петр-саныч
Вопрос о вложениях, как добавить вложения? Какой максимальный размер вложений и в каком формате? С Ув. петр-саныч.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Re: Как добавить вложения к сообщению.
1) Нажать на кнопку Добавить тему/Ответить
2) Найти на странице "Добавить вложения"
3) Нажать на кнопку "обзор" и указать путь к файлу на вашем компьютере.
4) Написать описание к файлу (если нужно), нажать на кнопку "Добавить файл"
5) Если нужно добавить еще файлы, то повторить пункт 2-4
6) Все вложения будут размещены ниже текста сообщения.
7) Если необходимо вставить вложения в определенные места текста сообщения, то нужно найти пункт "вложения"
Выбрать нужный файл и нажать кнопу "Вставить в текст сообщения"
На форуме разрешены вложения следующих форматов: jpeg, jpg, gif, png
Максимальный размер вложенного файла 4Мб.
Максимальное количество вложений в одном сообщении 10шт
петр-саныч
Спасибо за пояснения ,хотя как пользоватся пользовательской "панелью" я знаю ,меня интересовал больше вопрос размера и формата.У меня есть статьи ,книги ,мануалы по моторам и лодкам ,может будет кому-то полезным ,в формате pdf,rar,zip,djvu -как добавить в сообщение?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Петр Саныч! Возможно проще будет с центральной страницы создать статью, там есть ссылка, и загрузить по темам. Сергей может подсказать я думаю.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Форум предназначен в первую очередь для общения, но форум лишь часть сайта http://motorka.org поэтому возможно будет лучше размещать книги и статьи на сайте - регистрация единая.
Через веб форму, что на сайте, что на форуме в любом случае прикрепить файлы больше 2 Мб не получится - настройки веб сервера. Однако выход есть! Я могу создать для вас папку на сервере и дать в нее доступ через ftp - там ограничений нет - хоть 100мб, а можно и больше... Ничего сложного нет, если согласны, то напишу подробную инструкцию, обсудить можно в ЛС.
петр-саныч
Думаю что лучше,что-бы не морочить Вам голову и не создавать проблемм,я подготовлю литературу и вышлю Вам почтой ,там уже определитесь что нужно а что нет и стоит-ли вообще ее размещать.По случаю хотел поблагодарить Вас за размещенную на сайте литературу.С Ув петр-саныч.
papuas
Питер
Уважаемый serg ! В настоящее время я пишу околонаучную статью-отчет в разделе = помогите новичку с Воронежем=.
Т.к. я уже писал ,что являюсь лузером , то прошу разъяснить мне следующее:
1.При заливке фото вставляется надпись : вы пытаетесь отправить недопустимый тип файла изображения.Как я понял объем моих фоток слишком большой ( +- 2МБ). Подскажите как быть ?.Народ требует зрелищ. Можно ли как то их уменьшить ?
2.Как их залить , чтобы они были сразу в открытом виде,а не были ссылки на прикрепленное изображение?В одной своей статье так и получилось, я сам не понял как.
3.Можно ли вставлять фото посреди текста , а затем сразу продолжать его.Хотелось бы качественно закончить свою статью.
Извиняюсь может быть за глупые вопросы , с уважением Papuas.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
1) На форуме разрешены вложения следующих форматов: jpeg, jpg, gif, png, bmp
Максимальный размер вложенного файла 2Мб (примерно 3700*2500px).
Если выдается ошибка, то нужно уменьшить размер фотографии. Сделать это можно во всех редакторах изображений и в большинстве программ для просмотра фотографий.
Пример изменения размера фото:
Изменим размер изображения в программе для просмотра фотографий - XnView.
Скачать можно тут: ссылка
Устанавливаем. Запускаем.
а) Открываем изображение, размер которого собираемся менять («Файл — Открыть»).
б) Заходим в меню «Изображение», выбираем пункт «Изменение размера» (или нажимаем Shift + S).
в) В появившемся окошке настраиваем параметры будующего изображения. Новый размер изображения задаем в пикселях. Опция «Сохранять пропорции» необходима для автоматического пересчёта размера. Если убрать галочку, то можно задать произвольный размер, но изображение может оказаться растянутым.
г) Сохраняем полученное изображение в новую папку, иначе исходный фаил будет заменен новым.
2) (для вновь загруженных изображений, не актульно с 20.12.2011) Фотографии более 860*860px заменяются на ссылку. Фотографии 860*860px и меньше показываются полностью.
Можно ли вставлять фото посреди текста?
3) Можно:
Внимание: Максимальное количество вложений в одном сообщении 10шт. Если фотографий больше, то нужно создать второе сообщение, и тд.
Если остались вопросы, то задавайте - рад буду помочь.
  • 42,5 КБ Просмотры: 30 283
  • 42,1 КБ Просмотры: 30 279
  • 43,8 КБ Просмотры: 30 237
  • 39,7 КБ Просмотры: 30 272
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Решил упростить жизнь при добавлении фотографии.
Теперь максимальный размер файла увеличен до 2Мб (было 512кб), разрешение файла без ограничения.
Если фотография больше по размеру чем:
800 по горизонтали
1200 по вертикали
то она автоматически будет уменьшена. Теперь все вновь загруженные фотографии будут отображаться в виде изображений, а не ссылок.
Если же размер файла более 2Мб, то придется все же уменьшать вышеописанным способом.
Здравствуйте!
Нельзя ли увеличить место для вложений, у меня порядка 3Мб, кончилось... Можно, конечно, удалить предыдущие, но форум может пострадать)) Или порекомендуйте, пож-ста, если можете, внешнее хранилище, чтоб подольше хранилось там.
Ах да, ещё обратная связь не работает, хотел через неё, а картинки с проверочным кодом так и не выдаёт, даже по повторному запросу. Исоответственно, не отправляет сообщение.
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
yoric сказал(а):
Здравствуйте!
Ограничений на количество вложений и их размер для конкретного пользователя не установлено. Существует общая для всех квота, которая вчера по моему недосмотру была исчерпана - квоту значительно увеличил, файлы можно добавлять.
Благодарствую
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
Re: Как добавить вложения к сообщению?
А есть ли возможность вставлять видео о рыбалке?Так же у меня есть смайлы на тему о рыбалке,можно их как то залить? :?
kos-kazan
Смайлы Сергею отправь, утвердит, то добавит. Видео через youtube
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
82%D0%BA%D0%B8/SSL20257.JPG
Александр Marx
Александр.
Нептун.
dimakoslan, Дим.. нужно вставлять в нижней строке окна, куда ты набираешь текст... так вот под ним
Нужно выбрать в окне ниже, во время написания сообщения (стандартный ответ)
После внизу будет надпись выберите файл, ну и там все будет понятно...
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
После внизу будет надпись выберите файл, ну и там все будет понятно...[/quote]
а можно подробнее пожалуйста :sorry: :unknown:
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
помогите пожалуйста кто может
Дим, подробно объясни что не получается.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
нажимаю стандартный ответ,как написал Александр марх.выходит окно для сообщения ,а в низу добавить вложения,имя файла и комментарий к файлу.в графе имя файла написано, выберите файл и файл не отображается, а комментарий к файлу, пустая графа.что делать и куда тыкать?
Кликаеш на "выберите файл" - появятся папки твоего компа(выбирай фото/рисунок)... выбрал, в окне появляется адресная строка файла на твоём компе... кликаешь на "добавить файл" и .... вуаля :)
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
всё понял,делал так как ты сказал.нажимаю отправить идёт загрузка,а фотки всё равно не идут.может их надо сжать?
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Конечно надо сжать до 600х600, или в этих размерах...
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
а как это сделать?
kos-kazan
А может интернет медленный? Попробуй по одной.
