Fire
При смене срезанной шпонки заметил что вал винта выдвигается на 2 сантиметра из редуктора :shock:
Это нормально или результат подловленного топляка который случился в начале эксплуатации мотора. Откатал год после удара, вроде все нормально но не покидает мысль что редуктор не в порядке?
посеветуйте стоит ли лезть в редуктор.
abkbggjdbx
я думаю что редуктор необходимо обязательно перебрать,заодним поменять сальники,все резиновые кольца;ну а при сборке обязательны тщательные регулировки.
SHARKon
Подскажите пожалуйста, перебрал редуктор, при вращении коленвала ведущая шестерня при зацеплении выходит на верх, что не так? И ещё скажите сколько должно быть колец между подшибником и шестерней заднего хода?
Evgeniy_L
Evgeniy
Казанка
Нептун(Ы) 23
Добрый день!
при сборке случайно лишних деталей неосталось???
и насколько в верх в ММ так хоть понятно будет что забыли поставить
регулеровочных шайб почти всегда 3
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Допускается осевой люфт гребного вала не больше 1 мм( точно не помню). Непонятно как получилось 2 см, ведь вал своей шлицевой частью упирается в шестерню ЗХ. Надо обязательно разбирать редуктор.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет. Насколько я могу понять, разборка редуктора не избежна. Достаточно открутить два винта и аккуратно извлечь крышку редуктора. Вал пока остается на месте. Необходимо проверить состояние 303 подшипника, между подшипником и шестерней заднего хода установлены две шайбы, одна с выемкой(обращена к шестерне), другая регулировочная (к подшипнику). Как правило они не меняются. Затем следует достать вал вместе с шестерней заднего хода и проверить их визуально. Такое чувство что у тебя что то не то с этой шестерней, а может и вполне её нет. Желательно фото.
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Идет подшипник 303, затем регулировочная шайба, затем шайба с выемкой, потом уже шестерня. Я что то не понял у тебя грибок выходит уже при набранном роликовом подшипнике или без всего? Там ведь как. набирается два ряда роликов по 25 штук, между ними кольцо. Затем идет кольцо толстое с фаской(верхняя опора подшипника) потом упорный подшипник, потом еще одно кольцо. Если при этом наборе грибок ползет вверх, то смотри зацепление шестерен. И еще, промерь штангелем расстояние от верхней плоскости редуктора до запрессованой обоймы роликового подшипника. Должно быть 17,2мм.
С уважением
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
19,7
А то не дай Бог кто-то до этого места дочитает и побежит рАгулировать.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
собрал помпу (все новое )проверил от руки закачало. собрал мотор ни чем ни хрена не смазал крыльчатку собрал мотор. до бочки еще 2 месяца чем грозит ,думы прилипнет али нет ,при запуске в ведро вода+фери поможет ,или писц. прошу совета
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
