grald
Всетаки привалил винт на моторе (((((
Ниссан марин , аналог Тохатсу, 18 сил. 2008 года.
Стоял винт с магазина -- не знаю скоростной, тяговый.
В принципе всем устраивает на Прогрессе 2.
Надо покупать новый.
Какой не знаю.
Обычно 3 человека в катере. Финский залив. Прогресс 2.
Подскажите :?: :?: :?:
LPB
HONDA BF-30
Re: винт
на винте (ступице) выбито сколько дюймов шаг -от(13")скоростной ,,,,,,,,,,,, до(9")-грузовой
У меня П-2 НИССАН 30 13" тежеловат надобы 12" какой Вам надо для18 сил прикиньте
grald
Re: винт
Спасибо за ответ!
А где выбит? Надо винт снимать?
LPB
HONDA BF-30
Re: винт
grald сказал(а):
Спасибо за ответ!
ЗАВИСИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВИНТА У МЕНЯ НА СТУПИЦЕ СВЕРХУ
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Re: винт
родной винт на т18 9,2х9 его и бери если на прог. или солос 9х9
grald
Re: винт
да родной 9-ка.
Взял 10-ку --- не понравилась. Крутится вроде не плохо, но на както на глисс не выходит.
Поставил обратно битый и гораздо лучше.
В магазине еще были 7-ки. Может такой попробовать?
LPB
HONDA BF-30
первая цифра это диаметр винта в дюймах(у вас9,2), вторая-шаг(у вас 9)-расстояние в дюймах за 1 оборот.
для тяжелой лодки можно оставить диаметр такойже а шаг уменьшить.
непонятно что ставили Вы
grald
Расстояние в дюймах за один оборот ----- это как?
Shark777
Саратовская обл.
одна лопасть за один оборот при условено принятом проскальзовании пройдет ...... дюймов. Чем круче изогнуты лопасти - больше шаг. Как то так)))
LPB
HONDA BF-30
БЕЗ ПРОСКАЛЬЗОВАНИЯ. ТАК ПРИМЕРНО ЕСЛИ БЫ ОН ДВИГАЛСЯ В ТВЕРДОЙ СРЕДЕ (по сути это болт в гайке) -это и будет шаг
Shark777
Саратовская обл.
забыл написать "равным нулю" спасибо за попровку))))
grald
Тогда почему 10-ка едет хуже чем 9-ка?
LPB
HONDA BF-30
ПОТОМУ ЧТО ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ ЭТОГО МОТОРА!!!!!!!!!!!!!! МАТОР НЕ РАСКРУЧИВАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СМ ОБЬЯСНЕНИЯ ВЫШЕ и табличку ниже
