что нужно сделать, что бы изменить ход тяги реверса
  • Придется снять Двигатель с дейдвуда
    Голосов: 0 0,0%
  • Нужно снять редуктор и со снятым выставить реверс
    Голосов: 1 100,0%
  • Достаточно отвернуть (освободить) крепление тяги к двигателю
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Всем ДВС! С наступающим праздником.
Разбирал Ямаху E115A Эндуро, снимал движок (замена поддона) Рычаг реверса, когда отсоединен, переключается мягко, как на резинке. При сборке (установке двигателя на место) упустил данный момент-установки реверса, а сейчас, когда все на месте и подключил дистанцию, обнаружил, что на ЗХ-Нейтралка, а нейтралка (на дист)-это ПХ. И дело не в дистанции, у меня видимо перескочил сам вал реверса где то в редукторе. В мануалах не нашел как ЭТО устроено. Подскажите, как исправить положение вала реверса?
Если открутить крепление вала к ДВС-ход верх\низ маленький, но еще не пробовал...или придется снимать редуктор?
Крепление на фото.
Крепление на фото.
Сними редуктор,перекинь на один зуб переключалку.....
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
т.е. без снятия редуктора не обойтись?
Его то проще снять чем двигатель.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Все )) поправил реверс через снятие редуктора. Затруднение при постановке на место было только совпадение шлицов вала реверса, которая решена легким шевелением Машинкой.
