Korzhik
Камчатский край, Вилючинск
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Устал качать ножками, решил купить электрический, двухступенчатый. Что посоветуете? Альтернативы Браво и китайскому GP-80 нет?
По большому счету,двух контурный может и не нужен. Добить и ногой можно. Я брал браво двух контурный,со сломанными осями,как до меня их сломали,загадка. Сделал. Может кто из пацанов тебе посоветует что то!
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Korzhik сказал(а):
Кто пользуется Bravo BТP12 ? В чем отличие от Bravo BST12 HP?
У меня был Bravo BST12 с встроенным аккумулятором, пользовал от случая к случаю два сезона, отказов, поломок не было, аккума хватет на долго, по ощущениям раз 10 можно накачать с нуля, если лодка 360. Есть регулятор давления, выставляешь колёсиком сколько дуть и ждёшь пару минут. Имхо брать только с встроенным аккумом, очень удобно, мобильно.
Блин, никогда не пАрился по накачке... просто использую халявную турбинку из РЕАЛа, только не с батарейками, а с проводом от прикуривателя(вместо штекера приделал пару "крокодилов" и цепляю на 7Ам/ч. аккум от компьютерного "бесперебойника").
Качает с открытым клапаном "на ура", потом быстренько закрываю и "добивАю" лягушкой :good:
з.ы. Кстати и скАчиваю остатки воздуха из лодки "в подошву" то же этой же турбинкой - супер!! ;)
SashaSV
столица
Aleks
калоша
внутреннего сгорания
Дмитрий , простейшая доработка освобождает от открывания и закрывания(потеря воздуха пока пальцами крутанешь)
сталистую проволочку вставить перпендикулярно оси штуцера, просто просверлив ей же насквозь обе стенки, на глубине чтобы при вставке штуцера она нажимала на клапан.Там делов на 5 минут.
фото сделать? все гениальное просто :good:
SashaSV сказал(а):
..фото сделать? все гениальное просто :good:
Не Саш, не надо, всё прекрасно объяснил :good: ... сделаю к следующему сезону обязательно :yes:
Купил весной 15-го года, еще ни разу не дозаряжал.
Хотя Викинга 340-го качал и сдувал раз 15-ть за два сезона...
Плюс матрасы и подушки в палатку )))
Плюс бассейн два раза в начале лета на огороде для детей...
Плюс к зиме ватрушки на горке кататься...
Работает наура!
Один минус - цена негуманная уж больно ((( Но купил по случаю с большой скидкой в Аллигаторе в куче с другим лодко-моторным барахлом )))
Korzhik
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
У нас в магазинах вообще цена не гуманная :) Заказал все же ВТР-12 в badger.ru за 6.800. В подарок себе любимому на Новый Год. Прийдет, протестирую, отпишусь
Korzhik
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Пришел быстро. Первое впечетление позитивное. Сборка вроде по первому взгляду , качественная. В комплекте сам насос, сумка для переноски, шланг, кабель питающий, на одном конце крокодилы, на другом спец.разъем, набор переходников( на клапана лодок Менв, нет), инструкция. Шланг ~1,5 м, кабель~2 м. (По моему коротковаты). Переходник для моей лодки пришлось докупать, тоже Браво. Дома лежала лодка Мурена 2, (два отсека), не удержался, накачал ~7 мин. Работа насоса понравилась. Будем весной и летом тестировать на надежность.
Korzhik
CAYMAN N400
TOHATSU М25HS
Да, незнаю как на BST12 реализован датчик остановки насоса по установленному давлению, а здесь стрелка манометра при повышении давления, механически замыкает контакт, и останавливает насос.
сергей032
Брянск
Риф-390 тритон, Казанка-5м4.
Ямаха-30.
Работает наура!
Что за бред насчёт "Ещё не разу не дозаряжал" ??? Он у вас урановый ? С количеством закачек вами перечислинными Ваш насос на выставку нанотехнологий можно приглашать! :lol: :good: :good: :good:
Олег-Дмд
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
А можно поподробнее, плз, про сей девайс?
Пока лодку только купил, прочие расходы понятно неизбежны, но хотелось бы минимизировать, а то жена окончательно недовольна будет ... :evil: :) :)
Хочу попробовать сколхозить что-нибудь из автопылесоса - валяется тут...
ЗЫ: погуглил, вопрос снят - за 700-800 р даже колхозить ничего не буду... я то думал 2-3 тыры.
Олег-Дмд сказал(а):
... вопрос снят - за 700-800 р даже колхозить ничего не буду... я то думал 2-3 тыры.
Ха.. Олег, за 2-3 тыры можно Браво взять :D
В позапрошлую субботу с друганом на эксперимент взял MB-80C китайский, турбинка. Баллоны поднял быстро, один отсек - около минуты, может чуть меньше, точно не мерили. Как по мне, так для гребли вёслами жесткости баллонов достаточно, но на транец предполагалось водрузить Suzuki DT-15, так что добивали давление лягушкой. Лдка Лоцман 330 НДНД.
Лодка:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А какой все-же лучше,ВТР-12,или GP-80? И какое макс.давление качает,если приходится добивать лягушкой?
Извиняюсь, опечатался. Исправил своё сообщение, насос MB-80C, цена вопроса 1000-1100 руб.
Олег-Дмд
Всё таки колхоз- это состояние нашей россейской души.
От Аудюхи отопитель со свистящей турбиной давно валялся, пошел в дело.
Првый вариант качал весьма хреново, естественно, согласно законам аэродинамики,
Второй - экспериментальный, лучше. Без шланга поток вообще охренительный. Вобщем лодку 360 из состояния 1 в состояние 2 "добить лягушкой" качал 8 минут при токе 8 А с перестановкой тележки и подключением штуцеров.
Вот думаю теперь, надо ли сварить конус поцивильнее, или сшить переход из ПХВ-шки , или подобрать бутылку оптимальной формы и заби(ы)ть. :crazy:
А может, просто денег накопить... (в смысле, на Браво) :) :)
Донор
ИМХО 8 минут - долго :( ... насос для ИНТЕКовского матраса с питанием "от прикуривателя" - идеальный вариант цена-скорость-вес-удобство :good:
Олег-Дмд
Я ещё не наколхозился. :lol: Сократим аппарат, удлиним змеевик... :D В смысле рукав сош.ю, и шланг уберу практически совсем. У фирменных то турбинок сразу на вход. идет. аудюшная турбинка то явно помощнее. Хотя зачем такая скорость?. :cpilot . Но по весу конечно здорово проигрывает.
Надоест, куплю фирмУ, турбинка опять в ЗИП пойдет.
sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
у меня такой насосик, на фото более продвинутая модель с 12в, мой же только на 220в, пришлось ставить в машину преобразователь. качает очень быстро аква 2800 из двух баллонов не более 3мин. перекачать насос не может там обычная турбинка, но баллоны упруго надувает лягуха не нужна. цены конечно не оправданно высоки, сосед мой пылесосом качает за 2руб. тоже через преобразователь 220-12в.
SashaSV
столица
Aleks
калоша
а мне друзья подарили турбинку =Насос-крыльчатка HB-513NA 1Psi
ипать, я реально прозрел как качает эта турбинка :shock: :shock: :shock: 420 нднд меньше 3 минут до боевого состояния, добиваю жабой 6л, в режиме не вспотел.
смотреть с 3,23 MvwQSN45nE4
п.с. хотя за сиськами хрен что рассмотрите :lol: :lol: :lol:
Сиськи - зачетные! :good: Ставлю 5-ку!!!
Остальная фИльмА - отстой)))
