Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Всем привет! После маленькой мойки перестал заводится Vmax 200. Решил смыть пыль под колпаком. Перегорает предохранитель Fuel injector O2 sencor heater. Подскажите где он находится!
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
похоже
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Огромное спасибо! Попробую отключить его
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
После отключения этого блока, предохранитель не перегорает!
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Что делать? Блок 1500$ Стоит((
Тезка, тебе надо найти хорошего автоэлектрика, поставить ему задачу найти причину короткого замыкания.
Нормальный автоэлектрик с этим справится и без схемы.
Не поможет один автоэлектрик найди другого. И не надо боятся дорогой электроники ПЛМ. Она такая же как и на всех ПЛМ и авто, простая и непредсказуемая.
Ты сильно облегчишь задачу электрику если скачаешь и распечатаешь схему электрооборудования с ремонтного мануала на мотор.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Вы меня простите конечно, но диагностировать подобный мотор методом отключения блоков-это все равно, что дать обезьяне гранату. Причем, самопроизвольное отключение блоков из общей схемы при работе мотора, даже в пассивном режиме-ведет к повреждению других блоков.
Лежит у меня такой блок б.у.не решишь проблему,пиши договоримся.....
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Подскажите за что отвечает этот блок! И второй там ещё есть
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Их двое,одни- зажигание,другие впрыск.....помоему это зажигание.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Ура! Хитрый электрик нашёл короткое ))
Подскажите, зачем это патрубок со шлангом?
А куда шланг идет?????
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Шланг лежит просто внизу, и на скорости Вода горячая с него льётся
Х.з.я вообще такой шланг не помню
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Какая компрессия должна быть на Vmax 200?
