nodzik
Азат
Ревьера3200
Ханкай 4
Привет всем! Столкнулся с проблемой, завожу ханкай 4 в воде, заводится без проблем. Далее начинаю движение, мотор работает нормально , через несколько минут начинает глохнуть и начинает течь бензин с карба и мотор естественно не заводится. Причем течет до тех пор пока не закроешь кранник или клапан который установлен на баке. В чем может быть проблема? куда капать? Может я что-то не так делаю? Заранее всем спасибо.
Сарапул
Денис
ПВХ 330
15л.с.
Наслышан о вашей проблеме, скорее всего брак коммутатора, на холодную нормально заводится. В движении при нагреве двигателя через какое-то время нагревается коммутатор, при нагреве коммутатора происходит внутреннее расширение, возможно замыкание или размыкание контактов в коммутаторе и мотор глохнет после остывания ситуация повторяется. Возможно причина в этом.
Сарапул
Денис
ПВХ 330
15л.с.
Насчет карбюратора, то он обычно течет если мотор наклонить в горизонтальную плоскость, в вертикальном положении течь не должно, это технические особенности данного карбюратора.
Сарапул
Денис
ПВХ 330
15л.с.
Напишите серийный номер вашего мотора, возможно смогу помочь
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Какой коммутатор! У него залипает игла в карбе и он начинает лить с всех щелей, вот и не заводится потому что его заливает...
vovan944
Разбери карбюратор, промой, посмотри нет ли в запорном клапане мусора какого и проверь плотность запирания иглы. Возможно потребуется выставить уровень в карбе.
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
у меня на косе такая проблема была, может не по теме, но это игла однозначно с крабом что то не так!!!
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Интересно, все присутствующие понимают написанное ?
Мне вообще кажется что проблема либо в редукторе, либо в кильватерном следе.
Хотя, просто переливает карбюратор.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
:hahaha::lol:иногда всплывают такие некротемы, но эта ваще ржачь. Советы профессионалов просто огонь.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Кстати да, это кильватер виноват, его надо регулировать.
У этих моторов нет кильватера, не путай человека. Если только самодельный поставили от Салюта
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Да, там мощность соизмерима.
Знающие люди покупают Салют только из-за струи. Струю свинчивают, остальное в цветёт.
Сергей Б
А нету.
Тоже нету.
Хранить её тяжко, вырывается. И зимой что бы не замёрзла.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
:lol::Dвот это тема. Послежу:popcorn
