Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем здравствуйте.
Вчера случайно уронил мотор и ...лопнул колпак......теперь надо как то ремонтировать...кто как выходил из подобной ситуации....
паять,клеить,сшивать.....
за ранее спасибо!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Все как с бамперами.Стеклоткань, щпаклевка и т.д.
Саня! Недавно опробывал способ склейки с помощью супер-момент(в маленьких таких тюбиках) и обычной пищевой соды.Подсмотрел на Ютубе.Слаживаешь трещину,проливаешь клеем и посыпаешь содой,слегка разравнивая пальцем.Лучше делать с внутренней стороны колпака. Процесс можно повторить ,шов будет прочнее.Поливаем,посыпаем,ровняем.Таким способом склеил корпус фары на машине.Прочности склейки был удивлён!Попробуй!Хуже не будет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я хотел написать про цианакрилат(Cosmo200 получается выгоднее),но думал засмеют.Клей,скотч для фиксации.
Но потом все-таки изнутри лучше стеклоткань. Мне так кажется.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
парни,спасибо всем за подсказки....
забежал сегодня в магазин и прикупил вот такой...с помощью жены залил в трещину и стянул малярным скотчем.....
написано ,что полное высыхание через сутки...
так что завтра под вечер проверю,возможно из нутри еще на него(шов трещины)наложу сетку строительную, для заделки стыков в гипсокартоне,и опять на этот клей....
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Саша,разоришься.Может проще ремкомплект в магазине,который автоэмалями и прочим торгует? Я тоже клеил недавно,покупал комплект:смола(эпоксидная) +отвердитель+стеклорогожка.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Volgasar сказал(а):
Саша,разоришься.
думаю нет...отдал за этот набор 209р..на заливку трещины ушло 1\4 так что на сеточку из нутри думаю хватит....
по сантиметру от трещины в обе стороны....главное,думаю,хорошо скрепить самый край,где трещина имеет начало ...
Я бы низ трещины из нутри усилил бы заплаткой из полоски металла и приклепал к колпаку вытяжной заклёпкой.
Менее эстэтично, но намного надёжнее.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
спасибо ,но уже сделал как сделал,а сделал вот как.....
вчера залил трещину двухкомпонентным клеем и стянул колпак малярным скотчем....
сегодня снял скотч,все держится....обезжирил из нутри и приклеил на тот же клей сетку(которой зачищают шпатлевку)
надеюсь будет держать,а там посмотрим....
стык мазанул черным лаком(для поплавков) конечно видно,но ...мне не на продажу....
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
стало вот как.....по с равнению как было.....думаю результат есть...
подскажите ка лучше как ,чем и нужно ли оно.....,сделать шумку колпака из нутри....
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
По поводу обесшумки темка есть: topic7808.html
Я вот тоже думаю и склоняюсь к варианту с войлоком.
Изнутри обклей эстэпэшкой, а вторым слоем спленом.
Это будет супер.
Если этого не хватит, то снаружи шей чехол из паралона обтянутого тканью.
Только дырку оставь под воздухозабор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Моя имха: самую дешевую вибру,потом..или войлок,или фольгированный ,не знаю как он называется,поролон. Сплен бесполезен. Шумопоглотитель должен иметь,,пещеристую ,.структуру. Пещеристая-впитывает то,что не впитал карб :pardon: НЧ вообще токмо весом можно загасить.
Ну сплен так то пещеристый!
Он как плотный паролон.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да я знаю...,но фишка в том,что должны быть именно ,,каналы,, причем,если их забить чем либо,то коту под хвост изоляция. А сплен по мне -так тот-же изолон,или что там под ламинат кладут?Сейчас у каждой фирмы свое название,я уже не слежу за названиями.
Попробуй накрыть звонящий телефон спленом и 1см поролоном.
Ша! Уже никто никуда не идет,а то сейчас начнется :D
Ну если поролон лучше, тогда поваерх эстепехи залепить битопластом! Он гасит звук лучше поролона.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тугарин сказал(а):
Ну если поролон лучше, тогда поваерх эстепехи залепить битопластом! Он гасит звук лусше поролона.
Может и так,Саш. Шумоизоляция-скользкая тема,где крутятся неплохие деньги. И шум разный-акустический,структурный(переходящий в акустический)и все гасится(в пределах возможного) разными материалами. Поэтому такие непонятки и разногласия.
Пусть мот поёт! :crazy:
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
парни,Всех с праздником!
точно знаю ,что поролон со временем начинает сыпаться мелкой пылью...,с самоклейки от температуры начинает вылазить в не нужных местах клей и прилипать куда не надо...,что то натуральное(войлок ватин)гигроскопичен и при намокании теряет свои свойства.....
будем подумать.....
будем подумать.....
Клей с нутри тогда "визоматом", эму пох на нагрев.
