БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток. Подарили моторчик а у него нет кавитационной плиты с завода. На воде пока не пробовал. Будет работать или самому лепить???
Глисировать он не будет,а мелкомотору если его высако не задирать она не нужна ИМХО.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Малютку-2 я думаю он попрёт ?
Попереть он попрет что угодно...
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Буду надеется на него.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток. Вчера пробовал его на малютки, вроде не чего. По моему плиту лепить надо, бурление за кормой сильное. Вибрации нет, моторчик работает ровно.
Попробуй прилепи,но не думаючто это тебе чтото даст.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Ещё пару раз попробую а пока подумаю как её прилепить. Моторчик ещё на гарантии.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток. Купил редуктор- вскрыл его а там смазка (похоже на циатим) наложена. Вот думаю: оставить её пока или сразу тад залить?? И ещё: можно такой редуктор в обратную крутить??
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Сегодня решил глушитель в воду пустить. Получилась не плохо и без каких-либо переделок.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
:jokingly: Контролер ОТК тут как тут.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нос грязный,сует во все дела;))
Не буду утверждать,но если есть заливные-сливные отверстия,то нужно залить трансмиссионку.
В моторе,по видимому ,центробежная муфта стоит. Крутить наверное можно,но зачем?
Плита вряд ли что-то даст на таких мощностях-скоростях. Можно временно заколхозить из подручных материалов чтобы проверить.
Что даст выпуск такого сечения в воду?
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Ну да. Отверстие только заливное ,сливного нет.
Хочу сделать электро-мотор на базе этого редуктора.
Про плиту не знаю. Надо пробовать.
Сечение в шланге на 1мм меньше чем на выходе с глушителя. На много тише работает даже не опуская шланг в воду. Идея не моя, подсмотрел в ЮТУБе , сделал по своему.
БЛАД сказал(а):
...На много тише работает даже не опуская шланг в воду. Идея не моя, подсмотрел в ЮТУБе , сделал по своему.
А видюшку зажал :(
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
А видюшку зажал :(
Доброе время суток. Видюшки нет . Все буду пробовать весной ,если доживу .
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Не поддушил ли ты его.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня подобная "докатка"(сними пружину в сцеплении-не будет пробуксовывать винт.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
А винт будет постоянно крутится ???
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
В обратную такой редуктор крутить не стоит.(шумит сильно.)
