setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ребята, подскажите принцип действия датчика уровня масла в масляном бачке Mercury 60 EO. С виду обычный литой пластиковый стержень в который входят 2 провода. Как проверить его работоспособность? Летом ни разу зуммер не сработал по поводу низкого уровня масла в бачке...
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Ответ нашел опытным путем. В общем если кому интересно... В нем примерно в середине датчика залит датчик реагирующий на свет. Как только он оголяется. т.е. уровень масла падаем примерно досередины этого стержня, происходит замыкание цепи. И что самое интересное, при закрытии датчика рукой или предметом он не срабатывает. А как только помещаю в корпус бочка с маслом, он срабатывает. Значит у меня не исправен зуммер.. Как он выглядит и где он находится, подскажите?
В машинке (коммандере) газ/реверс
Небольшой кубик позади замка зажигания.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
setttler сказал(а):
... датчик реагирующий на свет. .... при закрытии датчика рукой или предметом он не срабатывает...
а как тогда эта система работает вообще? ведь мотор всегда закрыт колпаком. как свет туда попадает?
у меня в принципе на моторе автомикс отсутствует, поэтому прошу прощения, может что-то не догоняю :unknown:
А как же ночью?
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Тугарин сказал(а):
ночью и под колпаком вообще не должен работать :lol:
ибо нечего по ночам ходить по воде :hahaha:
пиндосы заботятся о нашей безопасности :good:
Мой ночью и под колопаком работает!
ОбРусел значит уже.
Датчи должен быть герконовый.в бочке поплавок с магнитом.....
У меня мне кажется нет поплавка...
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
На счет того, что там датчик света, я ошибся, согласен но работает он по принципу замыкания цепи.
Неисправен был зум. Разобрав его, обнаружил отпоявшейся проводок от мембранного динамика (не знаю как он правильно называется). параллельно поставил 2й зум (на всякий случай)
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
вот тоже мысль про второй зум посещала. а можно поподробней? где брал? сколько стоит? какое питание на нем?
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Заехал в магазин радиодеталей и взял зумм на 12 v. работает тише, чем оригинал, но его писка достаточно, чтобы услышать, даже если в лодке музыка играет. Припаял параллельно со старым зуммером.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
это видимо системный динамик из системного блока ПК.. или очень похожий. пойду пороюсь, у меня штуки 3 где то было :)
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Подключил системный динамик к АКБ. Звук не идет, потрескивает. Он наверное был на 5 вольт расчитан :lol:
Рябята, системный не подходит, придется чапать в магазин )))
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Сопротивление (копейки стоит) впаять чтоб напряжение до 5В снизилось.
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
Системный еще тише работает, чем тот, что я в радиодеталях брал... есть шанс не услышать его
setttler
Абакан
Прогресс 2М
Меркурий 60
я зумм. брал за 42 р.
