Альбертино
Петрозаводск
Альберт
Казанка 5 М
ветерок 8
Доброго время суток...
Вопросы к профессионалам...
На Казанку 5-м...- выносной транец ...
подбираю мотор...соотношение цены качества..
Условия и цель эксплуатации - Карельское озеро.. диаметр примерно 50-км..длительная.рыбная ловля в режиме троллинг по всему озеру..
Для семьи… покатушки на ватрушке и водных лыжах…
Рассматриваю ПЛМ - yamaha-40-VEOS .. Tohatsu M 40 D2 EPTOL ДУ и триммер в комплекте буду ставить…
Эти моторы с системой смазки Auto Mixing …
Где то читал на форуме …что нельзя использовать эти моторы на троллинге…
Почему нельзя - ??? давление в системе поддерживается эл. масляным насосом?
Покупать докатку в 5-л.с. – много суеты установка и снятие мотора в озере…т.к. транец на 1-мотор
4-х такт. Цена и вес напрягает
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
На казанке 5м места для установки докатки много. Один раз поставил и забыл.
Альбертино
Петрозаводск
Альберт
Казанка 5 М
ветерок 8
Основной вопрос был в выборе для троллинга надёжных главных 2- х. такт. моторов
так же рассмотрю вариант 50 л.с.
И если режим троллинга как то негативно будет влиять на моторесурс и состояние мотора тогда будем колхозить докатку….
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
про 2Т говорят что на малом ходу, особенно при тролинге, закидывает свечи. нужно периодически прогазовывать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я так понимаю при троллинге на 2т льют меньше масла ,чуть ли не в два раза (?) А при автомиксе соотношение неизменное (рекомендованное)не зависимо от оборотов.
Только я тоже не пойму..,если без докатки сейчас моветон,то какие проблемы? И ,,дрыгаться,,не будет и можа и потише будет и ..ДОКАТКА! :crazy:
Альбертино
Петрозаводск
Альберт
Казанка 5 М
ветерок 8
Это другие моторы с раздельной системой смазки….масляный бак 1.5 л на движке с верху стоит и насосом масло подаётся к трущимся деталям…и не надо разбавлять масло в бензине ни в каких пропорциях …заливаем чистый бензин и поехали….)))
Antonio37
Кинешма, Ивановская область
Антон
Казанка 5м
Yamaha 40 VEOS
Здравствуйте. Использую как раз такой комплект Казанка 5м + Yamaha 40 VEOS. Иногда ловлю на троллинг. Свечи не закидывает, не троит, мотор не трясется на малых. Но, для троллинга скорость велика 5 км в час и выше, поэтому стараюсь ходить по течению, но против ветра, т.е. зависимость от погоды. Мелкие места прохожу " накатом" , занижая скорость. Периодически раз в 20-30 минут делаю на нейтрали прогазовку. Если круглосуточно не дорожить, то мотору ничего не станет.
У меня висит 40ка, весь прошлый сезон тролил на нём, да скорость маленько великовата порой бывает, но ничего привыкаешь. Вообще то на Казанку 5М можно 55 сил водрузить по паспорту, но хозяин-барин. В этом сезоне прикупил мелкого для трола, сваял ему транец, в прошлый выходной обкатывал, на газу меньше половина скорость 4 с небольшим км/ч, я думаю что будет нормально. Висит он на транце вот так. Это в поднятом положении.
А вот так он делает свои первые шаги.
yxLdGuV8O9A[/url]
Ну что Саш... очень даже не плохо :good: ... дай Бог ему долгих лет беспроблемной "жизни" :lodka_2:
Масло в редукторе проверил/долИл?
Да Дмитрий, это в первую очередь.
