Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Делаю заключение из своих 2-х мерков 25 и 30 сил efi.
Заводские настройки сделаны и отлажены, однако, оба мотора пройдя порядка 20-30 м/ч стали барахлить с одинаковыми симптомами... Моторы обкатались, стали крутиться легче и качество смеси для хх стало слишком богатым. Отсюда и бегающий УОЗ на хх (было проверено ранее лично, смотрел стробоскопом).
Выкручивая этот винт обедняем смесь на хх.
P.s. на свежих мерках 4-т карбюратор, на винте качества стоит латунная заглушка. Высверливал тоже... Человек проездил сезон, потом стали появляться провалы, прохая реакция на резкое открытие газа, на каких то оборотах (небольших, чуть выше хх) появилась "яма"
Успешно отрегулировано, моторчик стал работать мягче и чище.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
а фотку не сделал?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Имею данный мотор 25л.с. у друга 30л.с. (конструктивно одинаковые). Ходим уже 3-й сезон. Всем вобщем то довольны... Но есть и горчинка, с самого новья, а брали в магазине новыми, после длительной пробежки, при сбросе на нейтраль плавает холостой ход, мотор то подгазует немного то обороты снова упадут на запредельно низкий уровень, порой даже глохнет.
Ничего подобного нет когда навалишь газу, или же на ходу с нагрузкой.
Симптомы 1 в 1. Мы выкинули термостат. Движок субъективно стал холоднее, испаритель (? так называется, что-ли... железяка, где бенз охлаждается водой) - тоже. Стало лучше. Будем посмотреть далее :yes:
Василий Любов
Василий
В общем, бараны... :pardon: свечи надо было поменять. Как он, бедный, вообще нас возил.
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Так вы выкинули термостат. У вас и новые свечи скоро закидае. Огорчу вас, но на впоысковом моторе выкинуть термостат глупая затея. Мотор без него не выходит на рабочую температуру (или выходит но редко, в теплой воде летом) отсюда богатая смесь, форсунки льют, перерасход бенза, черные в саде свечи. И от проблемы не избавит. Немного ровнее работать будет, но за счёт богатой смеси. Но не на долго...
Этот вам не карб. Тут просто так не прокатит выкинуть термостат.
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Испаритель этот называется топливо охладитель. Служит для предотвращения образования паровых пробок в системе под давлением. Никак не влияет на работу мотора, за исключением случаев когда его разморозили зимой а летом вода пошла в бензин, или бензин в воду
Василий Любов
Василий
Термостат был дохлый. Пока ждали посылку, катались без него. Сейчас всё на месте..
