победа
Мercury-50 ELPTО
Дим(lednic606), а сколько Сарепта может выдать км/ч...? Вот Прог-4 тот после 58-62км/ч начинает качать поперёк, прям таки хорошо раскачивает, не хватает ему длины корпуса... А вот корпус Сарепты насколько может отодвинуть планку?
Re: Ну.. вот и я Сарептовод!!! ... с перепугу :)
победа сказал(а):
Дим, а сколько Сарепта может выдать км/ч...? Вот Прог-4 тот после 58-62км/ч начинает качать поперёк, прям таки хорошо раскачивает, не хватает ему длины корпуса... А вот корпус Сарепты насколько может отодвинуть планку?
А фиг его знает Вить. У меня пока комплект не настрОет "от слова совсем" :crazy: ... мотор ниже нормы на 4,5см.!!!, АКП не выставлял с линейкой и соответственно на 4х лопастном 12 3/4х17" получил максимум 52, на 14"х19" соответственно 53км/ч. по ЖПСу :) В этом сезоне хочу и трим поставить и АКП мотора выставить как положено, но гонять всё равно не буду, у меня ж оторванные стрингерА проклЁпаны вытяжными нерж. заклепками к днищу, хоть и на НОВОЛ, но всё таки очкую я что на 50-60км/ч разболтает всё и вырвет нафик :( ... поэтому только "до 45км/ч" и в шторм аккуратненько "с головой"... да и гонЯть я не люблю, наслаждаюсь спокойной поездкой каждый раз :D ...
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну а вообще, кто-то на форумах разгонял Сару? Сколько у этого корпуса предел скорости?
Андрюха(Просто Андрей) гонял с Мерк-50(тема была на форуме) вроде 60+ было если не путаю, а Сара управляется на любой скорости "как по рельсам" эт точно :yes:
з.ы. П-4 ИМХО "раскачивает" по причине "нерасчёта" этого корпуса(положения реданов) для таких скоростей, он на них(реданах) качаться и начинает :yes: ... вот если вторую пару приклепАть как на самом первом П-4 - очень возможно корпус стабилизируется :pardon:
volchara28
Рязань
Вот так вот и живут простые Саратовские работяги-винты стальные ставят..... :pardon:
volchara28
Рязань
Под таким же мотором Прог 4 у малого 53-55 и все,дальше дельфин жестокий...поставил плиты-помогло но дельфин есть....
Так люминий то нынче дорог!!!! :jokingly:
победа
Мercury-50 ELPTО
И вообще то вопрос был за Сарепту, о её максимальной скорости, а вы скатились к Прогрессу... Прогресс в другой теме! ДИМ, ПЕРЕНЕСИ.
Мне интересны обводы Сары, ведь они кардинально отличаются от Проговских, а значит и другие, ВОЗМОЖНО и максимальные скоростные показатели? Да?
Скорее всего ДА :yes:
ИМХО
Скорость Сарепты думаю будет ниже нежели у П4.
При одинаковых моторах ессно.
победа
Мercury-50 ELPTО
:unknown: Обоснуй....
победа сказал(а):
Сарепта тяжелее прогресса, парусность у сарепты больше.
сарепта под в-30 идёт медленнее прогресс4 в среднем на 5-7 км.
как то так :pardon:
победа
Мercury-50 ELPTО
:) :) Не принимается и вот почему!
Днепр под 30л.с. еле еле тащится у Прога на транце..., но 50л.с. в корне меняют ситуацию.... Конечно, вес играет роль, но обводы, на мой взгляд, важнее. Посмотрите на Днепр и Южанку-2, обе "безскулые", но то как они по разному склёпаны сводит на нет старания Южанки-2 догнать Днепр! Разница в килеватости, согласен, помогает Днепру! Но и конструкция скулы играет не меньшую роль! Вот и думается мне, что Сара будет поскоростнее при одинаковых лошадях и передаточных числах, а вот с винтами хозяйвам играться надо будет долго... но это моё субъективное мнение... :good:
Принимать или не принимать это дело личное.
опять же из наблюдений
п4 с мерком 50 ео не сильно но обгоняет сару с ямой 50 хетол
п4 с ямахой 40 веос обгоняет легко сарепту с таким же веосом
все лодки почти в стоке.
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё это известные факты, речь о другом! Если на Прогресс-4 повесить 75л.с., больше чем 65 он не пойдёт, несмотря на кобылы, а Сарепта попросит ещё хоть бы 90 и таки пойдёт! Отсюда я и предполагаю, что скоростной порог у неё выше??? Надо что бы Сарептоводы сказали! А мы с тобой на Прогах да с одинаковыми моторами, да про Сарепту... :D :hahaha: :jokingly:
О мощностях выше не знаю что получится :unknown:
я с лета перестал быть прогрессоводом :yes:
победа
Мercury-50 ELPTО
Сколько крутит твой Мерк? ограничитель отключал? какой винт стоит?
винт стальной 10,5*15 обороты 5100 мах, скорость 57мах
винт ямаховский люминь 11,025*14 обороты 5400мах, скорость 56мах
солас мист 11,1*13 обороты 5900мах, скорость 53 мах.
хожу в основном на ямаховском.
какой ограничитель?
победа
Мercury-50 ELPTО
Сталь у тебя чья?
победа сказал(а):
Сталь у тебя чья?
Экспресс
Вить, пошли во флудильню! Чую скоро Николаевич придёт и нам по карме на втыкает за флуд в ЕГО теме!
победа
Мercury-50 ELPTО
Просто сталь бывает разная, я на Нонду-50 подобрать винт не могу... и редукция там некудышняя а подобрать сложно, мож потому что дорого? :pardon:
Про годную и не годную редукцию можно по подробнее?!
победа
Мercury-50 ELPTО
Чем ниже редукция, тем проще подобрать... а когда она 2,0 или 2,33 или того больше как у Зви/Джонах то и ПРАБЛ НОУ... Янки любят свои Эви/Джоны, сам видел...
То бишь 1:1.83 это годная редукция?
и она же "тяговая" и "грузовая"?
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот в этом весь и подвох, что Мерк, что Яма с её 1,84 прекрасно понимают, что такое корпус и в винт! Кстати, СОЛАС! это тоже понимает. У нас с тобой редукция не самая скоростная, но и вечный соперник Мерка по продажам, Яма, хороша только на плоских корпусах, геометрия корпуса редуктора другая! И Яма, в металле лучше... нов прогресиии ТТХ, немного запаздывает, но это же опять "выжидание продаванов"!
Вон Эвин, супер вообще хочу до сих пор, но как Мерин SLC 320, а где когда и с кем я его буду... катать?
