Lebed_aldr
Красноярск
Абакан380
Нептун23Э
Всем здравствуйте, такая проблема с Нептуном:
на малых работает не устойчиво и пр добавлении газа есть небольшой провал, после которого обороты значительно увеличиваются(нет плавности в оборотах), после 2/3 газа начинают падать обороты.
Где копать подскажите?
Карбюратор надо вымыть, вычистить и настроить.
Lebed_aldr
Красноярск
Абакан380
Нептун23Э
Спасибо, буду пробовать. И еще вопросик, ткните носом по регулировке поплавковой камеры на к 65.
Уровень топлива на К-65 устанавливается 13 мм. Делается всё очень просто.
Ставим карбюратор на банку, подаем топливо и регулируем до тех пор пока уровень не будет 13 мм.
Этот момент прекрасно видно на банке.
Более точный результат можно получить на работающем моторе, установив смотровое окно в крышку карбюратора.
Lebed_aldr
Красноярск
Абакан380
Нептун23Э
При много благодарен)
