ortoped64
вологодские леса
мкм
были Нептун, ветерок8. Сейчас- тоха 9,8- кайф.
На исправном (с виду) нептуне( 3 года) при езде вдруг внезапно срезаются шпонки. Глубина достаточная, контакт винта обо что-то исключен. Руками винт проворачивается свободно (на нейтрали конечно). Мотор заводится нормально, тянет тоже неплохо. Шпонки срезаются при троганьи с места, при ускорении,а так же и просто при езде ( за поездку 1,5-2 часа- 5-6 шпонок!!!!). А поменять шпонку посреди реки или озера, болтаясь на волнах- не сахар. Приходится на веслах грести к берегу. Поездка превращается в мучение. В чем может быть причина?
ribac666
Россия
Re: в чем причина срезки шпонок??
для начала притри конус маховика в паре с конусом коленвала потом нормально затяни
ortoped64
вологодские леса
мкм
Какая связь шпонки гребного винта и конуса маховика двигателя?? Движок с завода не разбирался! Как может возникнуть неисправность в посадке маховика?
Рыбак очевидно не понял мой вопрос. Я имел в виду шпонку гребного винта. Бронзовый палец диаметром 6 мм, крепящий от проворачивания на валу гребной винт. Вот эти то шпонки и срезает постоянно. Я уж думал- не развальцевать ли отверстие на валу? Так при очередном срезе остаток будет не выбить.
ribac666
Россия
извиняюсь не обратил внимания что речь про винт, тут чудес не бывает или отверстие на винте разбито или на гребном валу иногда бывает на обеих, небольшой люфт в данном соединение приводит именно к такому результату
ortoped64
вологодские леса
мкм
спасибо. Попробую точно подогнать диаметр шпонки.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Была такая хрень 3 года назад на Вихре-25.
В одну сторону уехал на 25 км без проблем.
А через сутки домой еле вернулся.
Срезало 6 комплектов латунных шпонок, а далее все гвозди которые были в катере.
Срезало при включении скорости или через 20-30 сек. хода.
Через четыре часа е@ли на воде мозг протрезвел, руки нашли последний гвоздь, прибился к берегу.Раскрутил и отрегулировал по новой тягу реверса.
Так по сей день редуктор больше не смотрел, работает на ура.
Вывод. Регулируй тягу включения передачи.
1911x
Mercury 30M,
Блин то же самое, а шпонка 50 р стоит, кто знает из чего ее можно сделать
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
как правило, на винт шпонки делают из мягких сплавов(латунь, бронза). но вот Vol_k пишет, ставил из гвоздей, у меня однажды на В-30 посреди озера на отмели срезало - разрубил охот. ножом кольцо от рыболовной сетки, а там омедненная стальноя жила, по толщине - самое то, поставил - весь сезон ездил. но иногда и со штатными шпонками лопасти ломает, а иногда гвозди как лапшу срезает, а винт целый. было, на стальной трос налетел винтом - лопасть рыбам на память оставил, даже штатная шпонка не спасла. как повезет...
1911x
Mercury 30M,
То что медь латунь и тд, это ясно может какую нибудь хрень купить и распилить чтоб под Нептуновские шпонки подходило , На Вихре например идет латунная проволока с поплавка бачка унитаза :)
abkbggjdbx
Я шпонки делаю с двух половин-нет геморроя с выбиванием-сами выпадают,делаю с нержавеющей проволоки диам.6мм (сталь 08х18н9т-магнитом не должна браться)
gaipen
г. Чернигов
Re: В чем причина срезки шпонок??
Слегка подкрошеный зуб на шестерне редуктора давал такой эффект на вихре. На малых нагрузках все хорошо, а как только повыше (полный ход секунд5), - проскакивает изредка зубец и в этот момент срезается шпонка. Кстати и гвозди тоже. Признаков внешних никаких. Ни вибраций, ни звука. Обнаружилось при вскрытии. Не знаю как у нептуна, но, думаю похоже устроен редуктор. Еще может шестерни редуктора просто подносились и люфтят +ведущая шестерня люфтит. Надо вскрывать и смотреть.
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
У винта неисправн резиновый демпфер, пробуй заменить винт. При отсутьствии латуни часто ездил на шпонках из 5 мм электрода, сталь там мягкая.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Жопу от сверла срежь нужную по диаметру,поставь и забудь о проблеме навсегда.
Рыбак00
Казанка
Вихрь
Пока не отломаешь лопасть, там, где можно было обойтись шпонкой.
Капитан Немо
Какие обороты холостого хода?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
"Мотор заводится нормально, тянет тоже неплохо. Шпонки срезаются при троганьи с места, при ускорении,а так же и просто при езде ( за поездку 1,5-2 часа- 5-6 шпонок!!!!)."
Не разбитое отверстие или в винте, или в валу? Поочередно срезаются стороны шпонок.
Я бы сталь поставил, если камней в реке нету, и не загонялся.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Прошло всего-то восемь лет, даже меньше— и получил ТС долгожданные ответы...
Да, помню в 2011 году Нептуновские шпонки были полное говно. Китайские, чи шо?
Железняк
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
Конечно, возможны высокие обороты при включении скорости. Но заклинивание демпфера винта это причина в 99% случаев. Меняйте винт. Если есть желание заменить демпфер, втулки винтов с демпферами есть в продаже, но для перепрессовки нужны пресс и соответствующио оправки. Грешить на шпонки нельзя, металл во всех странах один. На покупке заводских шпонок разоритесь. Лучший материал сварочный электрод (правда я ошибся на 6 мм) У любого сварщика остаются при работе остатки электродов подходящей для изготовления шпонок длины, полная халява на всю жизнь. Могу ещё добавить для полноты о демпфераз винта "ГВИШ-1", они легко срезаюся даже без повреждения шпонки, но легко заменяются при простой разборке и оптимальны кусочки топливного шланга со вставленными кусками 4 мм проволки.. С неисправным депфером всегда можно доехать, заводите мотор на скорости, при, при этом постарайтесь не выпасть из лодки. "Нептун" с места даёт значительно меньший рывок, чем, например" "Вихрь". Хороший совет по установке шпонки из двух половин и удонбнл заменять, и поторное использование уже срезанных шпонок. Хорошо, что есть форум, мне прходилось доходить до всего самому.
ortoped64
вологодские леса
мкм
Действительно мне помогла замена винта. На старом винте при внимательном рассмотре отверстие под шпонку имело овальную форму. На новом винте срезок уже не было. (винт не новый , гораздо старше моего , но не езженый - сосед задарил) Думаю, что материалы на новых винтах стали непрочные. Винт походил 3 сезона - раз 10 на рыбалку сьездили. Это не пробег. Краска заводская нигде не поцарапана.
