Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Всё очень просто, а работает эффективно. Не надо махать молотком, вставлять штыри в отверстие вала.
Serg66
Георгиевск
Ревьера 3200с
Ветерок-8
отличное решение
спасибо, себе такой же сделаю
Roman42r
Kemerovo
Рома
Посейдон-Викинг 340LS
Ветерок 8Э
Народ подскажите как снять вал с подшипниками без этого съёмника? По совету человека грел и пробовал выбивать. Бесполезно
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
А чем сложно съёмник сделать? Бюджет около 50 рублей. А без него греть и выбивать, другого способа нет.
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте а можно скинуть размеры чтоб несчитать .
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я вчера разбирал закисший редуктор, который уже наверно много лет не знал что такое масло :) Съемник делать было лень. Алюминиевым штырем сдвинул гребной вал со всем хозяйством. Потом ввернув два самореза в пазы крышки сальника, снял ее. Затем зажав вал в тиски, резиновой киянкой выбил его из редуктора, пришлось подогревать подшипник на выходе упирался. Самая засада была с 201м подшипником. Пытался вытащить крючком, грел, лил ВД-40. Потом сверху бородком расколол внешнюю обойму... и здесь уже почти сам выпал. Часа два провозился. Надо аккуратно, чтобы не повредить посадочные отверстия. Гребной вал все равно на выброс. Отверстие под штифт разбито капитально и раковины в месте контакта сальника уже не поддаются обычной шлифовке.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Резьба из магазина сантехники на 50, 2 кусочка уголка 25-32 и 2 болта на 8. Отверстие в пластине под диаметр вала. Резьбу внутри фрезой на дрели расточил до 52мм.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Алексей, теперь дорабатывай идею как снять 201 подшипник.
van_mo
Саратовская обл.
Я30
Берёшь кусок обычного хозяйственного мыла и малыми порциями набиваешь его во внутреннюю обойму подшипника при помощи отрезка металлического прутка соответствующего по диаметру с внутренней обоймой подшипника, и подшипник вылезет без повреждения посадочного места. Для эстетики хозяйственное мыло можно заменить на какое нибудь душистое :lol: :lol: :lol:
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Строительный анкер с резьбой. Им захватить подшипник, а потом съёмник.
Я грел горелкой осторожно без фанатизма редуктор снаружи, в области посадки подшипника, потом брал за киль и ййоппс по чурке - подшипник вылетал максимум со второго удара.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
На одном редукторе сделал примерно также.
bosya
Украина
я так вытаскивал. из фото должно быть все понятно. все из подручных средств
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Я решил этот вопрос еще проще. Сливаю масло, снимаю стопорную шайбу, от компрессора в отверстие для пробки подключаю сжатый воздух. Двух атмосфер оказалось достаточно, чтобы гребной вал с сальником вылетел наружу. Пока таким образом разобрал два редуктора, причем на одном верхний сальник был без пружины и не держал вообще. Пока нечего разбирать, в следующий раз сниму видео.
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Вот такой себе сварил.
болгарин
Новодвинск
Марлин-340SLK
гибрид ветерка и Briggs&Stratton, Ветерок 8 Электрон
Ну проще уж не куда! Шпилька 6мм длиной см15-20, на конце гайка, засовываем внутрь подшипника, зацепляем за край, и заклиниваем шпильку типа, как я, отвёрткой. Ну а на выходе через пластину с отверстием под шпильку другой гайкой выкручиваем- выжимаем подшипник, удерживая от проворота той же отвёрткой.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Анкер на 12 из магазина стройматериалов - идеальный вариант. Входит в подшипник и расклинивается. Обычно потом просто руками вытаскивается вместе с подшипником.
