frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Лодка Воронеж двигатель ямаха ф40 нога L упорный штырь снят,транец поднят ,клин установлен, мот прижат тримом к транцу, на видео видны брызги как-будто от сапога,плита 1.5см от днища может еще нужно мот поднять?https://youtu.be/6OvIk80yyzM
Ссылка не работает,но могу сказать что воронеж в корме давольно плоскодонный,так что кав плита в 0 ему будет " что девке огурец"
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Блин,как видео с ютуба сюда запихать?
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Если на задней диван садится пассажир то брызги становятся сильнее,может поднять на 1.5см выше днища?
Выше киля не надо.на ходу при глиссере плта должна идти по поверхности воды.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Понятно,пошел откручивать :crazy: мот.
Я бы сказал, что это на Воронежах закономерно.
На мой взгляд не так и много брызг.
Не плохо бы глянуть на установку мотора и положение плиты относительно киля.
По видео ничего не понятно. И упор зачем снят?
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Клин когда делал не до конца на ноль согнал и оказалось мало а штырь убираю и дельфина нет,фото попозже скину лодка в другом гараже .
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Сбегал в гараж с чего я взял что там полтара сантима измерил а там 2.5 :shock: !Фото плохие получились.
Очень и очень и очень низко
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Отчитаюсь,мотор в ноль поднять не получилось :( поднял на 1 см выше днища,клин допилил на ноль,брызги пропали , скорость визуально увеличилась,выход на глис стал не выход а вылет просто моментально что пустой что со средней загрузкой :crazy: но при резком повороте появились небольшие подхваты воздуха и след кильваторный какой-то не симитрчный ,фото залью чуть позже.
Прохваты это следствия поднятия,если нет возможности опустить-смирись...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
на сколько по факту скорость увеличилась?
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Навигатор был забыт в машине поэтому только по ощущениям стала выше.
