Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Есть вариант брать казанку (с выносным транцем) или крым... будет ходить под Вихрем 30 или нептуном 23... Место использования - Таганрогский залив, река Дон в районе Ростова-на-Дону и Волга в районе Астрахани.. Назначение - рыбалка и охота (2-3) человека. Варианты моторов и лодок могут быть различны - так как где буду брать продают все в разнобой... жду совета от тех кто эксплуатировал данные лодки и моторы... особо интересует - хватит ли на лодки мощьностей нептуна?
Роман024
Кострома
Роман
крым(был),Orionboat 48КУ
вихрь 30,хонда 40,хонда 5
Re: Как Казанка 5 (м) - под совкомотором 23-30 сил? Или лучше крым брать?
здравствуйте могу рассказать про крым у меня на нём стояли 23 нептун и 25, 30 (стоит сейчас) вихрь, лодка сама по сибе выходит на глис отлично даже с 20 вихрём и 2 человеками на борту,25 и 30 разницы почти нет я на них ходил ручка газа чуть больше половины полный только при необходимости. На нептуне на до будет оптимальный винт подобрать, но крым очень сильно бъёт о волну, казанка в этом смысле лучше.
Здравия.
Прогрессы для рыбалки будут удобнее..
Почему из не рассматриваете?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Лучше Казанка 5 (у меня такая). По волнам не трясет в отличии от Крыма... И места в ней больше чем в Крыму. Но мотор лучше около 30 сил.
У меня Вихрь - 25 в 2 на 282 винте скорость около 40 км/ч
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Имел и то и то. Полностью согласен.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Тугарин сказал(а):
Здравия.
Здравия желаю!
Просто у меня такие варианты приобретения которые меня устраивают... кстати выносной транец я понял место экономит... а как он в ходу? Сильна ли проблема транспортировки будет на прицепе? От Таганрога до Астрахани почти 900 км....Снимать мотор - не планируется..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Тугарин сказал(а):
Здравия.
День добрый!!! Прогресс был. Хочется чуть поменьше и полегче. Ока-4 или Обь-3 по размерам конечно в идеале - но нет вариантов...
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Бери казанку. Я езжу под 25кой скорость 40 км. После Крыма как на шезлонге
Бери Татарочку тогда.
Или оку4, обь-3 очень своеобразная лодочка, для рыьалки на мой взгляд не очень пригодна
Роман024
Кострома
Роман
К плюсам Крыма могу добавить что он легче казанки и за счёт того что она плоскодонка его легче стащьть с дна при причаливании она не зарывается в дно
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А как казанка с выносным транцем и мотором на прицепе? Сильно выступает? Есть ли проблемы при транспортировке по дорогам? Спасибо за информацию!
Земляк! Бери Казанку и не парься.Если прицеп коротковат то делаешь фонари выносными(с креплением на лодке) и все проблемы исчезнут.Транец можно дополнительно укрепить и ничего ему не будет.Экономия от выносного транца ,миф и не более.Много места в лодке не бывает!Нужны подробности по лодке ,пиши в личку,расскажу всё что знаю!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Re: Крым под совкомоторами до 30 сил. Как он на воде?
Бери "козу" и не парься, только проверь на герметичность!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
или крым.
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
казанку бери и не думай... норм лодка....
vovan944
Вот как она на прицепе
Прицеп МЗСА 81771E.101 5.5 метров. транец немного торчит, вечером могу замерить на сколько... Кстати Форд Фокус спокойно таскает лодку на этом прицепе.
Роман024
Кострома
Роман
Отлично до 30 и 30 хорошо только не входить на полном газу в поворот, но колбасит на больших волнах
Msmer54
Интересная тема. При транспортировки на прицепе мотор снимаешь? Если нет, то как крепишь?
vovan944
Мотор не снимаю, раньше стяжкой притягивал слегка. Зимой сделаю типа такого упора только по длиннее.
Msmer54
Собрался прицеп брать, думаю по поводу перевозки. Каждый раз мотор ни наснимаешся.))
vovan944
Да его и возить где то нужно. Не мотор не снимаю вообще...сегодня могу замерить на сколько лодка "торчит" за прицепом.
Этот прицеп я брал за 53 тыс. в ноябре.
Msmer54
У нас стали продавать ижевские прицепы Викинг, комплектация такая же. Дешевле на 10тыс, пока не смотрел.
Цена нравится больше :)
vovan944
я когда брал тоже были дешевле, но выбрал я именно этот потому что, у него регулируемая колесная ось, она двигается (балка вместе с рессорами) можно подстроить центр тяжести под любую лодку...
Msmer54
Да у него все то же самое.
vovan944
и дышло у него съемное. Ну хорошо если так. то можно и взять...У нас викингов не было
