Старшина
Добрый день!
Господа, подскажите, пожалуйста, новичку - где на подвесном моторе находится аккумулятор?
Ситуация такова: контора покупает рез. лодку, где-то в закромах лежит мотор Хонда 30, я его ещё в глаза не видел.
Так вот, реально ли от его (движка) генератора подзаряжать аккумулятор Deka 24M5 (70 Ач), равно как и использовать этот аккум для пуска? Да, на аккумулятор будет запитано дополнительное оборудование.
Надеюсь, не очень путано изложил.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Re: Вопросы от "чайника"
Практически все подвесные моторы имеют генератор, но часто у моторов с ручным запуском, не установлен выпрямитель и поэтому без покупки или изготовления выпрямителя подключить аккумулятор не получится. На тридцатке хонда установлен выпрямитель и к нему легко можно подключить аккумулятор, от которого будет заводиться мотор и питаться бортовая сеть. Аккумулятор будет подзаряжаться при работе мотора. По поводу места размещения аккумулятора - в лодке.
grald
А на тохатсу 18 установлен выпрямитель? Какой он хоть из себя? :?:
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Если мотор с электронным зажиганием, то есть, если ручной запуск, то нет. Простейший выпрямитель - диодный мост, легко спаять самому, но в этом случае будут скачки напряжения и подключать потребителей может быть небезопасно, тем более напрямую без аккумулятора (лампочкам ничего не будет, а вот эхолот я бы не стал подключать). Обычно ставят после выпрямителя еще и стабилизатор - схема усложняется, но не очень сложная. Если заморачиваться нет желания можно купить у диллера, или умельцев, например тут: http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
Kapitanprogress
Пермский край, Березники
serg ".... По поводу места размещения аккумулятора - в лодке"
Конечно в лодке, если на берегу разместишь, заводиться не будет)))
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
))) Просто ответил на вопрос. Возможно человек думал что в моторе.
