dvina29
Архангельск
казанка 5
ямаха 40, 2 такта
Всем добрый день. Реанимирую Ветерок 8, привез из деревни, старенький, еще 70-х годов. Хочу его откапиталить, но не могу понять как глубоко в него ползти. Мотор в рабочем состоянии 10лет был на консервации. Уже заказал эл.зажигание. Снял голову, головку блока. пробовал разобрать шатун, там иглы, собрал шатун обратно. Разобрал ногу до помпы.
Вопрос 1. Разбирать мне голову дальше или что проверить чтобы убедиться что кап.ремонт не требуется? Компрессия была в верхнем цилиндре 12,5 в нижнем 9. Правда когда проверял из свечного отверстия маслом брызгало чуток, может из-за этого такая компрессия?
Вопрос 2. разбирать мне редуктор, менять сальники и подшипники в обязательном порядке или не нужно?
Вопрос 3. ставлю зубчатый венец на маховик (снял с движка 6,5л.с.) под эл.стартер. У венца внутренний диаметр 154 мм. прикинул, мне маховик растачивать придется аж до самых отверстий и полостей, которые в маховике внутри имеются. Вроде ничего в нем испортиться не должно?
Спасибо заранее всем кто согласится мне помочь советом. Нужные фото сделаю.
Здравия и добро пожаловать!
Если не ошибаюсь на ветерки нет ремонтных поршней и колец.
Если блоку хана, то только замена.
Мерий диаметр цилиндра и проверь на эллипсность.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Отверстия и полости для балансировки. По любому балансировка будет нужна после установки венца.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Самое верное решение
xAVfxjJeAw0[/url]
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
dvina29
Архангельск
казанка 5
ямаха 40, 2 такта
Топить мой мотор - никогда,..... это семейная реликвия. Еще дед на нем на деревянной лодке ездил. Лодка была из доски 22мм. Каждую весну у лодки смолили днище, чтоб не протекала. Я на этом моторе с 10 лет сам ездил. Ну не вспомню я, чтоб когда-нибудь с ним так удергивался. Плюс сейчас его планирую поставить на детский фанерный гидроцикл (см. "гидроцикл мустанг" на ютубе). Его отец в 80-е смастерил, рулевое тока не сделал. Я на нем также переворачивался.
Делаю для сына, поставлю эл.стартер + неконтактное зажигание. Кататься будем тока в жару, поэтому дерганье мне никак не маячит. Да и не рационально тратить 50-100 тыс.руб на китайца, японца для забав, т.к. электрозапуска у них нет, для других целей есть яма40.
Гибрид тоже не пойдет, т.к. работать он будет лишь до первого купания.
Народ - обязательно в редуктор лезть, как то можно снаружи диагностировать неисправности?
Люфт на поршневом пальце можно проверить без вынимания поршня с шатуном? Реально опасаюсь, что потом игольчатые подшипник на коленвалу собрать не смогу.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
Бешенный при виде этого бородатого видео у меня не один раз возникала мыысль утопить хозяина а не мотор!
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Пару-- тройку вечерком http://www.katernik.spb.ru/sslk/ssveter и много вопросов отпадет само собой . Все освещено по агрегатно , там и фото и мнения , и рекомендации .. Вот книга от "Ветропапы" Ветерка http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... chnik.html . Ну а если здесь выставишь фото того , что не срастается -- ОК . Удачи тебе !
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Хочешь чтобы работал без проблем, раскатывай весь, в первую очередь сальники под замену без вариантов, особо в двс, но и в редукторе не повредит, остальное по факту.
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
+100 500
полностью раскидать, отдефектовать и собрать по уму. Поищи пост Сашка 33 на мотолодке ру по поиску =сборка головы ветерка= занимательное чтиво :)
не найдешь, поищу и кину ссылку. Недавно читал, там все совсем несложно :good:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Т,С, "Я на этом моторе с 10 лет сам ездил." И что Не в коня корм?
Раскидать все до болта и провести дефектовку религия не позволяет? Этот мот на коленке можно за полчаса раскидать.
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
SashaSV сказал(а):
+100 500
Если можно сбрось и мне эту ссылку в личку. Сам не нашел. Зарание спасибо!
dvina29
Архангельск
казанка 5
ямаха 40, 2 такта
Вообще, наследство у меня в этом плане богатое, в очереди ещё стоят вихрь 25 и привет 22, все без доков.
Задача постепенно становится осязаемой. Вопрос был больше в рациональности, т.к. по мотору ремонтов толком не было, тока свечки чистили. Если есть мнение о малой трудоёмкости работ, то конечно капиталка - святое дело...
dvina29
Архангельск
казанка 5
ямаха 40, 2 такта
Сегодня полчаса провозился с шпонкой маховика. Прикипела не могу подобраться выковырнуть.
Провокационный вопрос - зачем балансировать поршни, если на них все равно образуется нагар. Там по любому масса нагара будет разная.
1. Заполируй, будет меньше нагара.
2. Лей хорошее масло, меньше будет нагара.
3. Нагар намного легче алюминия.
Выводы делай сам...
SashaSV
столица
Aleks
калоша
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
SashaSV сказал(а):
а вообще даже гуглится великолепно
+++ Еще , по интереснее , рекомендую "Ветерок Суперстар 1 часть , 2 , 3 , 4 . Все найдешь -- занимательное чтиво
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
