stas06091987
Вологда
Badger Heavy Duty 390
Suzuki DF6
Здравствуйте. Это мое первое сообщение на данном форуме - просьба не кидать камни.
Суть моего вопроса такова. Был обладателем нескольких лодок ПВХ. Ничего особо расписывать не буду, просто устал надувать, смывать наросты с дна ПВХ после рыбалки, каждый раз запехивать это в багажник, нюхать "рыбу" в автомобиле и т.д.
Вообщем решил потратиться на покупку лодки из дюрали, АМГ или того подобного.
Прочитал много информации на сайте, но уж такой я человек - сложно выбрать самому, в этой лодке не устраивает то-то, в той то-то. Хотя может то, что меня не устраивает и не коснется меня в принципе.
Здесь я хочу рассказать коротко то негативное, что я прочитал о той или иной лодке, и услышать мнения людей - может быть мне просто не нужно брать это в учет.
Предисловие затянулось...
Описываю цели и средства...
Рыбалка вдвоем либо один (50 на 50), но подрастает сын, да и жена не против путешествий, т.е. будем ездить и троем (но я думаю не часто). Возможно когда то выберусь и компанией 5 человек, но это скорее исключение. Вещей всегда много - еда, удочки, палатки, прикормки и т.д. (хотя много может быть мне казалось для ПВХ лодки - была баджер Heavy Duty 390)
Рыбалка в основном на спокойной реке (река метров 200 в ширину). Но пару раз за cезон возможно выберусь на Белое озеро или Рыбинское водохранилище. Какие там волны и как ведет себя водоем мне написать сложно - не был ни разу.
Теперь о муках выбора. Выбираю только лодку, про мотор все спрошу потом - дабы не запутаться в возможном обилии информации.
Прогресс-4 - вроде негативного ничего не прочитал, но скуден выбор в нашем регионе, либо большой ценник (по моему мнению)
Прогресс - 2 - пишут о том, что плохо едет по волне, но встhечу ли я волны на своем пути. Также не устраивает отсутствие самоотливного рецесса. А может быть доделка лодки в этом плане - это вообще не проблем? Выбор в нашем регионе гораздо богаче - это плюс
Сарепта - мой рост 186, пишут, чтоголова будет биться о рубку
Крым - вроде негативного ничего не уловил, но, вроде, размер маловат
Днепр - вообще сложно что-то сказать
Обь - вроде негивного ничего не уловил, но, вроде, размер маловат
Казанка - вроде хвалят только 5М4 и 5М2, но 5М4 - все предложение довольно дорогие, а 5М2 - очень мало в продаже. Может и остальные не так плохи
Дак вот, может кто-то, есть с такими ми же условиями использования лодки, как у меня. Подскажите, помогите советом. Что взять? Цена не определяющий фактор, дешевить не пытаюсь, но, по возможности, хотелось бы сэкономить, т.к. мотор еще впереди.
И, хотелось бы взять, так сказать, с запасом прочности, вдруг понравится рыбалка на большом озере и буду ездить раз 5 в сезон.
Вообщем извините за много текста, надеюсь изъяснился достаточно адекватно. Всем заранее огромное спасибо за предоставленную помощь и высказанные мнения
Стас Добро пожаловать на форум!!
По твоим требованиям самый дешевый и подходящий вариант Прогресс-2(за рецесс можешь не боятся - возьми мотор с длинной ногой(L), поднимешь транец на 10см. и всё :yes: , ну а если совсем страшно - три кусочка люминя и 4 уголка на вытяжных заклепках с герметиком - решат проблему за пару часов с пивом :) ), владел таким более 30ти лет, лодка для отдыха/рыбалки очень хороша, один минус, с последним "затягиванием гаек" мотор выше 30л.с. на него не зарегистрируют кроме варианта П-2 Куйбышеввского завода с надписью на шильде КАТЕР и допустимой мощностью 40л.с. ...
НО.. и с 30й + винт с 11-12м шагом лодка очень прекрасно будет таскать 5 человек + шмурдяк, места для вещей в нём немеряно, а спать в нём вообще пестня!!! :good: ..
Возьми "двойку", ничего лишнего в первый сезон не делай и сильно не вкладывайся финансово, в конце сезона определишься что тебе нужно :good:
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
По твоим требованиям самый дешевый и подходящий вариант Прогресс-2(за рецесс можешь не боятся, а если страшно - три кусочка люминя и 4 уголка на вытяжных заклепках с герметиком - решат проблему за пару часов с пивом :) ), владел таким более 30ти лет, лодка для отдыха/рыбалки очень хороша, один минус, с последним "затягиванием гаек" мотор выше 30л.с. на него не зарегистрируют кроме варианта П-2 Куйбышеввского завода с надписью на шильде КАТЕР и допустимой мощностью 40л.с. ...
спасибо за ответ.
а подскажи пожалуйста по самоотливному рецессу, дорого ли это?
и, правильно ли я понимаю, что прогресс 2 м - уже с самоотливным рецессом?
и, читал такую информацию, чтопосле усиления транца, могут пропустить в ГИМСе 40 л.с.?
и tще вопрос. много мели у меня на реке. может все таки использовать S ногу. чем вообще обусловлено использование L ноги?
и если все таки L нога, то, как я понимаю, спасет на мели только гидроподьем
stas06091987 сказал(а):
... по самоотливному рецессу. как его сделать, дорого ли это?
Нет не дорого, достаточно посмотреть, как стоят литы дюраля на П-2М и просто закрепить алюминиевые уголки на корпусе обшив их листами какие5 найдёшь люминь или дюраль, 1,5 мм. хватит заглаза :yes:
П-2М идёт конечно с отливным рецессом, но 40л.с. на него ужЕ не повесить :( ...
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
посмотри пожалуйста , я отредактировал сообщение. ответь еще по ноге мотора
С усилением прокатит если получишь "хитрую бумажку" от конторы с сертифицированным оф. разрешением на переделку лодок.
L нога дешевле S - ки и рецесс ужЕ можно не городИть - не захлестывает.
На мели спасет только "мелководный режим", он и без трима есть практически у всех "буржуев", с тримом будет только хуже, с ним на скорости мотор не откидывается при наезде на препятствие и у 2х тактников трима на 30-х нет... но с ним очень удобно походить/отходить от берега :D
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
На мели спасет только "мелководный режим", он и без трима есть практически у всех "буржуев", с тримом будет только хуже, с ним на скорости мотор не откидывается при наезде на препятствие.
вообщем ответ таков, что если подвернется мотор с S ногой (буду выбирать из бу) то брать его, если с L то брать его
в стандартной комплектации под L ногу придется поднять транец. а может быть возьму лодку с уже поднятым транцем.
а если транец будет поднят на купленной мной лодке, то при покупке S мотора смогу ли я вернуть транец в исходное положение?
...если подвернется мотор с S ногой (буду выбирать из бу) то брать его, если с L то брать его
в стандартной комплектации под L ногу придется поднять транец. а может быть возьму лодку с уже поднятым транцем...
С S-кой городить рецесс, с L-кой не надо.
..если транец будет поднят на купленной мной лодке, то при покупке S мотора смогу ли я вернуть транец в исходное положение?
Смотря как сделано, я на своём П-2М делал с возможностью "разбора" без потери функционала(мотор с L ногой попался), но не все так делают :pardon:
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
мотор буду брать 4-х тактный. как то прикипел к ним после использования пятерок 2х и 4х тактных на лодках ПВХ.
или на бОльших мощностях другое???
и , как я понимаю, если я готов подходить к берегу веслами, то и трим мне не нужен???
Для моих задач недалеких походов до острова и обратно 4х тактник не нужен - тяжелый и дорогой, а разница в бензине минимальна - окупать разницу в цене - жизни не хватит :jokingly: . ИМХО 4х тактники можно покупать с 50л.с. и выще, меньше - нафик, если только не по 200км. на рыбалку ходить :D ...
Без трима можно спокойно "по инерции" к берегу подходить - с 71 года так хожу :hahaha:
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
а как же тишина работы, отсутствие заморочек со смешиванием масла?
Dimi
Череповец
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
ДВС. Дык земляки из Вологды наверное и сталкиваются с такими условиями :wink: Не заметил на местных форумах подобного вопроса.
Про "мотор потом", имхо, зря. Комплект лучше выбирать сразу - лодка такая, мотор такой. Возможно, сразу придется прикидывать доделки-переделки и т.д.
Еще момент - речка под боком, но иногда Белое, иногда Рыбинка..... А таскать чем? А спускать где? А на прицепе лодка стоять будет где?
А только лодки советской постройки рассматриваются? Для цели рыбалки вдвоем - подойдут все перечисленные, вдвоем на всех комфортно. Втроем - лично я пробовал на Прогрессах, когда один залезает в носовой люк - терпимо.
Впятером - это до островка на речке на шашлычки доехать. Причем под это дело нужно отдельный винт держать.
Про мой выбор - почему после Прогресса 2, Крыма и ПВХ у меня Южанка 2? Потому, что амг (Прог 75-го года тихо сгнил до дыр, Крым сп...ли). Потому что ширина как у Казанки, длина меньше Прогресса на 50 см и на мелководье я ее в одно лицо с прицепа скину и обратно подниму. Вдвоем могу ночевать в лодке. Мореходности мне хватает, а при разгоне шторма с Рыбинского сваливать с детства приучен :D
Как-то так.
Тишина только на холостых, на ходу орут все практически одинаково.
Мешать масло какая проблема? все современные маслА "самосмешиваемые"(я пользую 7й сезон "LUX super 2T semi-synthetic" :good: ) , бак "бултыхать" не надо - 0,5л. масла плеснул на 20л. бенза и ФСЁ!!! :D
Dimi сказал(а):
..Про мой выбор - почему после Прогресса 2, Крыма и ПВХ у меня Южанка 2? ...
Дим, Ю-2 более критична к загрузке по сравнению с П-2 и места для шмурдяка в ней поменьше, под задачи Стаса немного не дотягивает.. и в цене она явно дороже будет :yes: ... ИМХО начав с П-2 человек поймёт что ему надо и сам сделает следующий шаг... или навсегда влюбится в П-2 :D
П2 для многих первая лодка, для многих и последняя.
..у 2х тактников трима на 30-х нет... но с ним очень удобно походить/отходить от берега :D
:dedok Ай яй яй! Как же не аккуратно....А как же Ямаха 30 DETO !? :good:
:) Ладно,ладно! Не оправдывайся :jokingly:
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
очень хотелось бы услышать также про крым
Крым лодка специфичная ,на любителя и ТОЖЕ С ДОПУСКОМ В-30 ЛОШАДЕЙ.Тряская на волне,теснее чем Казанки пятой серии,но на Казанки можно моторы до 60-ти сил ставить.Для отдыха с семьёй и возможных рыбалок втроём смотри Прогрессы.А если планируешь потом продать и потерять меньше денег(все никогда не вернёшь) то рассматривай именно четвёртый.На двойке потерь больше ,продать тяжелей.
stas06091987
Вологда
Suzuki DF6
в планах на раз приобрести, но с запасом по мощностям, размеру и т.д.
лучше наверное все таки смотреть сразу тюнингованную
а то я посчитал, если брать корпус и все покупать + некоторые работы сам сделать не смогу, то вообще выходит дорого
