NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Господо подскажите как подключить тахометр к меркурию 60 2т.. тах без колодке. Что куда подключать ...???
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Фото выложи, что там за зверь такой
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
зверь обычный расскажите где плюс минус сигнал какие цвета на машинке а там уж сам разберусь
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Писец. Звучит примерно так. Достались трусы, неизвестно чьи, То ли мужские, то ли женские. Размер неизвестен. Где перед, где зад х,з. Расскажите как надеть , а потом я уж сам справлюсь. :lol:
Всё По феншую "аборт по телефону"!
:pardon:
GRD- минус SIG- импульс с генератора LT- подсветка плюс не помню,но полюбому оставшийся.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
не нужно знать где на меркуриевской фишке провод сигнала и плюса... При чем тут трусы
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
черный - минус, серый - сигнал тахометра, плюс найдете простой контролькой. вам это надо было? или вам фишка в жгуте от мотора до машинки нужна? поясните пожалуйста.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Огромное спасибо это и нужно было....
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
А фиолетовый провод он на что идет???
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Дмитрий Вы по ссылке ходили? Там по полочкам разложено как подключить тахометр к мерку. Фиолетовый это + с замка. Серый это импульс, Черный масса(земля)
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
фиолетовый является "+" и идет с ограничителя оборотов до разъема, с разъема до ключа, от ключа к "зумеру" (warning horn). Думаю что "+" постоянный после включения ключа, так как на "зумер" приходит минус от датчика масла и температурного датчика только после их срабатывания. Соответственно можно подключить "+" тахометра к фиолетовому проводу. Пусть поправит кто если я не прав. Я не уверен что на фиолетовом 12В. Повторюсь, плюс "вызвонить" не сложно.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
нашел схему подключения приборов. Kep был прав.
СМВ
г.Барнаул
Крым, пвх нднд Адмирал 340, пвх Навигатор 290
Меркури F25 E EFI, Сузуки 9,9 АС, Ямаха 5
Не могу разобраться в проводах на колодке плм Меркури F25 E EFI для подключения тахометра KUS с индикаторами аварийной сигнализации и счетчиком моточасов. Инструкция к тахометру есть по проводам все понятно, а вот на колодке по цветам не могу инфу найти. Помогите чем можете.... Заранее благодарен
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Можно еще немного информации. !. Какая модель тахометра? Что на фото что за колодка?
СМВ
г.Барнаул
колодка на коротком жгуте от машинки газ-реверс. по модели цифрового обозначения нет. картинки прилагаю.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
сигнал тахометра - серый
фиолетовый - плюс
черный - минус
картинки вы очень мелкие прикрепили, что он должен сигнализировать, мне не ясно, но думаю это бежевый провод с синей полосой, по крайне мере на 2Т этот провод на минус зуммера идет.
если нужен сигнал высокой температуры или малого количества масла, то бежевый с синей полосой то, что вам нужно.
по давлению масла и чек энджину не подскажу. ищите мануал.
вот нашел еще:
BLK=BLACK GROUND черный
TAN/WHT=TAN/WHITE OIL LIGHT бежевый с белой полосой (лампа масла)
TAN/BLK=TAN/BLACK TEMPERATURE LIGHT бежевый с черной (лампа температуры)
TAN=TAN TEMPERATURE GAUGE бежевый (указатель температуры)
PUR=PURPLE IGNITION 12 VOLT фиолетовый (плюсовой провод)
GRY=GRAY TACHOMETER серый (тахометр)
BRN/WHT=BROWN/WHITE TRIM GAUGE коричневый с белой полосой (указатель поднятия мотора)
TAN/BLU=TAN/BLUE VISUAL WARNING KIT (OPT.) бежевый с синей полосой идет на фирменные предупреждающие приборы/набор
Фиолетовый будет плюс после замка зажигания.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Алексей, а для снятия питания с приборов какой провод замком рвется, что-то не пойму.
СМВ
г.Барнаул
Ребята, спасибо за инфу. Прочитал, пошел переваривать. На днях займусь подключением.
Фиолетовый по всей проводке это зажигание.при выключении которого питание пропадает и все что к нему подключено отключается.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Я логически так же думаю, и согласен с тобой, Алексей! Но вот на схеме фиолетовый провод, не доходя до замка разветвляется и уходит на приборы... Где правда, сэр? картинка ниже:
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Видимо для запитки оборудования (эхолоты, GPS и пр.) нужно же чтобы они работали при выключенном движке
