plintus64
Спб
Проф марин 350
Джонсон 4
Всем двс.подскажите пож.мотор джонсон 4ка,в камере выхлопа,охлажд.выхлопа,должна стоять пластина или нет.у меня только крышка и всё.была пробитая прокладка и водица шла в цылиндры.в мануалах вроде пластины нет,но терзают сомнения.
Конечно должна быть. Штатная алюм. Лучше из нержавейки сделать 1.5-3 мм.
plintus64
Спб
Проф марин 350
Джонсон 4
Спасибо,буду делать,наверное.
Без неё ни как :)
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Алексей, откуда там пластина? Крышка и прокладка.
plintus64
Спб
Проф марин 350
Джонсон 4
Во и я этот мануальчик листал,потом ещё где то видел,нету там пластин,знатоки говорят что начиная с 6ки ставят,но на всякий случай вырубил из 0,8 нержавейки.под рукой оказался шпатель,вот из него и сделал.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Довелось разбирать 4-шные головы 56, 78 и 83 годов выпуска. Пластин нет. Сам удивился простоте конструкции.
Если сделал пластину, то делай прокладку потолще между ней и крышкой. Интересно, как изменится звук выхлопа.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
а как же тогда охлаждение.по любому должна стоять пластина.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Выхлоп охлаждается. Объяснить сложно, надо видеть. Отражаясь от крышки, газы упираются в стенку, в которой проходят водяные каналы. Если воды нет, то крышка становится такой как на фото.
Вот пример век живи ,век учись:)). Привык к большим моторам. Действительно нет экрана. Спасибо за инфу.
plintus64
Спб
Проф марин 350
Джонсон 4
Так пластина не влияет на объём,сама рубашка закрыта
plintus64
Спб
Проф марин 350
Джонсон 4
Спасибо всем,разобрался,на всякий случай воткнул пластинку.думаю хуже не будет
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
то есть получается что в самой крышке идут каналы водяные?????? и выхлоп не мешает воде??? прикольно сделано
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тоже интересно.Если так,то экран проще, дешевле и,наверное надежнее.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Нет в крышке каналов. Простая пластина.
Каналы внутри блока. Охлаждают стенку выхлопной камеры.
Фото хреновое, но первое, что нашлось.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
так и придется свою 4-ку разобрать
