 + 60 бигфут это один и тот же мотор, НО, с разными передаточными числами у 50-1,83 у 55 и 60-1,64 а у бигфута 2,33 и естественно у 50 жиклёры меньшего размера, на распылителе отверстий меньше и в диаметре они тоже меньше, и "выхлоп" придушен! Сделать с Вашей 40-ки 50-ку возможно, как и я однажды хотел сделать из 50-ки 60-ку, НО посмотрев на цены и количество заменяемых частей, передумал! Во первых заменой одних жиклёров в карбе и "главной пары" в редукторе не обойдётся, нужно ещё и патрубок выхлопа в сапоге, а "сапоги" разные и поддоны сука засада, тоже, естественно колпак хоть и не нужен но он тоже другой!!! мало того "главная пара" редуктора не уместится в корпус, он меньше, а она блядь эта "пара" в размере больше! Надо ещё и корпус редуктора другой! Но всё же есть выход, если ваша 40 это унификация с 45Джет водомёт, то возможно купить только сапог с редуктором на 1,64 и будет у вас счастье, но и расход тоже, под 26л/час если ручку командера в воду, а если нет, то зачем тогда 50 если вы и 40 не крутите! Хотя на РИБе, скорее всего крутите, бо он не едет... :good:
P.S. если у вас вдруг чудом найдутся жиклёры от Мерка 50 или 60, они могу не встать в корпус карбюраторов по резьбе... дело в том что Мерки в Бельгии только голову и сапог "женили", а производство само в Мексике, в самих Штатах и да...да в Англии, какой у вас Мерк... номер подскажет, а вот чьи жиклёры? как узнать? А бумага, а-ля МАНУАЛ, всё стерпит и есть ещё трудности перевода..... На мой взгляд, проще отдать 40л.с. нуждающемуся в переделке 30-ки в 40-ку, а себе взять 50-ку у того кто "заебался" заливать бензин в канистру на час! :pardon: и тогда полку 50-к переделанных в 60-ку прибудет.... :yes: :yes: :yes:
Ludoed61
RIB
Merc 40
В том то и дело мануал хоть от 3-цил подсунули.А нагуглил что есть какая то модификация для "Outside USA" 2-цил Мерка 50 сил.На самом деле все идет к тому что в принципе с водной темой скорее всего придется завязать-совсем времени не стало((( Тем не менее пока не продал все это попробую разобрать посмотреть что к чему.Если чего нарою интересного-напишу.А так-огромное спасибо всем кто откликнулся.Всем удачи и 7 футов под килем.
