dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
может кто нибудь делал? ставил? поделитесь пожалуйста опытом, впечатлениями, результатом.
Андрей-3-1
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
одно на корму?))) прочитала... это не выход, хотелось бы опору за плм перенести)) , с глисером нет вопросов, вопросы с дельфином..)
Андрей-3-1
Гидрокрыло и с ним справится! Даже по волне на большой скорости лодка идёт гораздо ровнее и стабильнее.
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Арина на ПВХ лодке транцевые плиты - это концевики баллонов ПВХ лодки, Лодка в дельфин уходит из за - 1 недокачки лодки, 2 криво склеена и 3 перебор мощности( т.к Привет и Суз 20 ну ни как не 15 л.с) моторы лодку не чувствуют и не правильный дифферент мотора. Как и сказали Гидрокрыло в помощь.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
на лодке написано 20 л. с.
на привете скорость 44
на сузуки 50
дельвин начинается ровно с 30-33 км час
есть еще ветерок)
на ветерке макс скорость 33
дельфин есть)))
регулировками и давлением наигрались вдоволь, накачивали столько , сколько могут удержать клапана)
не меняется, распределение груза не помогает, вдвоем раскачивает больше и выравнять сложнее....
вдвоем на ветерке нет дельфина, так как макс скорость 27)))
в любом случае мощность не прничем, мощность при 35 км в час не будет и 15 л.с.
лодка альтаир 340,
сколько ее не меряли и на нее не смотрели, ничего кривого не нашли...
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
транцевые плиты в любом случае будут,
нужно решить какого типа, формы, размера, расположения, степень регулирования.
написала,- хотелось бы поговорить с человеком хоть что то знающего из реальности или может кто то знает кого то)))
или знает где искать..
Рискну предположить , что у вашей лодки слабая натяжка дна возле транца . В этом месте , на ходу вздувается пузырь вверх от напора воды .
Вот на этом горбу вы и качаетесь .
Если пробовали это устранить и не помогло , то снимаю своё предположение . Где то видел как эту беду лечили .
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
да, это мы уже думали.
под киль фанеру вырезать? под последних 1.5 метра? формой клина от киля? как то вы мереть надо))) чтоб не расходились обе части нужно соединить, но подвижно, и как то чтоб вставлялись и плотненько так)))
Андрей-3-1
А упор для стланей на транце есть? Может он слишком высоко? У меня когда в этом месте прогиб образовался, лодка конкретно ход потеряла, правда ничего похожего на дельфин не было.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
все ровно и все целое), но в этом "месте" в любом случае косячек имеется) , хотя у всех то же самое)))
Андрей-3-1
Ровное и целое это понятно. А если упоры на транце чуть выше нужного, и на скорости прогиб в этом месте получается?
Ну не помогут ни транцевые плиты,ни давление-НИЧЕГО!Надувная лодка не рассчитана на такие скорости.Правильно говорят-максимум 15 л.с.,независимо от того,что написано на резинке!Или делать РИБ.
Андрей-3-1
Не нужно быть таким категоричным. На своём примере - Гладиатор-330 с Ямой-25 вполне уверенно идёт 50 км\ч. Немного рыскает когда один идёшь, но управляется весьма сносно и предсказуемо. Вдвоём вообще без проблем. Лодка рассчитана на 15 л.с.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
"сносно " не катит))) хочется хорошо)
Дык , всё опять упёрлось в румпель .Именно из - за него развесовка в лодке убогая , отсюда и многие беды ( плохая управляемость , кобра , неправильный дифферент на корму , ну и конечно же дельфин ) .
Румпель - это зло . Уничтожте зло - лодка поедет и начнёт правильно рулиться .
Поставьте дистанцию .
Транцевые плиты , гидрокрыло на АКП , планки Грни , винглеты , .... и даже реданы - это всё исправление косяков развесовки , а не улучшение конструкции корпуса ( обводов ) .
Андрей-3-1
Хорошо на лёгкой лодке с мощным мотором быть в принципе не может. На больших скоростях избыток манёвренности получается. Что бы себя хорошо почувствовать нужно кресло с боковыми подпорами как минимум.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
50 это большая скорость???
как же 60-70???
Андрей-3-1
60-70 это скорость приличного катера. С хорошими обводами и мощным мотором. И весом!
А если говорить о мелколодках, то приходится мирится с неудобствами.
Вот посмотрите видео, как рулят лёгкими лодочками.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
это я уже смотрела ранее, там где лодка перевернута,- перед транцем просто плита, смотрели? вот вам и дрифт задней части, нужно повернуть- " колясочник" на балансировал, киль прижал, попа дрифтанула- лодка круто повернула)))
пвх-шке так не жить..)
но намек на такое поведение хотелось бы, отсюда и сомнения в форме и конструкции транцевых плит.
мобильность комплекта так же терять не хочется.)))
Андрей-3-1
ПВХ имеет гладкое дно, как раз круто повернуть не проблема! Проблема удержаться в лодке при таких поворотах! )))
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
конкретно в моей лодке килеватость транца 7-10 градусов, да и мешок перед транцем как товарищ выше писал наверное у всех пвх имеется.
не у всех
А я думаю что пвх на 50-ти км все равно дильфинировать( особенно в одного) будет.
Нос легкий,потоки воздуха,плоское дно( не путать с углом килеватости)-огромная парусность.
dara1
Беларусь
арина
пвх 340
привет, DT20
согласна, нужно придумать что то)))
