den
астрахань
казанка
ямаха 30. 2-х тактник
Проблема заключается в следующем. Отказывает один цилиндр,а какои немогу определить. Мотор ведет себя следующим образом,на холостых работает то нормально то с чиханием до отказа одного цилиндра. При оборотах такого отказа нет мотор работает отлично без нареканий,заводится хорошо при этом.свечи при такои работе нижняя черная верхняя белая с затемнением обе свечи мокрые. Менялся бензонасос,менялись свечи,чистился карбюр осматривался верхний сальник коленвала,проверялись провода на перелом на панели зажигания. Ямахе лет 5 неболее 2-× тактник. Да и искра вроде отличная на нем :crazy:
den
астрахань
казанка
Комрессия 9 давит
Попробуй поменять свечи и провода на них.
zavitay
Стрела
Колпачки на силиконовые,не менял?
den
астрахань
казанка
Попробую
den
астрахань
казанка
Проделано следущее способом подкида с рабочего мотора катушек и черной коробочки связаной с зажиганием эффекта недало .теперь кромцать прокладки?
zavitay
Стрела
компрессию замерь.
den
астрахань
казанка
9 давит в обоих цилиндрах
den
астрахань
казанка
Всем пасип!червяки нашлись,чуть в металолом его несдал :)
0104walera
Валерий
Отпишись по "червякам", может у кого такой косяк выйдет :yes: Распиздяйский ответ останется в "поиске" :pardon:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Клапана?
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Тоже интересен ответ.У знакомого похожая ситуация.....
хикс
в планах Mercury30Е или ЯМА 30HWCS
Дэн! Когда тебе нужна была помощь- ты обратился к людям нак форум.
Червяков нашёл!!! Тебя люди просят написать, что за червяки, чтобы другим легче было устранить дефект, а в ответ тишина :shock: Другие люди спасибо бы сказали, а так...
Аромадоктор
г.Самара, ул.Гагарина,
Прогресс4
Ямаха30
Всем привет! Подскажите, плиз! Ямаха старенькая, но в том году заводилась с полоборота. После зимы от аккумулятора вообще ни мур-мур. С ручного стартера заводится нормально. Открыл колпак, но это для меня как микробиология! Аккумулятор новый. Где искать проблему?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Стартер.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Аромадоктор
Прогресс4
Ямаха30
Спасибо, Алекс! Попробую! А обычной индикаторной отвёрткой удастся проветить напряжение?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Лампочку прикрутить на 12в проще. Звонилкой можно - у уоторой хвост на массу цепляется. Если именно индикаторная отвертка имеется в виду, которой жопку зажимаешь и в фазу пихаешь - не прокатит.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Ну или мультиметр. Что-то я про него забыл упомянуть :)
Аромадоктор
Прогресс4
Ямаха30
Благодарю! Буду пробовать!
Проблема может быть в микрике на ПДУ. Проверить приходит или нет с замка плюс по желто-красному проводу
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Так он бы со шморгалки тоже не должен был заводиться
Аромадоктор
Прогресс4
Ямаха30
Простите, великодушно! А что такое микрик и ПДУ? Или микрик на ПДУ? Это где искать? Кнопка запуска не реагирует ни на панели ни на моторе. В четверг только смогу добраться до лодки. ((( Благодарю за советы, парни!!!
