bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Помогите не могу найти компресию в мануле.
На моем моторе 12.5 12.5 13. Это нормальные показатели?
В мануалах компрессия не указывается. Эта величина расчетная.
В твоём случае всё отлично.
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Что значит - не указывается? Эта величина в любом мануале по ремонту указывается, для любого ДВС!!!
Все там указано.
Вот на примере 35/45 мотор - фото
Вывод по ТС - моторчик уже походил, но компрессия ровная по всем цилиндрам - это хорошо.
Попробуйте еще замерить компрессию, только перед этим - залить по 3-4 кубика масла в свечное отверстие и пару раз крутнуть. Если сильно измениться в плюс - значит кольца уже хорошо подносились. Если вообще не измениться - проблема.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Спасибо.
Я так понял что у всех хонд компресия в раене 14 15 А критическая компресия это 10?
Критична разница по паказаниям более 10%.
Компрессию нужно мерить на прогретом двигателе с полностью открытым дросселем.
speed
Красноярск
Роман
Совершенно верно
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Еше вопрос. У меня на машинке 4 выхода не подскажите распиновку?
Лучше взять мультиметр и прозвонить ,но могу предположить что черный-минус,желтый сигнал с генератора( импульс на тах),белый плюс, черно желтый- зажигание..... Может не так,но они там все есть точно.
bibusik
Riga
Dulkan 365
Москва м
Спасибо колеги:)
post130379
Moscow
Progress4
Honda BF50D
всем привет
можно вопрос по компрессии (раз уж такая тема :) )
мерять на горячем двигателе с открытой заслонкой
горячий это понятно - завожу в бочке и грею
а вот мерять дальше на полностью открытой заслонке это как - на полном газу? то есть кто то газует на холостых на полную а другой чел меряет компрессию? так?
мне при покупке меряли на прогретом работающем моторе но не на полном газу кажется была в районе 12
коллеги а компрессиометр обычный из автомагазина? наверное какой то переходник нужен? может фото скинете сюда в тему?
и еще - мне рекомендовали померять давление масла механическим манометром
выкручиваешь датчик вкручиваешь манометр и поехал
кто то это делал?
мне тоже бы понимать где купить манометр и какой и какой нужен переходник и если можно сфоткайте это дело все )))
спасибо
и с прошедшим Старым Новым годом!!!! :drinks:
Если нет возможности открыть полностью( нет доп. Рук) то нужно хотя бы по Макс. Открыть заслонку на ДУ., при закрытой показания могут разниться т.к. Она плотно закрывается и воздух поступает только через рхх., по замеру давления- выкрути датчик и по его резьбе подбери переходник.компресометр обычный, при проблеме с подключением можно использовать наконечник с резиновым уплотнением.
