Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Помогите с советом, купил свой первый мотор, взял джонсона 4ку. Подскажите надежный ли мотор, еще хочу узнать год его выпуска, да и вообще Ваше мнение будет очень интересно про этот мотор. Работает ровно.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Re: нужна помощь
С приобретением и добро пожаловать.
Вот еслиб просили совета до покупки.... А так и без советчиков сделали правильный выбор! Если работает ровно то не нужно мешать :) .
Можно каталог пока полистать (1985 г. в.) :
http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: нужна помощь
Год,видимо, 1980
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Re: нужна помощь
Спасибо, работает хорошо, хоть и внешний вид усталый, купил за 19 тыс. вроде как цена нормальная (для Чувашии), вот теперь думаю чего от него ожидать, если какие нибудь подводные камни? Думаю это лучше чем купить б/у китайца за эти деньги.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Re: нужна помощь
Подводные камни у современного 4т,напичканного электроникой и прочим. А это работяга.
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Re: нужна помощь
Сегодня наконец то удалось выехать на воду. Мотор работает очень бодро идет против течения 23 км/ч лодка 320. У товарища ямаха свежая 4л. 4т так джонсон оказался шустрее. Все бы хорошо, но спустя 3 часа катания стал глохнуть когда идешь на полном газу. Сегодня промыл карбиратор, поменял катушки и все заработало. Завтра еще свечи решил заменить и после этого буду надеяться что больше не подведет.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Re: нужна помощь
Я бы ещё в редуктор заглянул, мож масло сменить нужно.
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Re: нужна помощь
Спасибо, сделаю.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Re: нужна помощь
мог бы и в одной теме про свечи спросить....
как уже сказали,мотор работяга.....главное не мешать ему работать и обслуживать по возможности по чаще..
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Re: нужна помощь
Да свечи хотел сразу поменять, думал так ответят быстрее.
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Re: нужна помощь
Мужики, а кто что в редуктор льет? Смотрел ролик на ютубе, там мужик в этот мотор льет обычную самую дешёвую трансмисионку и говорит главное менять почаще.
Re: нужна помощь
Владимир21 сказал(а):
... спустя 3 часа катания стал глохнуть когда идешь на полном газу. Сегодня промыл карбиратор, поменял катушки и все заработало...
Топливный фильтр "прозрачный" от скутера воткни в топливную систему :good: ...стоит копейки :pardon:
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Re: нужна помощь
так и есть.....
я с авто лью,что осталось от замены,главное что ТРАНСМИССИОНКА
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Re: нужна помощь
Это для коротания время до окончантя запрета ( http://www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=39785 ) а если серьёзно то любая трансмиссия подойдёт. И нтрервал смены, имхо канец сизона достаточно.
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Сегодня поменял свечи поставил ngk, поставил топливный фильтр от скутера, поменял масло в ноге. Когда старое сливал обратил внимание что оно было очень густое. Сейчас залил gl4 75w, как думаете не слишком жидкое оно?
... Сейчас залил gl4 75w, как думаете не слишком жидкое оно?
Не стоит на нем ездить :nea: , залей GL-5 80W-90 :yes:
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Это как это? Я вот такое залил и что теперь?
Просто рядом стояло Luxe 80w90 (Тад-17) минералка и с допуском gl-5, а я выбрал полусинь.
  • 48,3 КБ Просмотры: 941
Я понял, что Володя 80W75 залил :pardon: ... твоё нормально :yes: , но лучше всё таки 80W90 ;)
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
FEBI GL-4 75W Трансмиссионное масло синтетика, осталось от тигуана.
Владимир21
Чебоксары
муссон 320
джонсон 4
Не пойдёт? не охота редуктор запороть
Это масло с низкой вязкостью для КПП авто и разработано для уменьшения расхода топлива(хоть и не пенится, НО)... у нас редуктора "высоконагруженные" и ИМХО всё таки стОит пОльзовать соответствующие вязкости...
В буржуемануалах вязкость иномасел(для Ямахи например) рекомендуется SAE 90, нормальная замена - SAE 85W90...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
а я бы поспорил насчет нагрузки на редуктор в авто и в лодочном моторе(тем более в 4л.с).....и по пробегу масла в них до замены или обслуживания.....
считал и считаю ,что любым маслом (ТРАНСМИСИОННЫМ) кашу лодочного редуктора не испортишь.....
как то так...
и что говорить тогда об таком...масле.....третий редуктор и полет нормальный,ни люфтов ни шумов замечу на очень не новых моторах...
Саш, спорить и я не буду, т.к. Ясно написал - ИМХО - но нагрузка в любом ПЛМ на редуктор в разЫ круче чем на авто, ибо нагрузка нехИлая и постоянная, без "накатов" и остановок... иногда часами подряд :pardon: ...
з.ы. На мелкомотрах и шестеренки "мелко", им так же не сладко :D ...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
если следовать расшифровке цифр на любых маслах,то чем первая меньше,то и при более низких температурах не густеет и на оборот ,чем последняя выше,тем при более высоких температурах не превращается в непонятно что.....,и при этом не теряет своих смазывающих свойств..
на авто простой заменой масла в коробке,раздатке и мостах увеличился накат и уменьшились шумы в разы....
Трансмиссионное масло 75W90.
Трансмиссионные масла в России (конкретные марки) изготавливаются на основании ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия» и отдельных технических условий заводов-изготовителей масел. Масла выпускаются сезонными (зимними и летними) и всесезонными. При этом для характеристик масел применяется как отечественная маркировка по ГОСТ 17479.2 – 85, так и зарубежная в соответствии с SAE J 306 и API. Соответствие отечественной и зарубежной маркировок подтверждается приложением 2 ГОСТ 17479.2 – 85 и приложением 1 ГОСТ23652-79.
На практике применение сезонных, т.е. зимних и летних трансмиссионные масел ограничено из-за необходимости менять еще неизношенное масло с зимнего на летнее и наоборот, поэтому преимущественное распространение получили всесезонные масла.
Всесезонные масла имеют двойное обозначение (например, SAE 75W-90, 85W-90, 80W-90). Здесь 75W – класс вязкости при отрицательных температурах (зимняя вязкость), 90 – класс вязкости при положительных температурах (летняя вязкость). Первая цифра в обозначении говорит о вязкости холодного масла, вторая — горячего. Чем меньше первая цифра и больше вторая, тем лучше, т.е. при наиболее низком первом значении агрегаты будут испытывать наименьшие трудности с проворачиванием шестерен при отрицательных температурах, при более высоком втором значении будет выше прочность создаваемой масляной пленки.
Масло с классом вязкости SAE 75W-90 является всесезонным в районах с холодным климатом. Температурный диапазон применения – от минус 40 до плюс 40.
Масло с классом вязкости SAE 80W-90 являются всесезонными в умеренной климатической зоне в интервале температур от минус 25 до плюс 40.
Масло с классом вязкости SAE 85W-90 являются всесезонными в умеренной климатической зоне в интервале температур от минус 12 до плюс 40.
