efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Думаю не одного меня напрягает вопрос- работает ли помпа,идет ли вода из контрольки?Как вариант хочу поставить терморелле. Сам датчит закрепить на блоке цилиндров,а аварийное срабатывание совместить с кнопкой Стоп.Какие у кого будут мысли на этот счет?
bosya
Украина
плохо искал
сколько людей - столько и мнений.
придерживаюсь к сигнализатору а не к аварийной остановке.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На тех, что я находил есть и сигнализатор и индикатор температуры.Вот только при реве мотора можно его и не услышать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
С одной стороны-можно не услышать,а с другой-резкая остановка при перегреве не очень полезна для мотора.
Хотя...смотря на какую температуру рассчитан датчик.
bosya
Украина
но если нужно выгрести в неблагоприятных условиях.. а двигателю стало горячо? он то может идти и тебя спасти а так стал, и себя спас но тебя погубил. имхо.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Лучше уж резкая остановка,чем клин поймать
Лучше датчик температуры и прибор на панели. В этом случае "головная боль" в пути проходит быстро.
На Нептуне-23. topic6482-100.html#p162974
Он же, на Джонсоне-60
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Врезан зеркально сигнальному датчику? На Джоне.
Да- там есть глухое отверстие с резьбой, для родного датчика температуры. Мой датчик оказался на размер меньше резьбой.
Закручен с помощью обычной пружинки, которая служит по принципу втулки с двумя резьбами. Добавлена термопаста для адекватной передачи температуры. Термостат установлен 50 градусов. Температура на ходу 45-48 градусов по прибору. Очевидно есть небольшая погрешность в показаниях прибора, поскольку термостат отрабатывает честно на 50 градусах.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Панели на ПВХ нет.Попробую установить прямо на колпаке.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Лучше на поддоне.Или места нет?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На поддоне? А контролировать как?Поставлю в колпак , будет перед глазами.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Извини,но если на румпеле, то зачем это все? А колпак снять и прочее? Проще контрольку в нужную сторону направить,голову то все равно поворачивать. ИМХО конечно.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Речь идет об аварийной остановке двигателя.А контроль за температурой-это так понты.А вот куда датчик установить?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Самая высокая температура - в районе свечей. Если использовать поверхностный датчик, то можно просто сверху придавить и на теплопроводную пасту.
xxx1982xxx
Зеленогорск
викинг 360
ветерок 12
реле температуры радиатора от 06 или 08 там что то 88 градусов замыкание как вариант, тоже хотел поставить но не нашел на головке б.цилиндров места,куда ее крепить
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
А если задействовать одну из гаек на головке и на хомут?Максимальная измеряемая температура этой релюхи 110градусов.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Там как раз место между свечами есть и напротив шпилька. Вот если под гайку подложить пружинный зажим, то все будет замечательно.
Андрей-3-1
Можно использовать термостат из радиомагазина. Небольшой, закрепить можно где угодно, стоит копейки.
Стоит учесть, что помимо температуры срабатывания, термостаты бывают как с нормально замкнутыми так и разомкнутыми контактами.
Подключить к нему сигналку с Али на 120 дБ и незамеченным перегрев не останется!
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=64910888
https://ru.aliexpress.com/item/120db-An ... 09c129c345
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Надо площадку под него, а иначе не имеет смысла. Где эту площадку найти?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Датчик простой, без всех этих цифровых наворотов.Теперь вопрос. При какой критической температуре он должен срабатывать?
Это написано на датчике. Их огромное количество с разными номиналами- среди которых есть как положительные, так и отрицательные температуры срабатывания.
Выбери себе любой подходящий из каталога и установи.
Гарантировать его надежность нельзя однозначно- поскольку данное изделие не предназначено для работы в условиях повышенной вибрации.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Установил терморелле на свой двигатель.Четко срабатывает.В бочке температура выше 42 не подымается. Окончательную настройку выставлю на большой воде.
