Георг Ом
- Возраст
- 46
- Богородск
- Юрий
- Есть Прогресс-2, Фрегат370С, были Орион-10 ЯРТ, Романтика, Ока-2 РЗАА, Малютка-2
- Вихри, Ветерок-8, Кама, Москва-М, ЛМ-1, Чайка
Имеется Вихрь-25 у которого состояние работоспособности было неизвестно, т.к. последний раз он видел воду 2,5 года назад, да и тогда по отзывам не ахти работал. При вскрытии обнаружены надиры со стороны выхлопа у верхнего цилиндра как в цилиндре, так и на поршне. Спереди и по бокам есть хон, нижний цилиндр по кругу хон имеет. Кольца на обоих целые. Единственное что поставило в тупик, так это то, что гильза у нижнего просажена на 1-1,5 мм и немного свернута. В итоге относительно каналов имеем ступеньку на 1 мм по вертикали и 1 мм по внешнему радиусу. Стоит его в расточку отдавать или запросто можно найти в барахолке лучшие по качеству блоки? Для наглядности разницы фото прилагаю.
35,2 КБ Просмотры: 1 311
