Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Всем привет! При заводке начинает троить и в четвёртом цилиндре вода ((
MotorHead
Обь1.
((( в черных книгах именуемых руководства (manual) в ночь полнолуния можно найти все ответы на твои вопросы
Думаю прокладка прохудилась.
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Прокладки все поменяли, поставили оригинальные. Блок шлифовали. Думаю мастеровые криво собрали ((
Разморожен выхлопной коллектор
Warlock
Уссурийск
Yamaha SR17
Yamaha f80
Можно ли это проверить, не разбирая двигатель?
С дрегой стороны крышка большая с болтиками по периметру,открути,сними крышку.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
ничего под этой крышкой не увидишь. только выпускной коллектор. под крышкой водяная рубашка его охлаждения, до головы там далеко. блок шлифовали, а голову проверили. и родная прокладка чёрного цвета, а я вижу весь разъём ГБЦ рыжий от ржавчины. попробуйте попросить автодиагностов эндоскопом заглянуть в цилиндры, может поможет внести ясность.
