hronik1967
Господа,может кто знает,на Тохацу 50 кроме таблички на поддоне ещё где нибудь выбит заводской номер? Какая то она очень уж ненадежная с виду-эта табличка.
вообще у всех подвесников наклейки с номерами крепяться на тр.скобе и на двигле,больше нет.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
в блоке впресован кругляш из светлого металла - на нем номер двигла. На Т18 и Т50 точно так. На т18 этот кругляш сам в поддон выпал на полтосе цел. пока.
точно.я про енту особенность забыл.
hronik1967
Привет всем водоходам. Господа кто менял прокладку ГБЦ. Головку сняли,прокладка прогорела. Купил прокладку. Посоветовали ещё купить какой то спрей-уплотнитель. Ни в одном магазине нет. На рынке дали какой-то подозрительный медицинский шприц с закачанной туда пастообразной массой оранжевого оттенка. Прям и не знаю,стоит ли этой штукой мазать прокладку,может кто нибудь посоветует. Какие ещё нюансы бывают при замене? Спасибо.
Илья
Этим спреем пользоваться можно, но обязательно нужно шлифануть головку, иначе опять прокладка прогорит.
hronik1967
А где это делается-шлифовка головки? Спреем мазать всю прокладку или только металлические кольца (прокладка-паранит с металическими кольцами под цилиндры. Спасибо.
Илья
Этот спрэй обычно применяют при ремонте 4 т. лодочных моторов, где прокладки обычно из листовой нержавейки и их приходится ставить повторно. В вашем случае я думаю нет большой необходимости в этом.
А шлифовку я делал на камне (огромный наждачный круг) вручную, после камня на наждачной бумаге 180, 140, 80 до полного выведения царапин. Разумеется нужна идеальная поверхность для обработки и ровный камень.
Илья сказал(а):
...Разумеется нужна идеальная поверхность для обработки и ровный камень.
+1.. И судя по вопросам ТС лучше первый раз делать не самому, а посмотреть как делают профи... потом можно и самому попробовать ;)
hronik1967
Большое спасибо. А объём цилиндров не изменится от такой шлифовки,а соответственно не нарушится зажигание?
Большое спасибо. А объём цилиндров не изменится от такой шлифовки?...
Не а... там же совсем чутка надо снять :pardon:
hronik1967
прокладку поменял,теперь другая беда-охлаждение. Струйка течёт еле-еле и почти горячая. Друзья,подскажите,как промыть систему,или дело в крыльчатке?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Скорей всего крыльчатка....можно и каналы компрессором дунуть
hronik1967
Всем большой привет. Такая беда:на холостом работает неустойчиво,при включении скорости глохнет. Свечи менял,карбюратор чистил,регулировал, толивный фильтр чистил,что ещё может быть?
Осенью перед закрытием сезона работал нормально?
hronik1967
lednik606,пардон отьезжал по делам. Осенью работал не так что бы на отлично. Я практически весь сезон колупался,сначала менял прокладку ГБЦ,прогорела,затем менял крыльчатку,вода горячая из контрольки текла,короче к концу сезона вроде бы сделал,но мотор работал где то не на 5,а на 4 с минусом. ну а сейчас по весне твердая двойка...
...короче к концу сезона вроде бы сделал...
Значит и на холостых работал, и при включении передачи не глох... а, искра стабильно на всех цилиндрах?... может окислены контакты на "пружинках" в свечных колпачках?(они(пружинки) должны выниматся из силикона, ну у мну на Эвинруде так :) ), почистить и провод проколоть в другом месте.
на сколько я правильно понимаю данный медицинский шприц применяется для сборки 16-ти клапанных головок 10-ого покаления ВАЗ-а?в идеале он розовый оранжевый цвет говорит о не совсем свежести.В ОРИГЕНАЛЕ -ЭТО ЛОКТАЙД 583 мож в цифрах ошибся.
применяется данный АНАЭРОБНЫЙ герметик для уплотнения поверхностей между которыми не предусматривается прокладки или увеличения толщены между поверхностями(он не создаёт слой).для прокладок ГБЦ и выхлопной системы используют востановитель прокладок.
