Podvoh163RUS
Тольятти
Tohatsu 40
Собираюсь приобретать этот комплект, что можете сказать, на что обратить внимание?
Как лучше проверить двигатель? В сервисе? Прошу помочь, заранее спасибо!
Ссылка : https://www.avito.ru/tolyatti/vodnyy_tr ... _789944625
Re: Нуждаюсь в помощи, присмотрел комплект Прогресс-4+Tohatsu40
Проверь ГВ и КВ на люфты.
Замерь компрессию на холодном.
Осмотри в родной ли краске блок и редуктор.
Осмотри винт и защиту винта. Осмотри зубцы на маховике и стартере по износу можно примерно понять сколько мотор работал.
Выкрути посмтри свечку и поршень через свечное отверстие.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Я бы проверку начал с истории лодки и двигателя и документов - Авито давно уже рай для мошенников.
Движок и завести можно, после манипуляций, описанных Тугариным.
Про лодку тоже не забывай - фонарик в руки, даже днём и пошёл лазить - снаружи и внутри тщательно. Тут всё просто - швы, углы, сопряжения дюраля и железных деталюшек - нужна внимательность. Снаружи киль хорошо бы глянуть - стёртый может быть, коррозия там частенько - ямки, раковины и т.п. Транец внимательно осмотреть - если транцевая доска старая, то, скорее всего в труху...
Опять-таки, как и в автомобиле, косяки могут быть зашпаклёваны, закрашены - это тоже видно.
Неплохо найти заводской номер, ещё лучше, если он совпадает с тем, что записан в судовом (по движку тоже).
Можешь всё отфоткать и сюда выложить, на форуме люди отзывчивые - помогут.
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Привет всем. Вопрос к Тугарину. Какая компрессия должна быть в идеале? Мнений вычитал много.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
за такие просимые деньги нужно брать не раздумывая..а потом уж все равно доводить под себя. Главное проверить документы. судовой билет и соответствие номеров в нем. а так прицеп стоит 40р. так что 120 рублей за комплект-это реально вкусно. даже если и убитый моторчик.
Карамазов
г. Череповец
Надо мотор указать, у разных моторов производитель разную компрессию указывает.
Я обычно пользуюсь расхожей формулой:
"При значениях меньше 5 пуск малореален или сильно затруднен. 6 - туда-сюда, раза с 10го. 7 - намеков на проблемы невидно, 8-9 - состояние нового мотора. 10 и выше - компрессометр вкручен в 4т мотор... Причем новый..."
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
За сорокеты от сотки просят в основном и выше
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
Получаеться мне повезло чтоли, у меня на моторе 2002 года компрессия 8.5 и 9 мотор тохатсу 30
Кстати по поводу комплекта цена не плохая но и не халява чтоб бежать и брать без оглядки, смотреть надо в любом случае
Карамазов
г. Череповец
А вот тут есть нюансы - разбежка по цилиндрам 0,5 - уже на грани, не так важно само по себе показание компрессии, как разница по цилиндрам. Обычное мнение, что до 0,5 очков разницы ещё около дела, а разница больше этого значения уже намекает на расточку поршневой...
Хотя, тут торопиться не надо, можно ещё раз перемерять, может и поровнее будет... Хотя, пока не сезон, я бы коллектор выпускной отсоединил и глянул бы поршня и цилиндр на предмет износа, задиров... Может, кольца залегли в одном из цилиндров, так бывает, когда движок долго на максималке идёт, 2 такта любят рваный ход - больше газу, меньше...
ИМХО.
8-9 супер.
Но
Главное что бы она была одинаковая во всех цилиндрах!!!!!!!
Карамазов
г. Череповец
Саша, ГВ и КВ на люфты - это по русски как будет звучать?
Андрей ГАВАНЬ
Спасибо, друзья за ответ. Где-то, натыкался на спор о компрессии в 2-х тактных двигателях. Многие до усёру орали, что не зависимо от тактности, компрессия должна быть в идеале 12. Я, после таких дебатов был в замешательстве. Осенью измерил на своей Яме 40, комрессия 7,9 во всех трёх цилиндрах. Крендель, который измерял, говорит похоже скоро капиталить. А я вот думаю, как мотор который скоро капиталить, может заводиться силой мысли в -7 градусов?! Теперь успокоился, вернее даже безумно рад состоянию двигателя, а ему уже 11-ый год пошёл.
ГВ- гребной вал шатаем вверх вниз и взад вперёд.
КВ- коленчатый вал, шатаем за маховик вверх вниз и в стороны
на КВ радиальных люфтов не должно быть вообще!!!! на каких то моторах может присутствовать небольшой продольный люфт.
на ГВ радиальный люфт должен быть мизерным, большой признак убитого подшипника
продольный тоже должен быть не очень большой.
Карамазов
г. Череповец
Ага, это-то знаю, просто сокращения с утра не вкурил!!!!
Podvoh163RUS
Тольятти
Tohatsu 40
Спасибо Вам большое за советы, завтра поеду смотреть. Отпишусь обязательно!
Хотелось бы со собой знающего человека взять, и посмотреть как и что там. :good:
Компрессия 7, это предел. Не насилуйте двигун. Дальше будут большие проблемы и уже заменой колец не отделаться. Не доводите до такого даже с хорошим пуском. При японских зажигах, моторы и с 5 заведутся. Не надо экономить на кольцах и масле.
40ка мотор, по документам 35. Есть о чём задуматься. Какой год мотора? А так ну в каждом регионе свои цены. Думаю не дорого. А если лодка не течёт, то и думать нечего. Надо брать.
Андрей ГАВАНЬ
Если мне адресовано, то спасибо за заботу. На масле не экономлю. По поводу колец, думаю заменить их после этого сезона, заодно и ревизию всего остального провести.
Ну так стукнись в лс к форумчанам землякам! Не уж то откажут?
Dimon777
Санкт Петербург
Tohatsu 30
ИМХО.
Я честно говоря думал как в машине разница до 1 бара нормально, надо будет ещё разок померять более точно
Ну так стукнись в лс к форумчанам землякам! Не уж то откажут?[/quote]
:yes: Вот и правильно так будет!Только что то не ясна одна деталь.Судя по профилю у тебя уже есть П-4. И что для тебя ещё есть в нём загадки тёмные пятна в конструкции!? :? Всё равно переделывать под себя будешь,а мотор надо заводить и слушать.На прогретом моторе все стуки грюки повылазят.Да и компрессию лучше на прогретом проверять.Да и полный газ открыть не забутьте.Только что смотрел Хонду 5 сил.На холодную при закрытой заслонке компрессия 6 ,а приоткрытой 9 ! И это на холодном моторе. :pardon:
Да вот ещё что .У Тохацу есть такая фишка.Мотор по объёму 500 + - ,а пишут 40 лошадей.Нормальная сороковка от 700 кубиков.Так что буковки на моторе посмотри и по катологу глянь какой объём у этого движка.А то продаван пишет одно ,потом какието поправки по мощности вносит.Это хороший повод поторговаться.
ЕМНИП
40 сил-500сс-2 цилиндра
40 сил-700сс-3 цилиндра
но могу и ошибиться..........
Можешь и ошибаться.Ямаха ,Судзука двухтактные,двух цилиндровые по 703 кубика.Честные сороковки!
Знаю, но разговор то за тохарик у нас!
Машка дура 40 сил, 700сс и 2 ц.
