Аюрич
М.О. Железнодорожный
Сарепта
Вихрь
Всем ДВС,ветрогуру, помогите,упал с неба ветер 2000г.пролежал лет 15-16 почти нулёвый,завёл,поработал в бочке минут 10, потёк верхний сальник кв,заменил на импорт,завёл заметил ,что из отверстия в сапоге течёт какя то эмульсия,что может быть и что делать,и ещё ,может кто подскажет. где в Москве или области наладить этот моторчик,уж очень хочется.Спасибо.
  • 56,4 КБ Просмотры: 1 520
ribac666
Россия
Неплохо было бы поменять и нижние сальники коленвала, а также в редукторе, чудес почти не бывает, в твоем случае масло в мотор попадает из бензина и имеется в редукторе, третьего не дано.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
кажется в таком кол-ве будет из редуктора
тут к бабке не ходи, мотор столько лежал, надо все сальники менять
Epifancev_A_S
ПВХ 320
Ветерок
Скорее всего из редуктора, но для убеждения "сосок" отрезанный от камеры - в заливное отверстие редуктора и накачай давление, посмотри держит или нет. Если держит передачу включи , выключи- на накаченном и всё проявиться.
ted
пермь
андрей
солар-330
ветер 8 12
это эмульсия 100% надо на кв нижние сальники менять
7XL130
вуд2мк2, уфимка 22, байдарка Таймень-2, казанка 6
ветер 8м, Sea Pro T2,5S
Не думаю что это с коленвала. Надо двигатель на масле заводить, без бензина, что бы получить такую эмульсию. Скорее всего это помпа тянет из редуктора масло в рубашку охлаждения двигателя. Приемная трубка помпы ничем не забита? А сальники менять все обязательно надо, после длительного хранения, а может быть даже и подшипники.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Да обычная эмульсия от смеси выхлопных газов и холодной воды. Если в это время снять голову то обнаружится, что все полости заполнены этой эмульсией. Хорошо прогреть и прогазовать то вся эта хрень вылетит. С любого Ветерка течет такая жижа, особенно, если его погонять немного в бочке. Конечно, пока зима, можно и перебрать мотор, чтобы летом ездить на нем, а не трахаться и быть объектом насмешек отдыхающих и рыбаков, сидящих с удочками на берегу :)
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
это смесь масла с водой, от выхлопных газов столько и такой она не будет
мотор без работы лежал минимум 15 лет, сальники однозначно менять нужно все
Аюрич
Сарепта
Вихрь
Всем откликнувшимся огромное спасибо,мужчины,а вот ещё вопрос,много ли гемороя с заменой всех сальников,а то я не спец в этом деле,хотя верхний поменял сам и от прочитанных тем голова кругом,ещё раз всем спсибо.
bosya
Украина
сложнее всего с заменой нижнего сальника коленвала. если по букварю - то нужно вытаскивать коленвал. если нет - тогда придется срезать буртик внизу коленвала. но без разбора всего двигателя. и можно будет поставить два сальника.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
где-то тут на форуме есть тема с картинками по этому делу, поищи
а вот topic10497.html съемник разборки редуктора (нижний сальник)
думаю, по верхнему сальнику редуктора тоже темы есть
