GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Всем здоровья!Приобрел в июне комплект прогресс2+mercury 30e.
Протестировал на прошлой неделе и сразу возникли вопросы по ней
1.Какую скорость должен развивать данный комплект?(в одного по течению идет 39км/ч,против 37км/ч,4 взрослых+2-е
детей+100кг груза 34км/ч)
2.Нужно ли менять винт на 11 шаг ?(стоит 13,тахометра нет)
3.Когда идешь в одного все хорошо,стоит посадить одного человека и лодка кренится на левый борт.Что это?
4.Где можно приобрести/заказать "переходники" для крепления тросов дистанции к газу и рычажку скорости на моторе?
По скорости норм.
Подбор винта без тахометра и нафигатора не точен.
GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Спасибо за ответ!
Осталось с креном на левый борт разобраться
и тахометр приобрести
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
13 винт тяжел для этого комплекта и условий загрузки . Я бы поставил 11.
GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Такие же мысли по 11 винту.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
На 11 винте скорость будет 42-46
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
11 винт само то
GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Шаг винта значит 11-ый,а диаметр тот же брать(9.9 сейчас на 13-ом)?
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Согласен, не будет 46 под тридцаткой.
GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Благодарю за ответы!
Карамазов
г. Череповец
По винту - абсолютно верно Саша сказал - без тахометра не определить точно, какой винт нужен под обычную загрузку именно твоей лодки. На скорость равняться не стоит, грузовик есть грузовик, 30 лошадок не 40...
У меня родной винт 13 на Сузе. Скорость была максимум 37, обороты 5200 на полном. Недокрут. Взял винт 12 - обороты стали 5500, выход на глисс более уверенный, скорость максимум 36 - 37.
Лодка просто на скорости опускает нос и всё, упирается в волну. Думаю, гидрошайбы помогли бы, но ради 3-4 км/ч дырявить днище не хочу. ИМХО.
По крену - лодка не паровоз, где потяжелее, туда и крен небольшой. Не критично, особенно, учитывая, что Прожик и так всегда готов поймать скулой волну и доставить владельцу пару секунд переживаний...
По магазинам - их много, везде есть доставка почтой. Я заказывал в Аллигатор-Боат, Баджер, 1000 размеров...
GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Спасибо!
Никто не подскажет диаметр сливного отверстия?
У меня Куйбышев 78года.
Карамазов
г. Череповец
На Проге 2 отверстие под резьбу М20 х 1,5. На Проге 2М - гладкое.
На Оренбургских 2ках то же гладкие :yes:
Карамазов
г. Череповец
У меня Куйбышев-72, резьба, токарь точил из алюминьки, плюс я ещё прокладочку круглую на пробку одел. Красота, спокойно рукой откручивается, водичка сливается. Завернутая от руки держится на ура...
У меня Куйбышев-72, резьба, токарь точил из алюминьки...
На Куйбышеве везде резьба, на 4-ках то же :yes:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
По крену - лодка не паровоз, где потяжелее, туда и крен небольшой. Не критично, особенно, учитывая, что Прожик и так всегда готов поймать скулой волну и доставить владельцу пару секунд.
Вот, Володя, как раз гидрошайбы и исправляют как раз эффект ловли скулой волны. Наибольший толк от них как раз не в росте скорости - а улучшение управляемости, курс как следствие лучше держит.
Карамазов
г. Череповец
Серёж, я чисто психологически не хочу сверлить днище.. Х.З....
Я такой же противник, но +сы на видео в Ютубе(и в моей последующей эксплуатации) победили :good: ... сверлИ Володь :yes:
Карамазов
г. Череповец
Дима, да не вопрос, но садить, как ты на Сарепте на вытяжные мне религия не позволяет (очко играет), а на полнотелые я не умею.
Andrey_111
Хочу ободрить тебя на клепку, Владимир. Я в этом году взял первую в жизни дюральку (Прога 2М), сейчас ремонтирую. Про заклепки до сих пор знал только то, что их на Проге до...(очень много) :) , а почитав форум, решил, что гидрошайбы нужны. После третьей заклепки почувствовал себя почти "профи" :hahaha: . Сильно облегчил себе работу тем, что на оправке и на поддержке шариком от подшипника выбил углубление для формирования головки заклепки, + отпустил (отжег) сами заклепки, так они мягче и пластичнее становятся. Товарищ с крепкой рукой, чтоб поддержку не выронил, пару-тройку пива, чтоб рукам дать передых, и за выходные пришлепали гидрошайбы. Заклепок получилось 136 шт на одну гидрошайбу :shock: Но тут я похоже перестарался.
Так что, глаза боятся. :good:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
GulDen сказал(а):
Спасибо за ответ!
Скорее всего, это реактивный момент от винта. Место судоводителя справа?
Это точно
GulDen
Чебоксары
Mercury 30e
Лыжник сказал(а):
GulDen сказал(а):
Спасибо за ответ!
Да,справа.
