1911x
Mercury 30M,
Купил 2 Нептуна 23, поставил на лодку Сарепта, и задался вопросом какие поставить винты, планируется экспулатация с полной нагрузкой 6 человек?
ribac666
Россия
начни с зеленых если моторы в порядке на глисс выйдешь если нет тогда красные других вариантов для двухмоторной установки нет
1911x
Mercury 30M,
Спасибо буду пробовать, просто винтов у меня 3 и все разные (зеленый, красный и синий), надо что то докупать?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Нептуноводы,подскажите диаметр вала винта,собираю Москву 30,с винтами проблема,думаю от чего колхозить,типо Вихрь или Нептун.на Вихре отверстие шире,на 17мм вроде,болтается на московском валу,может на Нептуне в аккурат будет?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
kos-kazan спасибо! но мне нужен диаметр вала винта Нептуна или отверстие во втулке винта Нептуна,если подойдет,то буду заказывать нептуновские винты на москву. вихревский винт болтается на московском валу-не изоленту же подматывать
kos-kazan
Штангелем могу померить только в выходные.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
да,если есть возможность.
alexsims
Моск. Область. С.Дединово.
ока-4, казанка
эвинруд-50 ларк 1973 г., вихрь-30
На сколько я помню московские винты без проблем подходят на нептуны по всем посадкам. Завтра постараюсь сфотать винт нептуна и винт моськи и снять размеры.
По вихревинту, согласен, он по посадке на вал больше чем нептуновский.
alexsims
ока-4, казанка
Вот диаметр у них сильно отличается. Не уверен что на москву влезет винт с шагом 300 от нептуна, а обратная замена как бы без проблем.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
хорошо,Alexsims,сфоткай.я одевал вихревский грузовой,он болтается,да еще ступицу надо точить,иначе лопасти за хобот задевают или хобот отпиливать,но главный гемор-слабая посадка.завтра может на онегу уедем на пару дней,если опять не дождь-достала погода,потом гляну
alexsims
ока-4, казанка
Винты от нептуна по любому пилить придется, если не ошибаюсь диаметр моськиного винта 250-260 мм, шаги разные, а на нептуне они больше. Зеленый как на вихре и шаг тот же, белый шаг 220 диаметр больше вихревского малость. Красный шаг 280 диаметр чуть меньше зеленого. Могу конечно и ошибаться...извиняйте...
alexsims
ока-4, казанка
sarin nos, вот обещанные фото. На них подписал. Винты моськи по посадочному месту полностью индентичны нептуновским, как и говорил. Но разные диаметры. Зеленый винт нептуна с шагом 300 на время отдал поюзать корешу, по диаметру он такой же как и шаг 220 нептуна.
Различие у них в немного другой манере отливки лопасти к ступице, и на нептуновских с внутренней стороны присутствует какая то болтающаяся шайба контрящаяся стопорным кольцом, на 3ем фото это видно. Удачи!
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Спасибо,Alexsims! от Нептуна тогда самое то,буду покупать и приделывать.
abkbggjdbx
диаметр гребного вала у Нептуна 16 мм.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Якорёк
Якорёк
Вихрь 25, Вихрь 30
А вот переделал зелёный винт, не знаю с какого мотора, под Вихрь! В субботу на причале сфоткаю и выложу! Узнать бы теперь какой шаг, а диаметр в субботу замеряю!
