DieAleX
Откапиталили мотор.
Заводится.
На подсосе держит обороты нормально и на подсос нормально реагирует.
Но глохнет на холостых, а главное очень плохо ведет себя под нагрузкой. Не набирает обороты.
Что может быть?
Думается , что богатая смесь очень.
В Питере кто-нить знает нормальных диагностов?
DieAleX сказал(а):
Откапиталили мотор.
Заводится.
Что может быть?
мож ремень не попали,или када маховик ставили могла шпонка съехать.
DieAleX
он же 2-х тактный, какой ремень?
шпонка съехать в смысле, что теперь маховик прокручивается на оси? очень вряд-ли
спутал с F60?надо подумать?????????
а угол опережения проверяли?
подсос-это который заслонку закрывает(добовляет топливо)или на дистанции флажок?
DieAleX
спасибо за советы :)
мотор такой
http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamah ... 162/127362
Yamaha 60F 85 года
как проверить угол?
вот на дистанции флажок поднимаешь, на нем заводится и вроде на газьях обороты держит.
а если опускаешь, то может заглохнуть.
с поднятым флажком он не дает включить ход.
если опускаешь и даешь ход, то может заглохнуть и в любом случае , даже если поедет, нормально обороты не набирает.
с подсосом который на самом моторе как-то странно. он вроде на обороты не влияет. но если его не уберешь сразу после заводки, то тоже глохнет.
DieAleX
и еще
вот на этой схеме
http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamah ... 62#g127348
деталь номер 18 . называется Plate, timing.
на что влияет?
на ней вроде даже красная метка имеется. типа как засечка какая на маховике
Тот что на дистанции это ручной газ,подсос на двигле и на ключе зажигания(если есть электромагнит на карбюраторе)утапливаеш при включенном зажигании ключ,он шёлкает.
угол опережения проверяется авто страбоскопом,цепляеш его на провод первого целиндра,и светиш через деталь номер 8 на маховик,там цифры,с какой совпадает то и есть.
ПОД МАХОВИКОМ ПЛАТА К КОТОРОЙ КРЕПЯТСЯ КАТУШКИ ПРИКРУЧИВАЕТСЯ К БЛОКУ ИЛИ ВРАЩАЕТСЯ ТЯГОЙ ГАЗА?
ЕСЛИ К БЛОКУ ТО угол должен быть от2%ПОСЛЕ В.М.Т. ДО22РАНЬШЕ В.М.Т.
ЕСЛИ ОПЕРЕЖЕНИЕ РУЧНОЕ ТО ДО 19%
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОР. УГОЛ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 19-22% НА МАКС. ОБОРОТАХ.
DieAleX
стробоскоп куплю, посмотрим.
там я увижу цифру, она и будет показывать какой угол опережения?
а если он неправильный, то как его регулировать?
электромагнит есть.
сердечник туда сюда гуляет.
когда собирали , то катушки прикручивали к блоку.
как выставить в вмт не разбирая?
DieAleX
и еще
везти его на воду испытывать очень запарно.
как в домашних условиях его запускать? мотор стоит на катере.
Можно предположим взять ведро с водой под него подставить, при условии , что он в опущенном состоянии как раз касается земли и сделать какуюнить обратку от фонтанчика назад в ведро?
какое нужно ведро примерно :) ?
если катушки прикруч.к блоку то мозг сам регулирует(если угол не верный мозг в хлам)
есть приспособа(наушники )для промывки охлождения одеваются на заборник,в ведро шланг.
DieAleX
значит таг
катушки у нас крепятся к блоку.
засунули мотор в бак с водой.
сколько он так может работать в баке? вода то нагревается.
и в воде только низ мотора для забора воды. может ли перегреться верх, где выход выхлопного коллектора?
померяли компрессию: 1-6.2, 2-6.5, 3-6.5
проверили искру - все есть.
стробоскопом посветили. когда подключен к первому цилиндру , то в принципе получается опережение на 0.2
единственно до конца непонятно. эта самая засечка по которой смотришь, ее же можно двигать туда сюда.
как ее правильно выставить? влияет ли она на работу мотора?
поставили сейчас ее в крайнее положение. немного подняли холостые винтиком на карбе.
работает вроде стабильно. заводится без подсосов и добавления газа.
с мотора винт , конечно, сняли поэтому пока нагрузку не проверить
просто получается единственно , что сделали это подвинули эту засечку, а вроде работать стал нормально.
скоро выложу фотографии. там есть еще вопросы.
из скольких мест в принципе должна литься вода из мотора?
ну трубочка которая сзади это понятно, а еще?
в итоге
DieAleX
компрессию меряли не на прогретом моторе.
и дроссель не открывали.
DieAleX
вот сливается вода по центру это нормально? она еще с дымком немного.
вот здесь тоже течет вода там где шланчик резиновый
вот эта метка. немного темновато, но ее можно двигать в лево-право и зажимать винтом. как ее правильно выставить и на что она влияет?
вот эта вся приблуда это управление газом.
как она должна ходить правильно? она должна отщелкиваться в исходное положение?
а то есть впечатление как-будто она подзаедает.
спасибо!
с водой всё ок.главное чтоб из контролики бежала.
если с охлождением все ок.перегреть не перегреиш пока вода градусов до70-80 не нагреется
вода из 2-х отверстий с дымком-выхлоп
трубка-это спидометр
приблуда газа-это и есть опережение зажигания,когда газуеш тяга разворачивает планшайбу с проводами и катушкой,
болты закрашенные краской-болты регулиравки,верхний на холостых нижний максимум.
причём есть движки у которых без включения передачи приблуда не двигается.
мож у вас она тож не ходит?
проверите опережение на газу при включ. передаче.
DieAleX
ок. завтра проверим зажигание на газу.
а что с этой меткой на маховике? она на что-то влияет? как она выставляется?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
DieAleX сказал(а):
и еще
примерно бочка литров на 200 :lol:
выставляеш В,М,Т, и сводиш метку с маховиком.
ВМТ ВЫСТАВИТЬ МОНА ИНДЕКАТОРНОЙ ГОЛОВКОЙ.
DieAleX
что такое индикаторная головка и где взять?
а так просто отверткой с выкрученной свечей не получиться?
или будет не точно?
или будет не точно?
или будет не точно
индикаторная головка-приблуда типо больших часов из них штырёк торчит,штырёк двигается-стрелка крутится.шкала 0.01мм.
вообще 2%туда сюда роли не сыграют поэтому забей на метку и просто проверь.
