oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Yamaha F40 BETL, Меркурий 15 4т
Всем доброго времени. Проблема с Ямахой ф40 вет , вернее с коленвалом и цилиндром. Провернуло вкладыши на среднем цилиндре и есть надиры в самом цилиндре. С цилиндром понятно , а вот со вкладышами шатунов не очень, есть ли ремонтные размеры ? или как они(вкладыши) подбираются (на мегазипе их три размера) . Вопрос - можно ли шлифануть колено и подобрать вкладыши или нет? Или как всё делается.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Ремонтных вкладышей нет.
Для подбора шатунных вкладышей необходима информация по меткам, расположенным на самих шатунах
в привязке к их расположению в двигателе. Метки на шатунах могут наноситься либо краской ( красная, синяя, желтая )
либо цифрами ( I, II, III ).
Коренные вкладыши:
62Y-11416-00-00 - коричневый
62Y-11416-10-00 - черный
62Y-11416-20-00 - синий
Шатунные вкладыши:
62Y-11656-00-00 - коричневый
62Y-11656-10-00 - черный
62Y-11656-20-00 – синий
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
А сами вкладыши ( в чём их отличие друг от друга) в размерах или в чём ? Если размеры одинаковые то для чего разные маркировки ? У меня в моторе все шатуны одинаковые по размерам , все вкладыши имеют одинаковую маркировку и все шейки коленвала в одном размере. А если только по расположению в двигателе то почему коренных только три маркировки а не четыре ( по количеству ) ? Я что то не понимаю. Или всё таки они отличаются какими нибудь размерами?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
они отличаются по группам посадочного диаметра в шатун. отверстие в шатуне может отличаться на пять-шесть тысячных миллиметра, поэтому чтобы создать правильный натяг вкладыша их делят на три-четыре группы. с коренными та же история. поймать обычным микрометром тысячные невозможно, поэтому приходится доверять мануалу и маркировке. до сих пор всё получалось правильно.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Тогда получается у всех коленвалов размеры шатунных шеек одинаковые и коренные одинаковые и вкладыши подбирать по коленвалу не надо ,а надо подбирать по маркировке шатуна и маркировке на блоке?Так или я что то не понимаю ?
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
точно в дырочку. вкладыши подбираются по маркировке на блоке, либо на шатуне. кроме сузуки. у них промаркирован ещё коленвал, поэтому не три , а пять групп вкладышей. размер постели, размер шейки и большая таблица соответствия. может ещё у кого есть такой же разброс, но вот на сузе попался впервые.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
А на блоке и на шатуне какие буквы соответствуют какому цвету?
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
А какие буквы есть?и на чем?
Не скажу по плм,но думаю наврятли по другому,на гидрояме маркировка и на к.в. и на блоке,123....- погрешность в изготовлении, цифры вставляются в таблицу из мануала и вычитая получаеш цифру которая соответствует цвету вкладыша.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
На шатунах буква В а на блоке АВВВ (А-нижний)
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
Теперь по аналогии А-I В-II
Т.е. А-коричневый. В-черный. Помойму как то так
В принципе можно связаться с менеджером по продажам в инет магазине он должен точно знать
На коленвале должно еще быть
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Нет у меня на А синий а на BBB три чёрных на шатунах тоже чёрные, а на колене нет ни каких меток ни буквенных ни цветных вот как то так.
Похоже был не прав...на примере 25,но последняя скин страница по цветам подходит под твои.
oleg_kolyma
Нижний Новгород
Прогресс 4, Дека330
Друзья нашёл на нашем форуме сервис мануал и все мои слова подтвердились .А синий В чёрный С коричневый.
корень подбирается по блоку а шатунные по маркировкам на шатуне . Шейки коленвала всегда в стандарте и маркировок на нём нет никаких и не каких таблиц в мануале тоже нет .
