дмитрий22
Украина,Херсон
Достался сегодня такой вот винт.В нем странный демпфер,похоже колхозный.Материал-плексиглас вроде.Как думаете будет ходить?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Похоже это капролон. Норм. материал-должен ходить. Но резина лучше винт вибрацию по ней меньше передает.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Точнее- капролоктан. по виду и наощупь - как полиэтилен, только намного прочнее. из него даже шестеренки режут. но резина, действительно, более эластична и лучше гасит ударные нагрузки и вибрацию.
Только бы всё хорощо было отцентровано,а так "шо ему сдеица та" :D .
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
LPB, sorry, ;) капролон и капролактан - одно и то же.(глянул справочник - сам удивился :shock: )
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
:D :D :D :D ПРИНЯТО
Очень старая тема, но решил и я внести нее свою лепту. Демпфер-это амортизатор. А капролоктан, капролон, фторопласт и т.д. твердые материалы. Поэтому их нельзя использовать как амортизаторы. Мое мнение-то фото, как нельзя делать! "Ну, делают же ваще гребные винты без вставок"-так мне, однажды, сказали. Жесткая вставка в ГВ является одной из причин сворачивания шеи некоторым деталям мотора. :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Дима ходить будет,но и шпонки рвать тоже будет а если запускать на скорости мотор то ни чего себе и послужит ещё.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Тоже хочу поучаствовать в этой ветке, в том числе, из практического интереса.
По капролону - на самом деле этот пластик хоть и твёрдый, но очень упругий (особенно в смоченном состоянии). Хотя и не такой упругий, как резина, но один из самых упругих и прочных. Думаю, вролне может заменить ту резину, которая стоит на демпферах.
Теперь вопрос: у меня полетел демпфер на очень хорошем винте. Я нашёл новый заводской демпфер, выковырял старый, хочу поставить новый. Хочется обезопаситься от каких-нибудь неожиданностей, поэтому спрашиваю опытных людей: как это правильно сделать?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Мне прессовали демпфер на вихрёвский винт на токарном станке.Винт зажимается в патрон и демпфер загоняется пинолью задней бабки и торцуется.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Насколько важна центровка?
Надо ли потом балансировать как-то?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Демпфер сам станет на своё место.Балансировка винта нужна(желательна) даже на новом заводском винте.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
EugeneKo сказал(а):
Отлично!
А как её сделать? Чем и на чём мерять дисбаланс?
Я сделал приспособу-ступенчатый вал.На тонкий конец установил два подшипника с наружным диаметром 17 мм.(по диаметру отверстия в демпфере).Винт устанавлиаю на этот вал.Толстый конец вала зажимаю в тиски.Самая тяжёлая лопасть занимает нижнее положение. Драчёвым напильником пилю засасывающую поверхность этой лопасти до тех пор пока винт прекращает проворачиваться под собственным весом.Но это общая картина.При балансировке винтов есть ещё нюансы.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Что-то подсказывает, что мне связываться с этим нет смысла, т.к. в механических возможностях я сильно ограничен. Да ещё и нюансы!! :)
Станок для запрессовки найду - стоит у нас какая то древность, чуть ли не ДИП, но вот точить не получится.
Да и сейчас посмотрел на имеющиеся заводские винты - никаких следов балансировки не видно. Попробую так.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
EugeneKo сказал(а):
Что-то подсказывает, что мне связываться с этим нет смысла, т.к. в механических возможностях я сильно ограничен. Станок для запрессовки найду - стоит у нас какая то древность, чуть ли не ДИП, но вот точить не получится.
Подрезать выступающий демпфер можно плоским рашпилем и зачистить НОВЫМ драчёвым напильником.Завод-изготовитель вихрёвские винты не балансирует.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
А чем могут мешать выступы? Там ведь зазор приличный?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
При запрессовке демпфера у меня немного выворачивало резину наружу.Вот и пришлось эти сопли срезать.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
А ведь там ещё здоровенный латунный шестигранник!
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
В вихрёвском демпфере латунная втулка цилиндрическая а на 6-гранная.Срезать надо и втулку заподлицо с торцом ступицы винта.В противном случае демпфер может "чесать" по торцу редуктора.Это недопустимо.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
У меня на заводском 282 винте (красном) стоял именно шестигранник. А на новом демпфере - вообще очень сложной формы. Квадрат с множеством выборок как снаружи, так и внутри. Покупал в интернет магазине
Снаружи латунная или бронзовая втулка демпфера бывает 2-х видов: шестигранная и круглая накатанная. У накатанной вулканизация резины более качественная.
Красный винт, заводского исполнения, имеет шаг 300мм.
EugeneKo
Лен.область
Вихрь-30, Хонда-2
Разрушившаяся втулка была шестигранная, а новая. купленная в "Интернет-магазин мототехники и мотозапчастей RosOpt.com" очень сложной и вполне логичной с точки зрения работы на срез формы. Жаль, что я не знаю, как тут вставляют фото.
Винт же покупал в центральном Питерском магазине. Как его обмерить?
Обмерить это сложно. А вот сравнить с фото, которых валом на форуме можно.... :)
