Андрей-3-1
луха сказал(а):
А я думаю что пвх на 50-ти км все равно дильфинировать( особенно в одного) будет.
Нос легкий,потоки воздуха,плоское дно( не путать с углом килеватости)-огромная парусность.
С такой скоростью катал на трёх разных надувнухах. Размер 330, 360, 380 - дельфина не было!
Притом 380 была самодельной плоскодонкой из прорезиненного капрона. По глади реально летала на кончиках булей.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Добрый день! Нашел информацию на этом сайте, может пригодится.
http://fishing.perm.ru/forum/index.php?topic=35135.0
Господа вот я и победил проблему.
Еще тогда подумал, что даже Матроскин обладатель такого же парохода не смог решить проблему, а тут спецы все как один с коментами типа кочай не очкуй, груз перемести, дельфина не станет и т.д.
Я кочал, не помогло
Установил стальной прямоугольный профиль вдоль 3 частей пола на болты, пол стал жесткий, не помогло
Нашел на нормальном сайте русфшинг тему про свою лодку и оказывается я не одинок
Называется моя проблема переезд через бревно или просто бревно
"Бревно" ловят лодки у которых дно не натянуто т.е. если ее накачать перевернуть и днище не стучит как барабан то надо дно натягивать
натянул сначала по бокам, вставил проставки по 5 мм, не помогло
вставил между полом и транцем алюмин. двутавр, прибавилось в длину еще 2,5 см.
И о счастье про бревно я забыл, поход в 400 км прошли на средней скорости около 30 км, даже после прокола переднего баллона мы пол недели ездили при давлении 0,1!
Так что проверяйте натяжку днища и не перекачивайте лодки
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
спасибо))), проверим натяжку)))
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
У меня альтаир 335 стрингер, мотор правда 6 сил, но и на нем временами когда идешь по глади начинал подвиливать зад лодки не сильно но неприятно как то - вылечил подъемом мотора на транце.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
стояли разные плм, с разной длинной ноги,- все одинаково)
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Привет всем, тут упоминали о гидро крыле. Начитавшись и на смотревшись на форумах про это изобретение, решил сделать по чертежам одного умельца, который это дело очень нахваливал. Все сделал по размерам закрепил на свой ветерок 12 с грузовым винтом. Лодка Ривьера 3200 СК. на глисс вылетел мгновенно НО лодку начало так мотать из стороны в сторону, чуть не вылетел. Ни какие регулировки не помогли, снял и забыл, как дурной сон.
Artist74 сказал(а):
... на глисс вылетел мгновенно НО лодку начало так мотать из стороны в сторону, чуть не вылетел. Ни какие регулировки не помогли, снял и забыл, как дурной сон.
Скорее всего стОило поигрАтся с формой крыла, их мнОжество... решение нашлось бы однознАчно :yes:
Идеальное крыло - крыло максимально повторяющее дно лодки
Artist74
Россия
Возможно но на воде да и на берегу такую процедуру делать не было возможности, по этому я и отступился от этой затеи. Да и на глиссер вдвоем выходит практически сразу со скоростным винтом. Просто не удачно по экспериментировал. Наверное на маломощные моторы такая модернизация актуальна
У крыла две панацеи- малая мощность и дельфин....
mgboat
питер
Б-450
yamaha four stroke 50hp
Шустрый сказал(а):
Ну не помогут ни транцевые плиты,ни давление-НИЧЕГО!Надувная лодка не рассчитана на такие скорости.Правильно говорят-максимум 15 л.с.,независимо от того,что написано на резинке!Или делать РИБ.
+100500!!!
Причем ещё НЕ каждый РИБ выдержит "желаемой" нагрузки!
По проводимым ранее ремонтам - первый "заход" на сервис - ремонт трещин транца, усиление. Последующий - ремонт всего корпуса ))) Следующее действие - её (лодки) продажа кому-нибудь...
(не буду ругать конкурентов))))
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
я хочу "поиграться")))
